    Gostaria de abrir a discussão sobre coisas úteis ou inúteis numa habitação:
    - bidé
    - urinol
    - aspiração central
    - som ambiente na casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eljota
    • P+V
    • 13 maio 2010
    nada que diz é "INÚTIL"; tudo que diz é "NÃO INDISPENSÁVEL".
    (Ok, o RGEU diz que o bidé É indispensável...)
      FD
    • 13 maio 2010
    Impostos.
    Posso mudar o titulo para "coisas imprescindíveis ou não" :-)
    Vejo pouca vantagem por exemplo na aspiração central. Se colocar as vantagens e desvantagens não vejo o investimento como imprescendivel.
    O bidé também não vejo grande vantagem na sua inclusão.
    Som ambiente acho um desperdício de recursos, já que o "normal" instalado é de má qualidade e das casas que conheço com estes sistemas raramente os usam.
    no meu caso dispenso isso tudo.....
    bidé? praticamente so para decoração, não utilizo para nada
    urinol? idem, nem tenho nada disso
    aspiração central? muito giro, mas faz exactamente o mesmo efeito que um vulgar aspirador, mas com maiores custos (instalação+manutenção/possiveis reparações)
    som ambiente na casa? hum... acho que depende de quem for habitar a casa. se os membros da familia não for unanime quanto ao estilo de musica que se poderá ouvir pela casa, então acho que irá passar muito tempo desligado... mas se calhar ja optaria por colocar uma boa 'pre intalação' para futuro home cinema ;)
    - bidé
    Tenho e dá jeito para cortar as unhas do pé :-)
    E a minha senhora e as filhotas também dão algum uso.... (podiam usar a banheira, podiam, mas não era a mesma coisa :-) )
    Numa futura casa, exceptuando a I.S de serviço, irei colocar um bidé nas I.S.
    - urinol
    Não tenho mas no futuro irei colocar numa I.S. (são em regra feias mas, como homem é mais prático - não tenho de levantar/baixar a tampa.... - e para quem faz a limpeza da I.S é mais higiénico - evitam-se pingos no chão :-), na tampa, .... )
    - aspiração central
    Tenho, gosto (ou estou habituado) e numa futura casa irei também colocar.
    Os prós são, para mim, superiores aos contras.
    Não tenho, não gosto e não vou ter.
    Não acho prático: todos são obrigados de estar a ouvir o mesmo, não ouço rádio em casa, não tenho tempo nem oportunidade para relaxar ouvir uns CDs em casa ...
    A qualidade sonora é regra geral má e, com as construções, arriscaríamos a dar música aos vizinhos também.
    Se estou em casa estou com a TV ligada.... não vou agora ligar o som ambiente para ouvir um CD ou rádio... ou mesmo o som da TV.
    Colocado por: mafgod- bidé
    Se o bidé dá jeito devia ser instalado sempre ao lado de uma sanita. eu acho que não serve de muito e estive em muitos países onde nem sabem o que é um bidé.
    - urinol
    Não é bem o problema de ser feio, é mais o impacto nas visitas que não estão habituados a ver numa habitação.
    - aspiração central
    Quais os prós e contras? eu apenas vejo uma vantagem que é a de não andar com o aspirador atrás de mim, mas tenho de andar com um tubo de 5m...
    Por norma o som ambiente é diferente de divisão para divisão mas por norma também são de má qualidade e só pode ter rádio.
      MRui
    • 13 maio 2010
    Colocado por: LuisPereiraGostaria de abrir a discussão sobre coisas úteis ou inúteis numa habitação:
    - bidé
    - urinol
    - aspiração central
    Bidé: útil e prático para higiene parcial; em caso de falta de espaço na IS pode ser substituido por um chuveirinho de bicha ao lado da sanita, servindo esta de bidé.
    Urinol: sendo a sanita obrigatória nas IS, não vejo necessidade da existência de um urinol. Mesmo que numas obras clandestinas se optasse pelo urinol em detrimento da sanita, apenas seria utilizável por pessoas de sexo masculino.
    Aspiração central: equipamento discutível. As senhoras apreciam e as empregadas domésticas também. Para mim, depende do pavimento da habitação. Em lojas de materiais de limpeza para profissionais, existem utensílios muito interessantes e de preços muito acessíveis que permitem resultados superiores e maior rapidez.
    Som ambiente: é uma questão de gosto pessoal. Para mim é dispensável. Caso haja possibilidade, é preferível a instalação em obra de tubagem para a passagem de cabos do sistema Home Cinema, apesar de já existirem sistemas destes por wireless (sem cabos).
    Colocado por: FDImpostos.
    Impostos: útil e necessário, desde que bem utilizados.
  6.  # 9
    - aspiração central
    Para mim, os prós:
    - aspirar as divisões com um mínimo de ruído já que o aspirador está por norma num sítio onde o barulho não incomode
    - as partículas que o aspirador deixa passar no filtro ficam junto ao mesmo, ou seja, num local afastado e não na divisão onde estou a aspirar
    - não ando a bater com o aspirador pelas portas e paredes (somente o tubo que é maleável e não faz grande mossa)
    - não tenho de arrumar o aspirador (apenas o tubo, que sendo maleável, é facilmente colocado em "qualquer"lugar)
    - o saco demora mais tempo a encher
    Contras:
    - preço dos sacos que custam quase (ou mais) que um aspirador normal ( 3 sacos+ filtro ~35€)
    - quando avaria temos de o mandar reparar já que um novo é bem mais caro (já tive de montar eu próprio, um motor no meu :-( )
    - preço de aquisição do aspirador e acessórios
  7.  # 10
  8.  # 11
    - bidé
    - urinol
    - aspiração central
    O bidé tem a maior das utilidades. Não dispensamos !
