    • lobito
    • 14 julho 2010 editado
    Não sabia que havia uma bomba de calor para AQS portuguesa. Alguém sabe alguma coisa da marca Relopa? É como a Vulcano que faz esquentadores para toda a Europa sob outros nomes (Junkers) e Vulcano para Portugal, ou quê?
    • shok
    • 30 dezembro 2010 editado
    boas, conseguiu descobrir mais alguma coisa sobre a troia?
    recebi ontem um orçamento para piso radiante + bomba de calor e a escolhida pela empresa foi uma relopa (troia) bc-13,5.
    obrigado
    • shok
    • 4 janeiro 2011
    então ninguem conhece esta marca? nunca ouviram falar dela?
    • shok
    • 25 janeiro 2011
    numas buscas intensivas pela net consegui mais alguns dados em relação ás bombas troia/relopa/outras marcas, pois pelos vistos é remarcada por varias marcas.
    Modelo € WWBC-9,5H-B/P WWBC-13,5H-A€ € WWBC-19,5H-A-S
    Capacidade aquecimento W €9500 13500 €19500
    Capacidade aquecimento BTU/h €32400 €46000 € 68000
    Produção de água quente / Diâmetro tubagens L/h / Pol €408 / 1/2" €580 / 1" €580 / 1"
    Alimentação eléctrica V-F-Hz €230 - 1 - 50 €380 - 3 - 50 €380 - 3 - 50
    Potência absorvida / Intensidade kW / A €3,3 / 15,3 €3,6 / 16,7 €4,9 / 7,5x3
    Termostato fábrica / Temp. máx. saída de água ºC / ºC €55 / 60 €55 / 60 €55 / 60
    Compressores / Bombas / Ventiladores nº / nº / nº €1 / 1 / 1 €1 / nd / 1 €1 / nd / 1
    Pot. absorvida / Velocidade dos ventiladores W / RPM €90 / 950 €200 /890 €200 / 890
    Nível sonoro dB (A) 52 €58€ € 58
    Refrigerante / Carga de gás Tipo €R407C / 0 €R407C / 0 €R407C / 0€
    Dimensões do aparelho (FxPxA) mm €1115 x 470 x 690 680 x 660 x 960€ €680 x 660 x 960
    Dimensões da embalagem mm €1165 x 485 x 780 €700 x 740 x 1110 €700 x 740 x 1110
    Peso (liquido/Bruto) kg €75 / 80 €128 / 137 168 / 177€
    Desempenho +7°C/35°C kW/COP 8,1 / 3,5 11,6 / 3,6 17,0 / 3,4
    Desempenho +2°C/35°C kW/COP 6,8 / 3,1 9,2 / 3,3 14,3 / 3,0
    Desempenho +2°C/50°C kW/COP 5,7 / 2,5 8,0 / 2,2 11,5 / 2,1
    Desempenho -10°C/35°C kW/COP 3,6 / 1,6 6,5 / 2,0 9,6 / 1,9
    Roscas G" 3/4 1" 1"
    óra bem, se observar-mos as tabelas de cop/kw acho que não está mau de todo para o preço destas bombas.
    • ricky
    • 15 fevereiro 2011
    Também ando a estudar as BC da Relopa... mas não encontro nada sobre elas também...
    Tem mais novidades em relação a este assunto?
    Qual o seu orçamento?
    Faz AQS+piso radiante? Frio e quente?
    Quantos m2 para piso radiante?
    Telefonando para a Relopa (226 195 600), fornecem contactos de instaladores. Ainda não consegui falar com o contacto fornecido. Quando tiver alguma coisa, coloco aqui.
    • shok
    • 20 fevereiro 2011
    no meu caso é só para prh e aqs.
    prh em 115m2 e apoio aos 2 paineis solares para aqs.
    pelo que estive a ver, a bomba é bastante barata, mas esta semana que vem devo receber outro orçamento para prh da EMMETI com bomba tb.
    depois posto aqui preços e maquinas.
  1.  # 7
    Alguem tem mais dados ou experiências acerca destas bombas? Tenho um orçamento desta marca bem em conta.
  2.  # 8
    Colocado por: nunuiteAlguem tem mais dados ou experiências acerca destas bombas? Tenho um orçamento desta marca bem em conta.
    Qual a capacidade em litros que procura?
  3.  # 9
    Deram-me orçamentos para as máquinas Ferroli, technibel e Relota (a mais barata). Todas elas de 16kw
  4.  # 10
    Colocado por: nunuiteDeram-me orçamentos para as máquinas Ferroli, technibel e Relota (a mais barata). Todas elas de 16kw
    É para AQ + AQS ?
    Só para aquecimento ou refrigeração tambem?
  5.  # 11
    Dessas 3, Technibel.
  6.  # 12
    Só para aquecimento...
  7.  # 13
    Tem tb a ecodan da mitsubishi..
    visite o site deles..tem varios esquemas de montagem.
    Concordam com este comentário: joedualmar
  8.  # 14
    Isso já começa a ser outra "loiça"...
    Concordam com este comentário: karadas
  9.  # 15
    tenho um conhecido que tem uma relopa de 19kw, não sei quais são os consumos eletricos dela, nem o desempenho, mas segundo ele (tem instalada vai para 1 ano e meio) e trabalha bem...
    Falta saber o que é para ele trabalhar bem.
  10.  # 16
    Colocado por: nunuiteSó para aquecimento...
    Mas a Bomba para aquecimento da Relopa não é de 16kw, essa faz aquecimento e refrigeração.
    Para aquecimento tem 2 potencias, 13,5 ou 19,5kw.
  11.  # 17
    lembro-me de ter nadado a pesquisar e tb foi isso que encontrei, 13,5 e 19,5.
    A do meu conhecido é de 19,5kw, só estáa fazer quente para piso radiante, cerca de 300m2
  12.  # 18
    Colocado por: ultrahipermegatenho um conhecido que tem uma relopa de 19kw, não sei quais são os consumos eletricos dela, nem o desempenho, mas segundo ele (tem instalada vai para 1 ano e meio) e trabalha bem...
    Pois, nem mais... Nas bombas o que importa é o consumo!
    Ele está satisfeito pois aquece. Podera, com 19KW de potência! Quase que adivinho que essa bomba está ultrahipermega sobre-dimensionada! :)
    Típico nessa marca.
  13.  # 19
    Pelo que li a da relopa é 9.5kw, 13.5kw e 19.5kw..mas nao sao inventer..
  14.  # 20
    para 300m2 de piso acha que está sobre-dimensionada?
    No meu precisava de uma de 13,5 porque faziam AQS tb mas são só 104m2.
0.0213 seg. NEW
