    Alguém me consegue indicar mais ou menos qual é o preço por m² para o acabamento de cobertura plana? No norte do país (Vila real - Bragança)
    Colocado por: Tonypacabamento de cobertura plana?
    O que é isto?
    Colocado por: Pickaxe
    O que é isto?
    Tipo:
    Laje
    XPS
    Pendente
    Geotextil
    EPDM
    Geotextil
    Godo
    veja lá como liga o xps com o material da pendente, penso que não precisa do geotextil entre a pendente e o EPDM
    tambem entre a laje e o xps talvez uma barreira para vapor
    Colocado por: marco1veja lá como liga o xps com o material da pendente, penso que não precisa do geotextil entre a pendente e o EPDM
    Quanto anda o preço por m2?
    Colocado por: Tonyp
    tem de ser mais específico em relação à composição do telhado. ninguém vai adivinhar quais as camadas e materiais que o seu telhado leva
    Colocado por: Tonyp
    Tipo:
    Laje
    XPS
    Pendente
    Geotextil
    EPDM
    Geotextil
    Godo
    Nesse caso o acabamento da cobertura plana é o godo, deve ficar a cerca de 10€/m2
    Colocado por: antonylemostem de ser mais específico em relação à composição do telhado. ninguém vai adivinhar quais as camadas e materiais que o seu telhado leva
    Isolação de cobertura, colocação de roofmate de 8cm manta geotextil, aplicação de têla asfáltica 2 camadas,
    -Colocação de gravilha
    Colocado por: PickaxeNesse caso o acabamento da cobertura plana é o godo, deve ficar a cerca de 10€/m2
    consigo a 8
    Colocado por: TonypIsolação
    a sua pergunta acaba por ser quase como perguntar quanto custa uma janela.. é muito vaga e a a informação também.
    mesmo assim o meu palpite anda entre os 50 e 60
    Colocado por: TonypIsolação de cobertura
    Colocado por: Tonypcolocação de roofmate de 8cm manta geotextil, aplicação de têla asfáltica 2 camadas
    Tela asfáltica em cima de xps??
    Colocado por: Tonyp-Colocação de gravilha
    Em cima de tela??
    Não sou engenheiro, mas isso estará correto? Isso foi aconselhado por alguém da área, ou foi desenvolvimento seu?
    o minimo de espessura de isolamento termico em cobertura em portugal continental é 10cm
    Não é Pedro, tenho projetos com 8 na zona do Porto
    Colocado por: RuikodeTela asfáltica em cima de xps??
    Pode ser. Cobertura não aderida. Mas sinceramente mais vale colocar uma camada de pir e soldar/colar a tela.
    • Tonyp
    • 30 maio 2026 editado
    Na memória descritiva está o seguinte:
    4) betonilha de assentamento com 5m de espessura
    5) tela de impermeabilização com 0,6cm
    6) XPS com 8 cm
    7) Manta geotêxtil com 0,2cm
    8) Godo lavado com 5cm espessura
    Colocado por: TonypNa memória descritiva está o seguinte:
    E no projeto da térmica está o quê?
    Estores por dentro das janelas?
    Não tem qualquer isolamento representado nesse corte tirando o capoto na parede
    6) XPS com 8 cm
    Isto para mim já faz sentido (independentemente de ser o melhor sistema ou não).
    Já nesse desenho do projeto da térmica nem por isso.
    Colocado por: Dias12Estores por dentro das janelas?
    Também são as minhas questões nesse desenho.
    eu fico é abismado como ainda é possivel aparecer este tipo de desenho
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Na_mouch
0.0208 seg. NEW
