    Pessoal, precisava de uma ajuda/opiniões
    Vou anexar fotos da minha casa de banho atual e de uma simulação de como queria que ficasse depois da renovação (mais ou menos).
    Casa de banho Atual
    Simulação Casa banho
    O meu maior problema neste momento é que preciso de acrescentar cerca de 5 cm ao muro do lado esquerdo para conseguir instalar a base e a cabine de duche como deve ser. Neste momento tenho 145cm de uma parede à outra, quero reduzir este espaço para 140cm.
    Andei a ver algumas opções:
    Placas Wedi de 5cm – parecia-me a melhor solução, mas não encontro facilmente onde vivo (zona interior, com poucas lojas especializadas). Por natureza já impermeável, já me poupava o trabalho de fazer a impermeabilização desse lado da parede.
    Placas de gesso cartonado hidrófugo (verdes) – isto consigo arranjar facilmente, mas tenho receio... quero aplicar revestimento cerâmico de dimensões média/grande (90x30) e tenho medo que com o peso e a humidade aquilo acabe por ceder ou descolar com o tempo.
    Já agora: vi na ficha técnica da Weber 824 que em placas verdes não é preciso primário… alguém me explica porquê? Faz-me confusão não levar primário. Para mim, o primário é para melhor aderência, as placas hidrofugadas (verdes) são lisas pelo que para mim teriam que levar primário na mesma.
    YTONG (bloco leve) – também pensei nisto, mas depois fico na dúvida de como fixar bem a cabine de duche ao ytong.
    Basicamente, queria perceber como fazer isto de forma a que dure vários anos e fique tudo bem fixo, tendo em conta que vai levar cerâmica grande e ficar numa zona de duche.
    Se alguém já passou por algo parecido ou tem experiência com isto, agradeço mesmo a ajuda
    Para quê encolher a parede toda e não só a parte de baixo onde assenta q base de duche?
    O dinheiro que gasta a mexer nessa parede dá para mandar fazer um vidro à medida para 145 cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eleusis
    Colocado por: Dias12Para quê encolher a parede toda e não só a parte de baixo onde assenta q base de duche?
    Por acaso também considerei essa opção, mas pelo que vi mandar fazer uma porta de correr à medida para ~145 cm fica bastante mais caro do que acrescentar os 5 cm à parede.
    Além disso, ao fazer esse acrescento consigo também criar um nicho para os champôs, que já estava nos planos.
    E por fim, pessoalmente prefiro a base de duche a ocupar de parede a parede, acho que fica mais limpo e esteticamente melhor.
    • SrR
    • 11 abril 2026
    Ainda não percebi a necessidade de aplicar 5cm porquê não mantém o que tem e coloca a base de parede a parede e faz o nicho na parede que tem?
      marco1
    • 11 abril 2026 editado
    a parede existente pode não ter espessura suficiente para fazer o nicho.
    de qualquer forma a engrossar eu engrossava a parede de fundo até para "matar" aquele bocado na diagonal no canto e o nicho seria na parede de fundo. portanto a parede que quer engrossar ficaria continua até á porta ficando algo mais limpo e menos o topo de 5 cm para resolver.
    ah e outra coisa, na parede de fundo não fazia nicho mas sim engrossava a parede até cerca de 1.1 / 1.2 m de altura apenas para pousar os produtos do banho, é certo que teria que engrossar cerca de 10/ 12 cm mas talvez fosse mais fácil a execução
    Colocado por: SrRAinda não percebi a necessidade de aplicar 5cm porquê não mantém o que tem e coloca a base de parede a parede e faz o nicho na parede que tem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Eleusis
    A ideia dos 5 cm não é obrigatória, mas para mim funciona como uma forma de simplificar vários problemas ao mesmo tempo.
    Primeiro, quero mesmo uma base de duche de parede a parede. Não acho muito estético estar a fechar com uma tirinha de cerâmica de 5 cm até à altura da base só para perfazer a medida dos 145 cm.
