    olá a todos.
    recentemente comprei um lote de terreno que vou construir uma moradia.
    na parte junto á estrada e junto a um estacionamento para dois carros para o meu lote, tem um espaço para uma árvore.
    queria saber qual seria a melhor.
    visto que fica fora do terreno.
    obrigado.
    Olá
    O tipo de arvore n sei, mas na "minha" urbanização tds os prédios têm uma arvore junto ao prédio, a do meu ( n sei se são tds iguais nunca reparei) chega a uma altura do ano que deita resina e a entrada do prédio q faz tipo um patamar fica td peganheto... A empresa de limpeza vem limpar de manha e a tarde já ta td sujo.
    Arvores deste tipo para mim fora de questão!
    Colocado por: SocrisOlá
    Corte à vontade, quando não ouver oxigénio no ar para respirar venha dizer que a culpa é do governo!!
    Enfim...
    Eu tenho pinheiros que me sujam tudo com caruma, deitam pingos de resina para cima do carro e dos pavimentos, enchem o telhado de caruma, mas não os corto. O aroma que deitam et, etc, a sombrinha no verão. Alem disso qdo vim para aqui as árvores já cá estavam!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, raulschone, jorgealves
    Corte à vontade
    Mas eu escrevi CORTAR em algum lado??????
    O q eu disse foi q a árvore deita resina e deixa o patamar do prédio sujo o que não é agradavel!!!!! Mas só isso alguém falou em cortar, suja-se limpa-se....
    Mas se o caso fosse plantar uma árvore num sitio vazio eu propunha uma q n deita-se resina. Com tanta escolha ha arvores mais agradaveis!!!!
    Ficou esclarecido?
    Peço desculpa se não a entendi.
    Moro num local em que o "cartão de apresentação" é o pinhal.
    Algumas pessoas que aqui compram lotes dizem-se atraídas pelo pinhal, como é lindo e tudo mais. Mas quanto aos seus lotes a primeira coisa que fazem é: pinheiros abaixo!!
    Ok. Nunca me passou pela cabeça cortar a arvore aliás a arvore nem é minha é da urbanização, mas se fosse tb n a cortava....
    Considero um previlegio morar numa urbanização q n tem só prédio tb tem espaços verdes (jardim e arvores).
      MRui
    • 25 julho 2010
    Colocado por: zé carlostem um espaço para uma árvore.
    Há muitos tipos de árvores e o aconselhamento depende do seu objectivo principal: sombrear, embelezar, privar, etc. Depende também do porte de árvore pretendido, se quer uma árvore grande ou pequena.
    Colocado por: MRui
    pretendo uma árvore de porte médio que embeleze e dê sombra, de notar que é para colocar á frente da casa junto do parque de estacionamento, junto do passeio.
    obrigado.
      MRui
    • 25 julho 2010
    Uma das que gosto é a Aroeira-salsa (Schinus molle), mas pode atingir até 8 metros se não for controlada através da poda.
    Aroeira-salsa (imagem abaixo): árvore de folhas perenes, altura até 8 metros, com tronco de até 35 cm de diâmetro, folhas compostas, de folíolos bem finos. As flores são amareladas, bem pequenas, seguidas de frutinhos globosos, vermelhos.
    PS: Se se quiser entreter a ver/escolher (com respectivas características), deixo-lhe aqui uma lista.
    Boas
    visite este site: www.planfor.fr
    utilize as configurações da pesquisa avançada para obter o que deseja como resultado final.
    espero ter ajudado
    • naar
    • 26 julho 2010
    Colocado por: AshtarothBoas
    visite este site:www.planfor.fr
    espero ter ajudado
    Eu escolhi os arbustos para o meu terraço por este site, a pesquisa é muito catita e depois encontrei um site nacional onde os encomendei e os CTT vieram entregar á porta, em 3 dias já estavam no canteiro! eheheheh, parece que estou a fazer publicidade, mas não estou! (mas podia estar, porque os senhores do viveiro cumpriram com a encomenda, até me enviaram fotos dos arbustos antes de os enviarem).
    Fica aqui o site caso exista alguém que não lhe apeteça deslocar-se a un Centro de Jardinagem.
    http://www.criaverde.com/
      FD
    • 26 julho 2010
    Já agora... Guia prático para identificação de plantas invasoras - isto é, plantas que NÃO deve plantar.
  9.  # 13
    Antes de o aconselhar c\ a melhor árvore tem que me dizer qual a área do país onde a vai plantar.
    Minho ou Alentejo faz muita diferença.
    FD: não consigo responder aos posts c\ a citação do post inicial, estou a fazer alguma coisa mal?
    Concordam com este comentário: Monteiro
      FD
    • 26 julho 2010
    A função citar está uma semana de férias: https://forumdacasa.com/discussion/12387/duvidas-tecnicas-sobre-o-funcionamento-do-forum-tutoriais-e-ajuda/#Item_6
  10.  # 15
    Eu recomendo Tilia, é uma arvore bonita, dá imensa sombra e sempre se pode aproveitar as flores para fazer o belo chá! :-)
    Os únicos senão que encontro é, crescer lentamente e no seu caso não sei se faz diferença e de crescer até aos 30m de altura, mas provavelmente quando isso acontecer, só os seus bisnetos lhe poderão dizer!!! :-)
    Cumprimentos,
    Ricardo
  11.  # 16
    a minha zona é minho precisamente ponte de lima.
    obrigado.
  12.  # 17
    Aí pode plantar o que lhe apetecer que tudo se dá bem...
  13.  # 18
    Observação fundamental que ainda não foi efectuada:
    A localização da futura plantação da arvore fica a norte ou a sul da sua moradia??
    Se a Norte, deve optar por arvores de folha grande e grossa, se a sul, o oposto!!!
    Alguém consegue decifrar o porquê?? :)
      MRui
    • 28 julho 2010 editado
     # 19
    (Nunca tinha ouvido essa teoria, mas estamos sempre a aprender...)
    Por causa do vento?
  14.  # 20
    a norte preferencialmente, arvores de folha persistente e a sul de folha caduca. Tem a ver com "regular" a norte as humidades e a temperatura e a sul o facto de ser folha caduca permite que no verão tenha folha e faça sombra e no inverno não tendo folha, permita o "aproveitamento" do sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRui, Maxxedison
0.0227 seg. NEW
