    • M.O
    • 14 abril 2010
    Sou novo por aqui, ja tenho o meu projecto concluido, e muitas ideias para descutir, relativamente a parte do revestimento exterior e interior. passo a descrever:
    A garagem sera revestida a ardosia tenho duvidas se em painel ou taco
    As palas estou certo que será em ladrilho de ardosia
    • M.O
    • 14 abril 2010
    mais 1 imagem
    • M.O
    • 14 abril 2010
    • M.O
    • 14 abril 2010
    • M.O
    • 14 abril 2010
    • M.O
    • 14 abril 2010
    • M.O
    • 14 abril 2010
    Qual é a dúvida afinal?
    • M.O
    • 14 abril 2010
    A Duvida é se devo revestir a garagem com ardósia 60x40 ou com tacos de ardosia
    • M.O
    • 14 abril 2010
    j.fox obrigado pelo link essa cozinha ta brutal. mt bom mesmo.
  2.  # 11
    Sendo garagem , eu colocaria um revestimento cerâmico. resistente a oleos, agua, e com boas propriedades de resistência mecânica, etc..
    • M.O
    • 15 abril 2010
    Sr Pedro Barradas, tou a falar de revestimento exterior, na imagem é perceptivel o k digo.
  3.  # 13
    ...tem razão, percebi que era o pavimento.
    eu colocaria as placas 40x60, já que vai também forrar as palas, por forma a uniformizar o edificio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.O
    • M.O
    • 15 abril 2010
    De um modo geral o k acham do projecto?
    Acham k devo fazer alguma alteração?
  4.  # 15
    Do projecto - plantas.
    É minha opinião que o projecto não cumpre a lei das acessibilidades, visto não ter IS acessivel e respectivo compartimento que possa ser utilizado como quarto acessivel, no piso de entrada, ou seja o percurso acessivel entre os compartimentos obrigatórios: um quarto, IS, acessivel e cozinha.
    De resto não tenho nada de especial a apontar.
  5.  # 16
    Tentava fazer uma estereotomia nos planos que vai aplicar a ardósia, com as dimensões 40X60.
    Porem, na "testa" das palas, tem de colocar uma altura inferior a 40cm... penso que nem é a dimensão que estão nos 3D pois todas as consolas de cobertura têm um aspecto mais estreito.
    Agora, para alêm da ardósia, pode sempre colocar outros materiais como o Viroc, o cimento afagado de tom cinza, o alucobond cinza grafite, o rebouco delgado armado pintado a cinza grafite, painéis fenólicos, até revestimento em deck!... etc... Digo isto não é por não gostar da ardósia natural, mas pense que tem sempre mais opções! :)
    Cumpts
  6.  # 17
    Colocado por: Marcos Oliveiraj.fox obrigado pelo link essa cozinha ta brutal. mt bom mesmo.
    link???
  7.  # 18
    essas palas das janelas nas traseiras, parecem-me pequenas, se for para evitar luz solar pode aumenta-las e melhorar comportamento termico.
    que orientação é essa, das traseiras? se for a sul pode acrescentar só um pouco mais
    • M.O
    • 15 abril 2010
     # 19
    Sr Pedro Barradas existe um monta cargas para acesso ao piso -1 o projecto cumpre as normas da acessibilidade
    • M.O
    • 15 abril 2010
     # 20
    sr bhp | arq
    O pavimento envolvente da piscina será todo em deck bem como a passagem exterior entre quartos, quanto aos restantes revestimentos que indica conheço a todos mas não kero k a casa pareça uma manta de retalhos...relativamente ao alucobond é a pior coisa k pode existir, é bastante inflamavel, falo por experiencia, ja vi o trabalho de 6 meses desaparecer em cerca de 5 minutos e 250 mil€ de prejuizo...quanto ao fenolico liri é muito bom muito bonito nos 2 primeiros anos, ao fim desse tempo desgasta-se e fica horrivel. quanto ao viroc´em termos de resistencia é bastante bom mas um bocado feio.
0.0217 seg. NEW
