    Vou ter de instalar uns ares-condicionados e bomba de calor em casa e como tal, vou ter de fazer alterações ao quadro elétrico. Posto isto, estou a ponderar alterar o quadro todo (este é antigo e não me inspira muita confiança).
    Uma das coisas que reparei é que não tem nenhum ID e tem um disjuntor diferencial de 500mA.
    A sugestão que tive foi para instalar 2 ID AC de 300mA e separar em dois grupos (1) tomadas e iluminação; (2) resto dos equipamentos, contudo... hoje em dia toda a gente vai ao ChatGPT e afins e depois é que começam a surgir as dúvidas todas...
    Entre várias coisas, ele diz-me que tenho de por ID tipo A e diz-me que não tenho proteção contra choques (é 30mA e não 300mA).
    Alguém me pode dar uma orientação/luz sobre este assunto?
    É mesmo "preciso" ser tipo A? Devo trocar os ID de 300 para 30mA?
    Obrigado desde já pela atenção dispendida
    Sim o ideal é ser 30ma ...
    Mas... essa instalação tem proteção terra?
    O ideal é ter tensão de contato abaixo dos 25v, mas provavelmente nem terra tem na instalação, ou tendo não sabe o valor da mesma.
    Boa pergunta... à qual infelizmente não sei responder.
    Tenho aí uma foto do quadro sem a caixa:
    As partes assinaladas a vermelhas são recentes (julgo que é para os AC, placa indução e bomba de calor).
    O quadro é antigo, diria que deve ter mais de 30 anos.
    • 15 abril 2026
    Colocado por: pedroaccsubÉ mesmo "preciso" ser tipo A?
    Não. Pode ser tipo AC.
    30 mA.
    • hangas
    • 15 abril 2026 editado
    Há quem defenda (nas internets) que já faz sentido o tipo A para equipamentos como placas de indução, motores inverter é ate LED drivers. Basicamente tudo o tenha alguma componente DC sem isolamento galvanico.
    Hoje em dia até as MLR e frigorificos já tem tencologia inverter.
    Mas pessoalmente so instalei tipo A para o inversor solar e carregador EV. Placa de indução, bomba de calor, ACs está tudo com protecção tipo AC.
    Mas como já foi dito, ponha pelo menos um tipo AC de 30mA
    Colocado por: hangasque já faz sentido o tipo A
    Até podem colocar tudo tipo B, assim dá para tudo.
    Colocado por: Varejote
    Então é da opinião que não vale a pena passar tudo para tipo A?
    E se meter dois ID de 30mA, não corro o risco de o quadro estar sempre a disparar?
    Passar para A porque motivo, só se tiver wallbox para carregamento, de resto as regras técnicas não obrigam.
    Colocando tipo A até ficam mais sujeitos a disparos intempestivos, uma vez que eles detetam correntes DC pulsantes.
    Nunca se deve colocar só um ID para toda a instalação, para esse quadro trifásico recomendo 3 diferenciais 30ma ligados em paralelo, daria cerca de 10 circuitos para cada diferencial, 3 diferenciais são mais 12 módulos de ocupação, que não existem.
    Mas pondo um quadro novo, esse problema deixa de existir (falta de espaço), certo?
    Se optar por um quadro novo (modular em calha DIN) e trocar aqueles disjuntores antigos por uns novos da hager, juntar 2 ID de 40A 30mA tipo AC, é coisa para custar quanto? (mão de obra incluída, claro)
    Colocado por: pedroaccsubMas pondo um quadro novo, esse problema deixa de existir (falta de espaço), certo?
    Tem de pedir cotação.
    Acabei por ficar com o quadro assim.
    O eletricista fez um trabalho ± ou há aí alguma "sapateirada" que um leigo como eu não saberá?
    E uma última questão: no antigo quadro tinha um disjuntor diferencial ao lado, separado da parte principal. Neste não encontro nenhum. Aqueles ID fazem a vez do outro disjuntor ou era suposto também ter um neste quadro?
  11.  # 13
    O único diferencial que está na instalação é o da eredes de 500ma.
  12.  # 14
    Colocado por: VarejoteO único diferencial que está na instalação é o da eredes de 500ma.
    Mas tenho de o guardar para devolver? Assumi que aquilo fosse "lixo", mas ainda está lá dentro de um caixote...
  13.  # 15
    O DCP estava selado é propriedade da eredes.
    Vejo diferenciais de 300ma no quadro.
    Quem instalou o quadro não verificou o valor de terra?
  14.  # 16
    A imagem não está muito nítida mas eu estou a ver dois diferenciais que me parecem ser de 300mA
  15.  # 17
    Não está muito mal executado, mas:
    Os circuitos que alimenta tomadas ou equipamentos em casas de banho deverão possuir sensibilidade de 30mA. O mesmo para tomadas que possam estar no exterior.
    As ligados das terras deveriam ser executado em barramento adequado e não por ligadores tipo wago.
    No barramento de neutro do primeiro diferencial, possui um cabo sem cores regulamentares.
  16.  # 18
    Na ultima sequência de disjuntores existe condutores em pontas acessíveis/isoladas
  17.  # 19
    Colocado por: elfo106
    Quando respondi foi sobre a primeira foto, a do quadro novo com diferenciais de 300ma ainda não estava carregada.
  18.  # 20
    Colocado por: VarejoteO DCP estava selado é propriedade da eredes.
    Não sei se verificou o valor de terra, mas espero que sim. 😅
    Resumindo, é melhor não deitar aquilo fora porque a eredes pode mo pedir de volta, certo?
0.0221 seg. NEW
