    Olá,
    foi-me dito recentemente que os construtores de antigamente utilizavam muito o óleo queimado, para proteger os barrotes e/ou vigas na construção das casas, nomeadamente nas que sustentam o telhado, não só para proteger a madeira, como prevenção contra o caruncho.
    Já alguém ouviu falar nisto ou já pôs em prática?
    Será que tem eficácia em vigas mais antigas, mas ainda com resistência? Tenho um certo receio que o caruncho dê conta daquilo...
    Obrigada.
    Moto rato disse:
    ...isso é verdade, utilizo bastante nas vigas de madeira em 2 casoes que tenho no campo, alem de proteger, confere uma cor mto bonita à madeira
    E não deixa cheiro activo?
    Moto rato disse:
    Geralmente nao, mas isso ja podera depender do tipo de oleo...eu uso um qualquer (dado) e nao tenho queixa.
    Colocado por: AnónimoGeralmente nao, mas isso ja podera depender do tipo de oleo...eu uso um qualquer (dado) e nao tenho queixa.
    Pretendo utilizar óleo queimado de motor de tractor, para proteger os barrotes e vigas da armação, que sustenta o telhado de uma corte para o gado.
    Dúvida: Haverá alguma contra-indicação em utilizar este óleo em ambientes habitados por animais?
    Os animais não conseguem chegar aos barrotes mas não sei se o ar faz libertar algum tipo de substância..
    Pinte os barrotes com creolina primeiro, ou então misture os dois, pouca creolina senão ainda cai para o lado.
    • smst
    • 27 janeiro 2014
    Boa tarde a todos,
    O uso de oleo de motor usado é proibido, estando as oficinas obrigadas a entregá-lo a centros de recolha autorizados, que procederão à sua regeneração.
    • NunoT
    • 27 janeiro 2014 editado
    Venho aqui falar no que aconteceu e vi no Prédio em que nasci e que é dos meus Avós, o prédio com 3º andar é situado em Lisboa na zona da Av. de Roma e foi construído em 1950. Em 2000 resolvemos pintar o prédio (o prédio não tem senhorio, cada fração tem um proprietário) e arranjar o telhado o que nunca tinha sido feito até aquela altura. Quando o empreiteiro que ficou com o trabalho tirou as telhas antigas, eu e um vizinho meu (este prédio tem muita gente já na 3º e alguns até já passaram, gente rija portanto!!) que é arquitecto fomos chamados ao telhado e fomos informados que as vigas de madeira (atenção que o sotão não está feito para ser utilizado, apesar do piso ser em lage e num centro ter um pé direito de pelo menos 3 metros e meio de altura, eu até arrisco 4 metros), não precisavam de ser mudadas visto estarem novas??????......desculpem mas o prédio tem 50 anos - dissemos nós!!!.....mas confirmou-se o milagre visto terem sido impregnadas em óleo queimado (segundo o empreiteiro óleo usado nos comboios da altura!!?!), fizeram-se vários teste e o confirmou-se a vigas de madeira aguentavam outros 50 anos. (para o empreiteiro em termos monetários seria melhor mudar visto ganhar com isso, mas ainda existe gente séria na construção!!).
    Agora se faz mal à saúde ou pode fazer, sinceramente não posso ajudar visto não ser a minha área, sob o ponto de vista visual a madeira também não fica com um aspecto bonito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    É bom ... Há uns 10 anos passou um incêndio num pinhal do meu pai. Fomos lá cortar os pinheiros, levámos à serração e depois pintámos aquilo tudo com óleo de motor do tractor. Estão ali umas vigas de categoria armazenadas para quando forem necessárias e não têm sido atacadas pelo bicho. Ao mesmo tempo fizemos uma série de tábuas que não protegemos e já estão uma boa parte em farelo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince, luis_guilherme
    Colocado por: smstBoa tarde a todos,
    yhe, yhe, yhe. Usem e abusem do oleo, só não o utilizem para fritar batatas.
    Mais tarde pode se pintar por cima do óleo ?
    Colocado por: sancardosoMais tarde pode se pintar por cima do óleo ?
    Não me parece porque para pintar, a base (madeira) deve estar livre de gorduras. O óleo parece-me ser um bocado gorduroso.
  11.  # 13
    também pode diluir um oleo com um pouco de gasóleo, fica mais fácil de penetrar na madeira
    pode usar do agrícola que sempre é mais barato
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vespita
  12.  # 14
    Colocado por: fsilva106também pode diluir um oleo com um pouco de gasóleo, fica mais fácil de penetrar na madeira
    hmmm
    E no que toca a efeitos colaterais, de qualquer ordem, alguém tem conhecimento/suspeita de algo?
  13.  # 15
    que eu saiba não, eu usei no meu abrigo de jardim (por dentro) e aquilo não deita cheiro nem nada, e tenho uma cadela que dorme lá dentro
  14.  # 16
    Colocado por: fsilva106que eu saiba não, eu usei no meu abrigo de jardim (por dentro) e aquilo não deita cheiro nem nada, e tenho uma cadela que dorme lá dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:prince
    Neste momento pode encostar-se à madeira, que não suja? Utilizou essa mistura com gasóleo neste caso? Em que proporções?
  15.  # 17
    sim, pode-se encostar á madeira que não suja
    as proporções já não me lembro bem, mas acho que foi 5 para 1,
    mas isso também pouco importa, vá juntando gasóleo até o oleo ficar mais liquido e aplique na madeira
    use luvas quando fizer a aplicação
  16.  # 18
    Ora e só pode ser oleo de motor ou pode ser óleo de fritar batatas?
    Tenho os barrotes da minha churrasqueira a precisarem de levar protecção. será que posso fazer isto?
    Obrigada
  17.  # 19
    Não será aconselhado, pois 1º terá de descontaminar o óleo da materia orgânica existente.... e
    Esse oleo, sendo de origem vegetal , ao contrario do utilizado nos motores, de origem mineral.
    Estará sujeito a decomposição e consequente cheiro a ranço ;)
    Concordam com este comentário: Proencinha, 1976, luis_guilherme
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Proencinha
    • 1976
    • 29 janeiro 2014
     # 20
    nas pequenas localidades o óleo queimado é usado desde sempre. e, apesar dos xylophenes e semelhantes, ainda é usado pelo baixo custo e resultado garantido.
0.0201 seg. NEW
