    Boa Tarde
    Vou instalar um sistema de aquecimento central, com radiadores de parede, utilizando uma caldeira a peletes. A água de aquecimento vai funcionar por volta dos 70 graus.
    Qual o tipo de tubo que aconselham para sistemas de aquecimento central
    PPR tipo coprax
    PEX
    Multicamadas
    Obrigado, Almeida
    • shc
    • 28 maio 2010
    pos o cobre totalmente de parte?
    • 28 maio 2010
    Para água a essa temperatura, o cobre é o ideal...
    Concordam com este comentário: HMS
    cobre com diametro de 22 e picagens a diamentro 15 com maximo cumprimento 1.5mt bom isolamento 10mm a isolar toda a tubagem
    • MDA
    • 28 maio 2010 editado
    Eu tenho cobre de 22, mas se fosse agora punha PPR sem duvida, pois aguenta bem acima de 100ºC, é muito mais barato, e como é bem menos condutor por si só ja isola bem o calor que tem dentro, com isto não digo que não deve levar isolamento, antes pelo contrario o isolamento funciona ainda melhor.
    Concordam com este comentário: ljm1
  3.  # 6
    Colocado por: MDAmas se fosse agora punha PPR sem duvida, pois aguenta bem acima de 100ºC,
    Aguenta..??, durante quanto tempo..??,que marca??
    Patrícia Silva
    • MDA
    • 29 maio 2010
    1-Você como profissional aconselho-o a ver a ficha técnica. Marcas há muitas.
    2-Eu tenho em parte da instalação e a bastante tempo sempre com solicitações de pico por volta dos 85ºc a 4 bar.
    3-Uma instalação moderna tem mecanismos que praticamente nunca deixam a temperatura subir dos 60-70ºc.
    4-Aquecimento central de alta temperatura mesmo em sistema fechado nunca deve exceder os 2-3 bar de carga.
    5-Se for radiante nunca deve exceder os 40ºc.
    6-A diferença de preços e rapidez de trabalho entre um e outro é abismal, mas é como entre o PVC e o Alumínio, cada qual faz o que quer e pensa o que quer, opiniões há muitas, eu dou a minha pessoal e de não profissional da área.
  4.  # 8
    Colocado por: Dynamic444
    aguenta??...durante quanto tempo??..que marca??
    Não respondeu ao que perguntei.. ..
    Patrícia Silva
    • MDA
    • 29 maio 2010
  5.  # 10
    Continua sem responder à minha pergunta!! Ou então o mais certo é não falarmos a mesma linguagem.. ..!!
    Patrícia Silva
  6.  # 11
    Colocado por: Dynamic444Continua sem responder à minha pergunta!! Ou então o mais certo é não falarmos a mesma linguagem.. ..!!
    deves querer a "papa" toda feita
  7.  # 12
    PPR-AL-PPR* foil-reinforced pipe (aluminum layer inside)
    PPR-SS PN25 pipe (stainless steel)
    PPR–CP PN25 pipe (copper)
    PPR-FB-PPR PN25 pipe (glass fiber middle layer)
    Estes ainda acredito que aguentem,mas não são baratos de certeza e também não acredito que os trabalhe ou sequer que os conheça..!
    Patrícia Silva
  8.  # 13
    Colocado por: zeus
    1º A pergunta e a conversa não é consigo!!
    2º Para estar a falar de uma coisa primeiro vá tirar todas as as informações em vez de vir mandar bocas!
    3º Se me dirigisse algum dia a si tratava-o por você portanto faça mesmo!!!!
    Patrícia Silva
    • MDA
    • 29 maio 2010
    estes ainda acredito que aguentem,mas não são baratos de certeza e também não acredito que os trabalhe ou sequer que os conheça!!
    Realmente não conheço, mas mais uma vez digo não sou profissional ou até trabalho nessa área. Sendo também que estes não serão PPR's normais mas sim multicamada ou compositos.
    O PPR dito comum segundo as fichas técnicas aguenta mais que 100ºc, e pelo menos o meu nunca me deixou mal.
    Eu estou aqui para aprender e mais uma vez digo não trabalho na área, apenas e só na minha própria casa, faça as perguntas que quiser e eu respondo ao que souber e dou a opinião, se quiser ensinar e dar a sua opinião é muito bem-vindo e agradecido. Ironias a parte.
  9.  # 15
    Colocado por: MDAO PPR dito comum segundo as fichas técnicas aguenta mais que 100ºc,
    Sim,mas qual??...é que eu não conheço nenhum que diga isso.
    Patrícia Silva
    • MDA
    • 29 maio 2010
    Como não tenho a ficha que me entregaram quando exigi que me provassem que aguentava pelo menos 100ºc.
    Fui a Internet e encontrei isto. http://pt.aquart.com/data/PDF_FB_en_8.pdf em que comparam um PPR reforçado com PPR normal dizendo que o normal aguenta cerca de 115ºc em relação a este que aguenta 145ºc.
  10.  # 17
    O exemplo que você referiu é um polipropileno composto! É o mesmo que estarmos a falar de um PPR com alma de alumínio.. ..
    O argumento aqui foi o do PPR NORMAL "aguentar 100º".. ..
    Ora vejamos!, vamos por partes.. ..
    Você e a maioria das pessoas quando se fala em PPR dizem que é mais barato e que é de rápida instalação .. Pois é.. ..,da maneira que toda a gente trabalha o PPr é rápido e barato sem dúvida!! Sabe que se o PPR for trabalhado e instalado em condições fica tão ou mais caro que uma instalação em polietileno reticulado de qualidade.. ..?
    Sabe que a memória térmica no PPR é nula.. ..?
    Isto tudo tem muito que se lhe diga.. ..
    Patrícia Silva
    • MDA
    • 29 maio 2010
     # 18
    Porque e como pode ficar mais caro? Qual é para si qualidade e que possa aguentar os tais 100ºC?
    Diga la o que devemos exigir?
    Colocado por: zeus
    Patrícia Silva
    O forum é livre minha amiga... nao te explicaram isso quando decidiste navegar em forums??
    antes de me explicar a mim o que é boa educação, vê se pôes a tua em pratica, se a tiveres.
  12.  # 20
    Resumindo
    Em aquecimento Central deve-se colocar PEX ou Multicamada ou então um bom "PPR com alma de alumínio".
    PPR normal tipo Coprax (que é o que eu tenho no projecto para a água quente sanitária) não ??????
    Obrigado, Almeida
0.0227 seg. NEW
