    olá, sou novo nestas andanças e gostaria de ter algumas respostas e ajudas dos membros deste forum.
    então é o seguinte:
    recentemente construi uma casa que correu sempre tudo bem , o empreiteiro cumpriu prazos cumpriu com os
    materiais, tudo conforme projectos e sempre com aprovação do eng. de obra que finalizada obviamente fechou o livro de obra.
    acontece que agora queria as telas finais e o termo de responsabilidade do arquiteto e este não o assina porque a casa subiu cerca de 50cm em relação ás medidas do projecto, tirando isso está tudo no sitio , desde pilares , fundações, medidas laterais e longitudinais etc,
    isto aconteceu porque o sr. arquitecto não reparou que o meu terreno estava "enterrado " os tais 50cm.
    entretanto caducou o alvará de construção o livro de obra está fechado mas o termo do arquitecto nada , e eu com a ultima tranche do banco presa pela "imbirração do arquitecto".
    pergunto eu o que fazer nesta situação?
    obviamente já o perguntei ao arquitecto , mais tarde e apos algumas rsposta dos membros darei as rspostas do arquitecto....
    desde já obrigado a todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jafn
    Pelo que eu percebi, a cota de soleira da casa está 50cm elevada relativamente ao projecto aprovado. E pretende que o arquitecto assine um papel a dizer que o projecto, que não foi cumprido (50cm de diferença na soleira não são trocos), foi cumprido. Eu não assinava.
    Solução? Projecto de alterações.
    Projecto de alterações que pode ser feito por outro técnico.
    Já agora o engenheiro que pelos visto foi o director técnico fez referência no livro de obra a essa alteração?
    A alteracao da cota de soleira da casa tem de ser muito bem fundamentada principalmente em loteamentos que já a definem, e normalmente quem pode fazer isso é o autor do projecto.
    A pergunta que voce faz aqui, tem de fazer ao arquitecto: "então ? e que FAZEMOS agora ? " :)
    Olhe que para outro tecnico arquitecto alterar o projecto pode precisar da autorização do autor inicial.
    E se não comunicou à câmara essa alteração durante o periodo de obra, devia tê-lo feito.
    Agora estou com pena porque voce vem aqui com 1 problema e sai com vários.
    Das duas três... ou o arquitecto não foi à obra (o que está mal) ou foi e avisou sobre o assunto e ninguém lhe ligou (o que também está mal) ou foi à obra e não viu o que se estava a passar (o que está muito mal).
    1 - Fale com o arquitecto e peça-lhe para fazer um projecto de alterações. Se for o mal #1 ou o mal #3 terá a obrigação (pelo menos moral) de o fazer. Se for o mal #2 ele terá todas as razões para lhe cobrar o projecto de alterações.
    2 - Se ele recusar fazer o projecto de alterações, peça-lhe para assinar o termo para substituir o técnico (que pode sempre recusar-se a fazer). Se ele se recusar a fazer esse termo, pode sempre alegar incompatibilidades entre os intervenientes e, como requerente, pedir a substituição do técnico (tenha atenção porque nesta altura deve ter pago tudo, senão a história é diferente...)
    3 - O resto é simples. Projecto de alterações > Nova Licença > etc...
    Agora... SE urbanisticamente não for possível legalizar essa obra... então tem aí um problema bicudo... (o que não me parece... pela sua descrição a cota de soleira da casa estava 50 cm abaixo da cota de entrada do terreno, e nivelou a primeira com a segunda...certo??)
    o arquitecto não reparou que o terreno estava "enterrado" os tais 50 cm ??? então como é que aparece um projecto com os tais 50 cm abaixo???
    o que tem ai é um director de obra que fechou os olhos e um arquitecto que não pode assinar algo que não está de acordo com o aprovado na camara.
    e com o arquitecto até pode ser fácil, passando por uma mudança do mesmo ( basta ele assinar uma declaração a permitir que outro técnico assuma os tramites seguintes ao processo, ver declaração disponivel no site da ordem) ou mesmo entrar um projecto de alterações. Mas com a camara pode ser complicado pois pode não ser autorizada essa mudança de cota de soleira.
