    Boa dia a todos!
    Já sei que me vão dizer que andam por aí já muitas opiniões sobre o assunto, mas o tópico que acabei de ler sobre isto tinha perto de 200 respostas.... em que o tema principal eram as gerrinhas entre claques (o costume!).... ou seja, não tirei conclusão nenhuma!
    Desculpem-me a franqueza....
    Por isto, cá vai:
    O meu caderno de encargos tem para a tubagem, algo como isto:
    Tubo PEX para águas quentes e frias, para as quentes Ecoflex pré isolado com tubo PEAD.
    O orçamento do canalizador fala em tubo PEX ou PPR.... parece-me que ele prefere o PPR.
    Preciso da vossa opinião...
    Obrigada! :)
    • 6 maio 2010
    Penso que o PPR é melhor em tudo. Tem é que ser bem aplicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Qual a diferença de PEX para PPR?
    Não sei....
    Por isso perguntei. ehehehe
    Colocado por: moraisdd
    Colocado por: Luis K. W.Eu sou do tempo do ferro galvanizado... Aqui vai o pouco que sei sobre PPR e MC.
    O PPR (polipropileno reticulado) é electro-soldado (soldado a quente).
    As cores é conforme o fabricante: o mais frequente creio que ainda é o Azul, da Coprax; há ainda em Verde (Sanitop?), Amarelo, Cinzento (com menos espessura?).
    O Multicamada é Pex+Alumínio+Pex (polietileno reticulado) e tem acessórios de prensar. Há o Branco da Aenor, e Preto da Geberit (bem mais caro).
    in:https://forumdacasa.com/discussion/5816/multicamadas-ou-pex/#Item_0
    • shc
    • 7 maio 2010 editado
    ppr sem duvida, o pex é preciso ter mt sorte em ficar 100% bem aplicado, e quando falo aplicado n ker dizer n ter nenhuma fuga ou algo do género, mas sim o tubo estar bem aplicado de modo a que se for preciso ser substituido seja possivel o fazer, se n der pra substituir em caso de necessidade n vejo vantagem nenhuma em relaçao ao ppr ate pelo contrario.
    é apenas a minha opinão vamos ver o que dizem os especialistas.
    os especialistas não dizem nada...eheheheh
    Colocado por: scazevedoos especialistas não dizem nada...eheheheh
    Boa tarde;
    E para que é que irão dizer o que quer que seja se são sempre contrariados e sobrepostos por que não o é.. ..? Enfim.. ..
    Podemos fazer a pergunta ao contrário?
    Algum destes 3 materiais de canalização (partindo do pressuposto de uma boa aplicação) nos deixa mal nas nossas casas?
    Não percebendo nada do assunto será que podiam colocar fotos de instalações dos dois tipos para ter uma noção do tipo de material e tipo de instalação de cada um?
    Vou percebendo que são mais os que têm dúvidas que os que estão dispostos a esclarecer...
    • shc
    • 7 maio 2010
    continuo na minha n troco pex por ppr nem por nada já sei ke nunca fica como deve ser, as queixas que me têm aparecido é sempre quando é preciso mudar 1 tubo ou mesmo 1 colector que já n existe porque mudaram o diametro das roscas onde se aplica os adaptadores sei lá mas axo que deve haver aqui pessoal que aplica pex e deve conseguir defender melhor essa tubagem.
  10.  # 13
    Colocado por: japlcontinuo na minha n troco pex por ppr nem por nada já sei ke nunca fica como deve ser, as queixas que me têm aparecido é sempre quando é preciso mudar 1 tubo ou mesmo 1 colector que já n existe porque mudaram o diametro das roscas onde se aplica os adaptadores sei lá mas axo que deve haver aqui pessoal que aplica pex e deve conseguir defender melhor essa tubagem.
    Não fale do que não sabe! Primeiro informe-se de todos os sistemas que existem, todos os tipos e marcas de PEX e todas as formas de instalação possíveis!, aí sim venha para aqui falar!
  11.  # 14
    Pelo que percebo a vantagem do PEX é poder mudar o tubo, correcto? Quer isto dizer que o tubo PEX tem menos durabilidade e por vezes é necessário mudar?
    • shc
     # 15
    Colocado por: Dynamic444
    se calhar se trabalhase ao balcao de uma loja de materiais de canalizaçao n me dizia pra n falar, falo sim , o pex nunca é bem feito isso garanto-lhe senão ao fim de 6 anos as pessoas n andavam a xatear á procura de acessorios de 2.2 porque so encontram 2.0 e colectores de marcas que já mudaram a medida da rosca pros adaptadores, já pra n falar que a maior vantagem do pex deveria ser trocar o tubo facilmente o que pelo que eu tenho visto n é bem assim, mas se voçê meta as maos no fogo pelo pex força até devia era ir la aplicá-lo á pessoa que pos aqui a duvida e ja agora faça 1 pesquisa no google com a seguinte frase " problemas com pex" e a seguir faça com ppr e veja as diferenças.
  12.  # 16
    Colocado por: japlmas se voçê meta as maos no fogo pelo pex força até devia era ir la aplicá-lo á pessoa que pos aqui a duvida e ja agora faça 1 pesquisa no google com a seguinte frase " problemas com pex" e a seguir faça com ppr e veja as diferenças.
    Ponho as mão no fogo pelo material que eu trabalho!! Não pelo que os outros usam ou pela porcaria que fazem!!! Agora não venha falar mal do que não conhece!!
    E nem preciso que me diga para ir fazer pesquisas a cerca de um material ou do outro porque sei bem do que falo e conheço bem os dois materiais! E também não me viu a falar mal do PPR!
    • shc
    • 7 maio 2010
     # 17
    e tb gostaria de saber qual é a marca de pex que dá garantia e tem 1 seguro para casos de defeitos de tubagem e acessórios eu penso que deve haver pelo menos no ppr há de certeza algumas.
    é que se houver seguro numa marca de pex e dp n der para trocar 1 tubo eu keria ver se o seguro pagava o arranjo ou n?
  13.  # 18
    Encontrei umas imagens que gostaria de ver comentadas, penso que são dos diferentes sistemas.
  14.  # 19
    Instalação penso ser de multicamada:
    Imagens retiradas de http://www.canalizacoes.com/multi.htm
  15.  # 20
    Colocado por: japle tb gostaria de saber qual é a marca de pex que dá garantia e tem 1 seguro para casos de defeitos de tubagem e acessórios eu penso que deve haver pelo menos no ppr há de certeza algumas.
    É malhar em ferro frio.. Não vou discutir nem consigo nem com ninguém!
0.0178 seg. NEW
