    Tenho um declive grande com relvado e pretendo fazer um acesso (género de escadas "orgânicos").
    Já pensei colocar uns lancis, mas não sei o que poderia colocar no meio.
    O ideal era arranjar uns blocos maciços com 100x30x16, mas não encontro nada.
    Alguma sugestão?
    É uma boa ideia, mas o cobertor (piso) do degrau parece-me pequeno com 24cms...
    E se colocar ao alto, pior ainda.
    E isso não fica escorregadio, quando chove?
    Já ive algo parecido, e era um perigo
    penso que se o jfsmoreira puder postar uma imagem da situação por forma a ilustrar o contexto será mais fácil alguém poder dar uma sugestão mais enquadrada.
    A ideia é fazer uma escada "orgânica" que vença esse desnível.
    Perto da parede colocar um jardim com algumas plantas/arbustos.
    Aberto a sugestões.
    assim rapidamente
    com tanto verde não precisa de ter verde( jardim) junto á parede, até por uma questão de melhor impermeabilização da parede dessa parte em cave
    portanto eu para mim faria uma escada generosa em betão com um simples corrimão metálico junto á construção e deixava todo o resto assim como tem ao natural.
    o estilo de escada que está a pensar a meu ver não se enquadra com a arquitetura que tem ai. Mais vale ter uma atitude direta e funcional do que algo "decorativo" por assim dizer.
    Estava a pensar em algo assim (foto esquerda)...
    Na foto ao meio, parece-me que a parede vai ficar sempre suja
    Outra opção seria algo assim (foto direita) com um espaço entre as escadas e parede.
    De qualquer forma, nesta fase, fazer uma escada de betão parece-me tarefa algo difícil, por falta de acesso (fica nas traseiras e já estou farto de artistas a lixarem-me o jardim e a entrada)
    Depois há ainda o pormenor da saída da cozinha (tem uma altura cerca de 80 cms) o que vou necessitar de um genero de degraus para acesso ao jardim e deste às escadas para o jardim inferior... Ou seja, tenho de fazer um L em escada, patamar, escada
    Aqui vê-se o desnivel.
    A ideia era colocar uns degraus ali ao lado daqueles vasos provisórios (que serão substituidos por 3 vasos altos com 80 cms de comprimento x 80 altura)
      marco1
    • 10 maio 2026 editado
    não precisa de fazer L, apenas é prolongar um pouco mais a escada até alcançar a cota do patamar da cozinha exterior
    quanto a isso do acessos basta ter uma betoneira junto ao local.
    a fazer L quanto muito seria no arranque 3 ou 4 degraus.
    a "organicidade" que pretende não é fácil pois tem um declive algo acentuado e precisará sempre de algo construido em vez de algo apenas pousado naturalmente.
    encare as coisas de forma a comtemplar um dia que pode vir ali a nascer uma pool infinity
    ps: onde estão os vasos teria ali uma pequena guarda, mas só desenhado para ver até onde a escada seria preciso ir
    Colocado por: marco1encare as coisas de forma a comtemplar um dia que pode vir ali a nascer uma pool infinity
    Era o que estava previsto...mas os €€€ não esticam e por outro lado com 2 bebes pequenos em casa, tenho de aguardar que cresçam.
    Colocado por: marco1onde estão os vasos teria ali uma pequena guarda, mas só desenhado para ver até onde a escada seria preciso ir
    Nesse local levaria vasos altos retangulares que serviriam de guarda
    pode ser
    mas eu optaria pela escada construida junto á parede, parece que está mesmo a pedir e não algo mais intrusivo nessa área de belo verde
    A ideia das plantas encostadas à casa era mais ou menos isto...
    As escadas é que seriam mais "orgânicas" com degraus "já feitos" e apenas pousados na terra.
    Esta imagem virtual mostra mais ou menos a ideia... Seria sem aquela parte à esquerda...
    Tem lajetas de Betão pre moldadas 120x 60 cm mas isso é caro, pode é fazer espelhos em chapa de aco e depois o cobertor do degrau cheio com brita miuda
    Estava a pensar na solução de escada ao nível do 1º piso, mas acho que ficaria ali um bloco muito alto..
    Porque é que as escadas ou degraus nao ficaram pensadas desde o inicio?
    Eu fazia um canteiro com godo encostado à parede e depois colocava as traves em madeira que o Pedro colocou acima para fazer os degraus.
    Se nao gostar do aspecto tosco é colocar lajetas em betao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    no comprimento da fachada branca do piso -1 tem ali dimensão para fazer á vontade 10 ou mais degraus
    depois sobe e chega a um passadiço ainda abaixo do piso da cozinha cerca de 30/50 cm em que depois "encosta" á parte preta 2/3 degraus que até podem ser uns barrotes de madeira e pronto.
    Ou entao faz umas caixas de degraus e enche com godo e areia para drenar bem a agua e por cima coloca as lajetas de betao por cima.
    Concordam com este comentário: Matisofi
    O canteiro que faria paralelo ao muro era deste genero.
    • SrR
    • 11 maio 2026
     # 20
0.0218 seg. NEW