    A aspiração central, o som ambiente e o urinol passa-se muito bem sem dar por qualquer falta deles, e alías, o urinol é das coisas mais feias que existem.
  9.  # 12
    De todas esses dispensáveis o mais dispensável na minha casa é a aspiração central. Prefiro mil vezes um aspirador normal que se liga e desliga conforme se vai de uma divisão para outra. O bidé é muito útil, uso-o quase diariamente e quando se muda a água ás tartarugas é no bidé que elas ficam só um bocadinho..
  10.  # 13
    Removido a "pedido" do LuisPereira
    cumps
    José Cardoso
  11.  # 14
    A intenção deste tópico não era o de resumir a discussão em torno do bidé e do urinol mas sim que pudessem também ir acrescentando outras "utilidades" ou não, numa habitação.
  12.  # 15
    Bidé para mim é indispensável. Não entendo como há pessoas que os dispensam. Para mim são um instrumento básico de higiene.
    Quanto ao resto da lista dispenso tudo.
    Utilidades e inutilidades, há muitas, depende das necessidades de cada um.
  13.  # 16
    Colocado por: GonçaloBidé para mim é indispensável. Não entendo como há pessoas que os dispensam. Para mim são um instrumento básico de higiene.
    Os Ingleses dispensam e a maioria dos Americanos nem sabem o que é um bidé.
    Os Muçulmanos dispensam as sanitas...
  14.  # 17
    tudo é útil e nada é indispensável!
  15.  # 18
    Colocado por: LuisPereiraA intenção deste tópico não era o de resumir a discussão em torno do bidé e do urinol mas sim que pudessem também ir acrescentando outras "utilidades" ou não, numa habitação.
    Cada um terá o seu ponto de vista do que considera indispensável, utilitário, ou dispensável.
    Eu respondo:
    Indispensável numa habitação:
    - Pelo menos uma antiguidade
    - Um frigorífico combinado muito espaçoso
    - Uma máquina de lavar e secar
    - Uma máquina de lavar loiça
    - Muita arrumação – absolutamente indispensável
    - BANHEIRA
    - Um bom e grande quadro
    - Um castiçal e/ou lustre em cristal puro
    - Lençóis bonitos, de preferência, em linho
    - Sabonetes gigantes de uma boa marca portuguesa tradicional
    - Toalhas fôfas e gordas
    - Um espaço exterior com plantas
    - Portas de interior ou de exterior em madeira maciça
    - Um tapete grande em pele
    - Um grande sofá
    - Velas perfumadas
    - Talhas
    - Espelhos, de preferência, velhos
    - Escorredor de loiça
    - Lareira
    - Muitos e diversos pontos de luz
    - Microondas
    - Churrasco
    - Muitas janelas e muita luz
    - Escadaria, especialmente em madeira ou pedra
    - Não ouvir os vizinhos
    - Não ver os vizinhos
    - Ouvir os passarinhos
    - Ouvir „tlim-tlim“, pode ser de um espanta espíritos ou de uns pendentes do castiçal ou de lustre de cristal
    - Um tapete para os pés quando se sai da cama
    - Um tapete para os pés quando se sai do banho
    - A nossa revista preferida atirada para o pátio pelo correio, à nossa espera quando abrimos o portão ao final do dia
    - Chocolate
    - Gelado
    Dispensável numa habitação:
    - Beliches, especialmente aqueles conjuntos para quartos de crianças beliche- e-secretária-e-baú de brinquedos
    - Napa, especialmente sofás ou cadeiras em napa preta ou castanha
    - Cor de tijolo na decoração
    - Salamandra eléctrica
    - Plástico a fingir que é pedra
    - Plástico a fingir que é madeira
    - Plástico a fingir-se de outra coisa qualquer, plástico só pode ser plástico e não tem o direito de aspirar ser outra coisa
    - Móvel-bar de canto
    - Elevadores
    - Saber que os vizinhos existem
    - Aqueles conjuntos de 3 tapetes de casa de banho (um para a banheira, um à volta do lavatório e outro à volta do bidé)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, raquel.jma, gmacedo, JdSoMo, pedra
  16.  # 19
    Muito bom CMartin!
  17.  # 20
    Bidé? Infelizmente foi obrigatório no meu projecto....
    Mas aqui que ninguém nos ouve, logo que passe a inspecção o bidé vai dar uma volta :o)
    Aspiração central? Mais uma cena domótica para avariar e dar despesa
    Som ambiente? ... talvez... mas hoje em dia já existe em wireless...
    Urinol? Acho prático... mais prático que um bidé :o)
    Alarme... se não estiver ligado a uma central.... só serve para fazer barulho... de experiência própria tenho familiares que os tem e em alturas que nos enganámos no código e ficou a tocar N tempo nunca apareceu ninguém... nem vizinhos, nem polcia..... NADA!!!
    Acho mais eficaz outras medidas de segurança preventiva... como ter um temporizador que liga as luzes a horas aleatórias... ou vídeo vigilância... ou um cão...
    Ou um seguro eh eh
    Só por curiosidade, alguém sabe se os Franceses usam piaçaba?
    Uma vez fui a Paris com a minha cara metade e o hotel não tinha piaçaba nos banhos...
    E tentar explicar isto na recepção? O meu francês é muito fraco... e apesar do inglês ser bom nunca na vida usei tal palavra em outra língua eh eh
    Agora tentem explicar a um recepcionista frances (arrogante) que na casa de banho não existe aquela coisa que raspa os restos de merd. da sanita... que cena !!!!
0.0217 seg. NEW
