    Boas fórum, após muita pesquisa encontrámos um imóvel que não necessita de muitas obras no imediato o que e ideal com uma recém-nascida mas tenho algumas duvidas que certamente o fórum terá respostas/opiniões/dicas:
    A moradia é triplex com cave aproveitavel em salão. Tem 25 anos. RC com cozinha-sala+quarto+casa de banho e piso superior com 4 quartos e 2 casas de banho
    A moradia está num estado de ser habitável no imediato, mas gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre melhoramentos e as obras necessárias para tal. E perceber o que tenho que fazer antes de me mudar para lá para reduzir o impacto que é viver na casa e estar a fazer obras.
    Não tem capoto e o dono da casa disse que nunca achou necessidade (?) de melhorar ... mas como a moradia por fora já necessita em breve de uma pintura vai ser um melhoramento posterior. A espessura vai depender depois do que eu sentir quando estiver lá a viver.
    A caxilharia é antiga, de abrir e fechar ... não vejo frinjas com circulação de ar, mas ja se sabe que eficiente não é ... mas é um upgrade posterior
    Para aquecimento o dono disse que utiliza normalmente lareira que aquece maiormente a zona da sala-cozinha e ele diz que aquece também ligeiramente o andar superior uma vez que a chaminé passa nas paredes contíguas aos quartos e aquece um pouco os quartos superiores. E que só nos dias de mais frio é que recorrer ao aquecimento central.
    A moradia dispões de aquecimento central alimentada por uma bomba de calor que desconheço... basicamente uma caixa de uns 80x80 que depois tem 2 elementos externos (semelhantes as BTS dos AC). Será que me podem explicar que tipo de bomba de calor é esta (completamente leigo pensava que só havia um tipo)? Isso é eficiente?
    Possui outra bomba de calor para AQS, deve ter uns 150-200lt, forrada em esferovite e alimentada por 2 paineis solares. O dono disse que só em dias muitos chuvosos é que tem que ligar a ficha. Esta bomba de calor chega para 5 pessoas?
    Um sistema de aquecimento central alimentado por bomba de calor é eficiente? E qualquer bomba de calor serve?
    Outro melhoramento necessário é VMC que não possui. A casa tem sotão de altura elevada não aproveitado.
    As minhas dúvidas são:
    a. Instalar um sistema de VMC de fluxo simples obriga a:
    1. Efectuar abertura no andar superior na laje para aceder ao sotão
    - O meu receio aqui é se não estarei a criar um problema para resolver outro, na medida em que não tendo laje por debaixo das telhas ao abrir o buraco vou ter certamente que isolar o telhado. Em contrapartida ganharei espaço extra de arrumação.
    2. O VMC para o andar superior é simples que os tubos circulam pelo sotão, mas para o andar inferior (e já nem falo cave) já vai ser mais complicado porque não tenho teto falso e já para não falar de onde passar o tubo desde o sotão.
    b. Instalar ventoinhas com recuperação de calor em cada uma das divisões. Acho que um bom sistema fica mais caro e necessita sempre de pequenas obras para puxar electricidade até ao ponto de instalação.
    Quais as vantagens e desvantagens das duas soluções que apresentei acima? Será que existe uma 3ª?
    Posteriormente também conto instalar mais paineis solares.
    Agradeço em avanço toda e qualquer ajuda.
    não acha que precisa de um projeto global para que arranjem soluções de uma forma holistica?
    isso avulso aqui e ali cai facilmente na situação que resolve uma rede ou sistema e está a interferir com outro.
    Colocado por: marco1não acha que precisa de um projeto global para que arranjem soluções de uma forma holistica?
    Estou só a obter opiniões e esclarecimentos.
    Qual o problema de tentar obter um esclarecimento relativamente ao tipo de uma bomba de calor? Saber se esse sistema é eficiente ou não? Saber se uma bomba de calor de 200L chega para 5 pessoas?
    Mas já agora na cidade de Aveiro aconselham alguma empresa para soluções de climatização?
    fiz esse comentário porque as suas questões vão para alem disso, se não acha que isso deve ser analisado tanto mais que é uma casa já existente certas coisas podem não ser viáveis ou uteis no seu caso.
    feliz Páscoa e boas obras.
    Concordam com este comentário: arichard
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arichard
    Colocado por: marco1fiz esse comentário porque as suas questões vão para alem disso, se não acha que isso deve ser analisado tanto mais que é uma casa já existente certas coisas podem não ser viáveis ou uteis no seu caso.
    Concordam com este comentário:arichard
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arichard
    Certo. Aceito que sou um completo leigo nesta área e que isto foi só aquilo a que eu consegui descortinar ser necessário.
    Já agora, poderia dizer que coisas ficaram fora da minha análise?
    O mais certo é mesmo uma empresa de climatizaçao para perceber o que há para fazer, certo?
0.0108 seg. NEW