    Também pensei em usar uma base de 150 cm e cortar para 145 cm, mas parece-me complicado depois conseguir colocá-la (teria de partir um bocado da parede de um lado para a meter na diagonal, etc.). Com a solução do muro, uso uma base standard de 140 cm, colo-a sem stresses e fazia o muro após a instalação.
    Depois, há também a questão do nicho, aproveito logo essa parede para o fazer dentro da zona do duche.
    E por fim, fica muito mais simples usar uma cabine standard de 140 cm. Até dava para adaptar a 145 cm com perfis de compensação, mas ia perder simetria e, na minha opinião, não ficava tão bem.
    Colocado por: marco1a parede existente pode não ter espessura suficiente para fazer o nicho.
    Pelas fotos pode não dar bem para perceber, mas para eliminar aquele canto ao engrossar a parede de fundo teria de acrescentar cerca de 14 cm em toda a parede. Na minha opinião isso já é uma perda de espaço considerável.
    Em relação à segunda sugestão (engrossar só até 1.10/1.20 m), percebo a ideia, mas pessoalmente acho que não enquadraria bem nesta casa de banho simplesmente porque haveria uma distinção clara entre a parte de baixo e a de cima, simplesmente pela existência daquele canto ali. Em baixo deixava de haver canto, mas em cima o canto continuava. Acho que visualmente ficava um bocado estranho no mínimo.
    Mas obrigado pela sugestão, se não tivesse o canto, talvez faria isso para o nicho.
    ficaria tão estranho como agora, se calhar até retirava força ao canto diagonal tendo o soco a 1.1 ortogonal.
    mas tambem não sei as premissas todas, vai mudar azulejos? se vai retira os que já lá estão ou mete por cima?
    Parte os azulejos e reboca a parede
    Colocado por: marco1ficaria tão estranho como agora, se calhar até retirava força ao canto diagonal tendo o soco a 1.1 ortogonal.
    Sim, tenciono mudar os azulejos do chão todo e apenas nas paredes da zona do duche, arrancando a existente e colando a nova após efetuar a impermeabilização com o weber 824 (apenas na zona do duche).
    Colocado por: RicardoPortoParte os azulejos e reboca a parede
    5 cm de reboco? Não é a minha área, mas parece-me muito, não?
    • SrR
    • 12 abril 2026
    Colocado por: EleusisTambém pensei em usar uma base de 150 cm e cortar para 145 cm, mas parece-me complicado depois conseguir colocá-la (teria de partir um bocado da parede de um lado para a meter na diagonal, etc.)
    n tem nada que partir, já devo ter colocado para cima de 100 dessas bases, o que tem de fazer é retirar o cerâmico na zona da bases regularizar a parede e impermeabilizar as paredes, de seguida corta a base á medida que pretende, dá uma folga de 1cm ao total de parede a parede fica com 1/2cm de cada lado, faz a ligação entre a base á impermeabilização da parede, depois o novo cerâmico remata por cima da base ocultando o corte feito!
    Concordam com este comentário: Eleusis, Pedro Barradas
    • SrR
    • 12 abril 2026
    Colocado por: Eleusispor fim, fica muito mais simples usar uma cabine standard de 140 cm. Até dava para adaptar a 145 cm com perfis de compensação,
    os resguardos vêm com uma faixa de trabalho por ex um resguardo de 140 dá para aplicar em bases com 145 porque têm uma folga em ambos os perfis laterais, mas isso vem descrito nos próprios resguardos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Eleusis
  10.  # 14
    Colocado por: SrRn tem nada que partir, já devo ter colocado para cima de 100 dessas bases, o que tem de fazer é retirar o cerâmico na zona da bases regularizar a parede e impermeabilizar as paredes, de seguida corta a base á medida que pretende, dá uma folga de 1cm ao total de parede a parede fica com 1/2cm de cada lado, faz a ligação entre a base á impermeabilização da parede, depois o novo cerâmico remata por cima da base ocultando o corte feito!
    Concordam com este comentário:Eleusis
    Na tua opinião, não fazias muro nenhum, e punhas a base de duche de um lado ao outro? Não sei ao certo a espessura dos azulejos atuais, mas assumindo 1 cm de cada lado, ao remover só na zona do duche fico com cerca de 147 cm úteis. Aí até conseguiria cortar a base para 146 cm.