    Boas
    Uma questão:
    No início da obra não foi efectuada (pelos serviços camarários) a verificação do alinhamento e cota de soleira e lavrado o respectivo auto?
    cumps
    José Cardoso
    eu na primeir explicação , não fui minuncioso, para não maçar, é assim a casa foi construida num local onde já existia uma outra que tem em relação á estrada uma altura de 2 metros, na lateral deste tipo de terreno tem uma serventia rampeada que sobe os tais 2metros e ficamos de nivel com a casa, acontece que o terreno do lando contrari ao da serventia é ainda um pouco mais alto os tais 50cm, o sr. arquiteto não tem mais nada guiou-se pela serventi e tá a fazer riscos no computador, na pratica era impossivel eu deixar fazerem-me uma casa que vou andar a vida toda a pagar, 50cm enterrados ao longo de 11metros, neu eu permitia nem o empreiteiro o quis fazer nem o eng deixava, so o arquiteto é que estava bem. decidimos elevar os tais 50cm porque nunca iria haver problemas com isso!
    não sou hipocrita e não querer ver que realmente não está conforme, sei que não está, mas refira-se que o arquitecto NÃO veio uma unica vez á obra, o eng assinou sempre o livro de obra e sempre tudo ok, entretanto o livro de obra foi fechado 7 dias exactos antes do termo da licença e precisavamos do termo do arquitecto, e é aqui que começou a confusão, o livro está fechado a licença acabou e o arquitecto mandou fazer projecto de alteraçoes..... como se resolve isto?
    vou deixar que me ajudem mais um pouco e depois comunico o que o arquitecto sugeriu.
    • Neon
    • 29 julho 2010 editado
    Boas
    O Ruimig alterou a cota da implantação.
    A obra está numa situação de ilegalidade
    Deve repor a legalidade mediante a entrega de um projecto de alterações...nada de telas finais, nada de termos de responsabilidade a atestar o que não é verdade.
    Procurar de quem é a culpa, ou que fulano devia ter feito assim, cicrano devia ter feito assado, beltrano não reparou...são percas de tempo.
    Todos os envolvidos são culpados, arquitecto, dono de obra, empreiteiro, director de fiscalização e autarquia caso tenha ido ao local
    Abraço e boa sorte
    ruimig
    por muito que tenha razão em querer a casa assim, não teve, assim como o director de obra e o empreiteiro, o procedimento correcto no tempo devido, repare que o arquitecto ao fazer o projecto teve que se guiar pela cota da via de acesso ( a serventia) tanto mais que hoje em dia as camaras são muito rigorosas com as acessibilidades.
    O arquitecto, a não ser que seja tambem o director de fiscalização, não tem que ir á obra, pois aquilo que doentologicamente está obrigado é dar assistência técnica ( esclarecimentos sobre o projecto e suas opções e fornecimento de dados e ainda ir á obra a pedido do dono da obra) e só se for acordado é que se contrata essas idas á obra.
    Assim o director de obra devia atempadamente escrito no livro de obra que se iria proceder a essa alteração e o arquitecto devia ter metido um adimento ou projecto de alterações com essa alteração. Entretanto ainda não disse se a camara está a par e qual a sua posição. Tente meter uma prorrogação da licença de construção e realmente acho que deviam meter essa alteração na camara.
    Olá a todos,
    Um familiar tem um edifício de comércio com 2 pisos cujo valor da obra foi de 200.000, realizado de acordo com o projecto. O arquitecto autor do projecto não assina o Termo de Responsabilidade porque não estava incluído no contrato inicial (?). Qual o valor de base que poderia usar para negociar a assinatura do Termo?
