    Preciso de ajuda.
    Esta semana assaltaram a casa de um vizinho meu e estou com receio que a minha seja a próxima. :(
    Vivo num r/c e na minha sala uma das paredes e constituída por uma janela de vidro e alumínio (com 4 painéis) virada directamente para o exterior com uma varanda rodeada de um muro de altura de cerca de 60cm.
    Ora saltar o muro é muito fácil e a janela em alumínio também se torna um alvo facílimo.
    Com uma simples chaves de fendas a janela abre muito facilmente.
    Não tenho persiana, não posso ter gradeamento porque esteticamente não fica bem e não sei o que fazer.
    Gostaria de saber se alguém me pode ajudar com o conhecimento de algum sistema de segurança, anti-roubou ou algo parecido que tornasse estes 4 painéis de alumínio mais robustos e mais difíceis de abrir?
    Podem ajudar?
    Obrigada.
    Catarina
    É melhor investir num bom alarme, afinal eles se quiserem entrar entram de qq maneira...
    Concordam com este comentário: Antonio Pedro
    Alarmes e câmaras de filmar, apenas podem servir de dissuasor , mas não impedem assaltos. Por outro lado, até podem chamar mais a atenção para os valores que possam estar dentro da casa.
    Quanto às câmaras, os assaltantes até acham piada e costumam acenar e dizer adeus quando passam por elas (estou a brincar).
    Pode comprar um cão.
    E pode colocar grades nessas janelas DENTRO de casa (grades de correr, tipo porta de elevador antigo).
    Já agora uma história.
    Há uns 20 anos vendi um escritório em que as entradas tinham portas blindadas de uma conhecida marca.
    Uma bela noite houve dois assaltantes que entraram nesse escritório arrombando a porta.
    Acreditam que aquilo, que estava prontinho a utilizar (estores, alcatifas, etc.) não tinha uma única peça lá dentro ? 500m2 completamente vazios!!
    Para cúmulo, quando eles deram com aquilo vazio apareceu-lhes o meu guarda-da-obra que lhes barrou o caminho de saída, «defendendo-se» dos assaltantes a golpes de pé-de-cabra que eles tinham deixado ao pé da porta.
    Um conseguiu fugir (saltou de um 1º andar para a rua!), mas o outro ficou detido pela PSP. Foi julgado e preso (por este e muitos outros crimes).
    Na queixa que apresentei, enumerei os vários danos causados pelos assaltantes: arrombamento de porta blindada, sangue nas alcatifas, sangue nos estores, sangue nas paredes...
    LOLOL!
    (OFF TOPIC)
    Caro Luís K. W.
    Tem que me dizer onde se arranjam guardas-de-obra desses, que de vez em quando são precisos... :)
    Aqui para o Norte a moda mais recente é pôr ciganos nas obras maiores (montam tenda, com mulher, filhos, cães, gatos e demais componentes e estão lá 24/7 a 200 aéreos mensais)... e não é que funciona???...
    LOL
    200 aéreos mensais??? Realmente os ciganos não dão valor ao trabalho!
    Essa dos ciganos-polícias tem mesmo muita pinta!
    O meu marido há muitos anos viveu num prédio onde habitava um casal aparentemente "normal", com o qual tinham relações de cordialidade. Com o passar do tempo, e como tinham confiança nesse casal, ele e a então esposa entregaram-lhe a chave de casa para durante as férias irem lá regar as plantas, guardar o correio, etc. Começou a haver assaltos regulares no prédio...mistério...até que a polícia descobriu que eram o tal casal que os fazia (já tinham feito o mesmo em outras terras). Mas houve pelo menos um apartamento de onde nunca desapareceu nada...está-se mesmo a ver qual foi!
    Pois o que o Luís disse ainda é o melhor, grades por dentro.
    As minhas janelas de alumínio também são fáceis de abrir. Dizem os homens das obras que fizeram aqui o prédio, que basta dar um encontrão mais forte nas janelas e o fecho abre. Nunca experimentei, não quero partir nada. Mas eu tenho estores, se bem que também não servem de muita segurança.
    Quanto às câmaras de filmar, é só taparem a cara e fazem o assalto, sem serem reconhecidos. Câmaras é a coisa mais inútil que há para impedir assaltos.
    As grades são profundamente inestéticas, mesmo quando tentam ter design. Ficam sempre a parecer uma prisão .
    Então as que se podem abrir e fechar nem se comenta... Blerq!
    Deve haver de certeza qualquer tipo de janela de segurança, com vidro laminado.... Se não houver... MENINOS! temos aqui um mercado a desenvolver!
    Devem também, haver diferenças significativas de segurança, nas janelas de "deslizar" para as de "abrir para trás/frente".
    Colocado por: Madalena.M
    No que toca a esse aspecto, as minhas são de correr e são as tais que são inseguras.
    Colocado por: Madalena.MAs grades são profundamente inestéticas, mesmo quando tentam ter design. Ficam sempre a parecer uma prisão .
    Então as que se podem abrir e fechar nem se comenta... Blerq!.
    Mau!
    Está a dizer-me que estas minhas grades de abrir e fechar pombalinas são inestéticas, que fazem parecer uma prisão e que BLERQ! ?!?!?
    GRRRRR!
    (fotografia de uma moradia do sec XVII, em Lisboa, completamente "recuperada" no ano passado)
    • 19 junho 2010 editado
    Colocado por: cvmachadoGostaria de saber se alguém me pode ajudar com o conhecimento de algum sistema de segurança, anti-roubou ou algo parecido que tornasse estes 4 painéis de alumínio mais robustos e mais difíceis de abrir?
    O melhor é instalar um bom sistema de alarme, com a sirene bem visível. Os ladrões "comuns" raramente assaltam casas com alarme. Já os profissionais... não há nada que possa fazer para evitar assaltos.
    BLEEEEEEERQ! :P
    Eu não sou um bicho!
    Não tenho pássaros, porque me faz confusão vê-los confinados a uma gaiola pequena, e agora vou-me enfiar numa gaiola? BLEEEEEEERQ!!! ;)
    Existem trancas para instalar em estores térmicos. Não são invioláveis mas sempre dão trabalho.
    :P que maravilha
    Passaria de passarinho engaiolado para passarinho encaixotado :P Para mim estores são mera decoração, só fecho quando está muito calor. De noite, é tudo aberto!
    Não há janelas de alta segurança? Não posso crer... ora aí está um nicho de mercado. A sério!
    Como quer ter janelas de alta segurança se coloca um vidro no meio?
    • 20 junho 2010
    Atenção que o vidro laminado pode ser bastante resistente. Vejam este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=qbIZjJ-7yYQ&NR=1
  15.  # 17
    Não há vidros inquebráveis? Se há vidros à prova de bala...
  16.  # 18
    Heehehe consegue rebentá-lo, mas não é particularmente fácil e demorou tempo suficiente para acordar toda a vizinhança e já ter a polícia ao pé.
    De salientar que ele está a tentar partir uma porta de vidro, se for uma situação de uma janela num primeiro andar que o ladrão não consegue ter tanta pujança nos golpes pois não estará em chão firme...
    Bem, resumindo, vai tentar assaltar outra, definitivamente.
  17.  # 19
    realmente parece-me que, se não quer meter "grades" terá que investir no vidro/caixilharia e pensar em várias estratégias de dissuasão, quer a jusante quer a montante.
  18.  # 20
    Faço como na época medieval :P
    Panelas de azeite a ferver! Poff! homem aranha amigo do alheio frito :P
0.0210 seg. NEW