    O problema é que a entrada da casa de banho continua com os 145 cm originais (porque aí os azulejos mantêm-se). Ou seja, para meter uma base de 146 cm lá dentro teria de a meter na diagonal e depois chegando à zona do duche, não sei como é que ela cai para o chão, sem abrir um bocado na parede para criar espaço… ou faria isso, ou então poderia remover os azulejos todos da casa de banho para ganhar essa folga em todo o espaço e instalar azulejo novo em toda a casa de banho.
    Em relação à cabine, também já andei a ver e não encontro nada standard para 145 cm. As medidas saltam tipo 138–141 cm e depois 148–151 cm. Para 145 cm só mesmo com perfis de compensação, mas depois perco a simetria e não sei se o resultado final ficaria muito bonito
    • SrR
    • 12 abril 2026
     # 15
    Colocado por: Eleusisproblema é que a entrada da casa de banho continua com os 145 cm originais (porque aí os azulejos mantêm-se). Ou seja, para meter uma base de 146 cm lá dentro teria de a meter na diagonal e depois chegando à zona do duche, não sei como é que ela cai para o chão, sem abrir um bocado na parede para criar espaço…
    por isso é que dá folga de 1cm , depois a base entra meia esquinada, eu até costumo encaixar esquinada dentro da zona da base e depois pouso no chao a parte de 145 e fica de lado encostada á parede, assim dá para experimentar a base no sítio, o esgoto etc e até dá para espalhar cola na zona da base , pousar , esfregar ver se está nivelada e oupa! O pior é os cortes e ter a certeza que estão bem feitos, por vezes partimos do princípio que as paredes estão á esquadria e pode dar fezes..... Mas faz parte do trabalho!
    • SrR
    • 12 abril 2026
    Colocado por: Eleusisrelação à cabine, também já andei a ver e não encontro nada standard para 145 cm. As medidas saltam tipo 138–141 cm e depois 148–151 cm. Para 145 cm só mesmo com perfis de compensação, mas depois perco a simetria e não sei se o resultado final ficaria muito bonito
    tenho a certeza que existe cabines para essas medidas.
    • SrR
    • 12 abril 2026 editado
     # 17
    Uma coisa a ter em conta é depois a ligação entre o cerâmico novo e o antigo aqui nesta zona onde marquei, o resguardo pode ou não ocultar a ligação até ao 2mt sensivelmente mas va prevendo um perfil para onde não vai ocultar! Ou se tiver mão firme e conseguir fazer um corte direito no cerâmico o betume pode ser outra solução
  11.  # 18
    Colocado por: SrRUma coisa a ter em conta é depois a ligação entre o cerâmico novo e o antigo aqui nesta zona onde marquei, o resguardo pode ou não ocultar a ligação até ao 2mt sensivelmente mas va prevendo um perfil para onde não vai ocultar! Ou se tiver mão firme e conseguir fazer um corte direito no cerâmico o betume pode ser outra solução
    Sim, eu sei desse pormenor. Isso aí não é problema. Aí tenho que efetuar um corte direito com a rebarbadora. A separação entre o azulejo antigo e o novo será feita com uma junta de betume, evitando assim o uso de um perfil cerâmico. Para nivelar a transição do velho azulejo ao novo, simplesmente tenho que fazer um pequeno corte com o disco diamante por trás do azulejo velho de forma a a que me permite inserir um espaçador. Depois é instalar a nova e apertar a cunha do espaçador com o alicate, e assim tenho uma superfície lisa e bem feita.
  12.  # 19
    Nao entendo o problema, qualquer profissionais resolver isso sem nenhum problema. Faça como lhe diz o sergio.
    Tenho mais de 200 instaladas com varias situações isso feito por quem sabe e uma questão sem dúvida
    • SrR
    • 14 abril 2026
     # 20
    pode ficar bem como pode ficar mal, vai depender do corte e se o cerâmico não esmilha
0.0245 seg. NEW