    Cumps
    Quem tem de assinar o Termo de Responsabilidade são Director Técnico da Obra e o Director de Fiscalização da Obra.
    O Arquitecto não quer assinar o Termo em como a obra foi executada de acordo com o Projecto de Arquitectura aprovado? é isso? Para efeitos de pedido de dispensa de vistoria e pedir a Licença de utilização.
    Refere-se aos termos de responsabilidade previstos no RJUE, para os termos de responsabilidade dos projectistas, no final da obra.
    Os termos do DTO e DFO, é outro assunto... mas também são necessários.
    Boas.
    Realmente neste momento (apesar de nem todas as autarquias o pedirem) são necessários os termos de responsabilidade dos projectistas, além dos de DTO e DFO, como muito bem disse o Pedro Barradas. Portanto se lhe estão a pedir os termos, é porque os tem que apresentar.
    Quanto ao "valor base" para negociar a assinatura do termo de responsabilidade, e SE a obra está mesmo de acordo com o projecto (e somente na condição referida) e se já lhe pagou o projecto todo, se fosse eu esse valor era zero. Trocado em miúdos, não pagava nada. Mandam as "regras" (leia-se código deontológico) que o arquitecto informe o cliente sobre todo o processo. Se ele não o informou, então é ele que está em falta e que deve assumir isso.
    Colocado por: RC | ARQBoas.
    Onde é que isto está escrito. Será que eu não sei ler? Desde quando é que os projectistas são obrigados a acompanhar a obra?
    Bom... carissimos, de acordo com a ultima redacção do DL 555/1999, que contem as seguintes alterações:
    - Declaração n.º 5-B/2000, de 29 de Fevereiro
    - DL n.º 177/2001, de 4 de Junho
    - Declaração n.º 13-T/2001, de 30 de Junho
    - Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro
    - Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro
    - DL n.º 157/2006, de 08 de Agosto
    - Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro
    - DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
    - DL n.º 116/2008, de 04 de Julho
    - DL n.º 26/2010, de 30 de Março
    - Lei n.º 28/2010, de 02 de Setembro,
    no seu art.º 63, o mesmo teve a redacção alterada, pelo que actualmente basta, para emissão da Licença de utilização, que seja apresentado o Termo do Director Tecnico de Obra ou director de Fiscalização., já nada consta relativamente aos Projectistas.
    PS: Hoje fiz uma revisão à Legislação (estou a tratar de um Procedimento para emissão de Licença de utilização) e qundo li o Art.º 63... fiquei surpreendido pela alteração acima apontada, que me tinha passado despercebida...
    Colocado por: Pedro Barradas- Declaração n.º 5-B/2000, de 29 de Fevereiro
    o país que faz mais leis no mundo...
    Colocado por: Pedro Barradas- Lei n.º 28/2010, de 02 de Setembro,
    no seu art.º 63, o mesmo teve a redacção alterada, pelo que actualmente basta, para emissão da Licença de utilização,que seja apresentado o Termo do Director Tecnico de Obra ou director de Fiscalização., já nada consta relativamente aos Projectistas.
    desde que a obra esteja de-acordo com os projectos...agora o problema é estar de-acordo
    Colocado por: Picareta
    Está escrito na Lei 60/2007, corroborada pela Portaria 232/2008. Os projectistas não são obrigados a acompanhar a obra, mas até deviam fazê-lo.
    Pedro Barradas:
    Realmente passou-me essa a mim também... e é verdade que já nada fala quanto aos projectistas!
    Mas fica esta questão:
    A Portaria que ainda está em vigor é a 232/2008, pelo que ainda remete para o n.º 2 do art.º 63 da Lei 60. Ora esta alínea ainda fala sobre a necessidade do "termo de responsabilidade subscrito por pessoa habilitada a ser autor de projecto". E esse artigo não foi alterado no D.L. 26/2010. É nessa base que algumas autarquias ainda nos estão a pedir os termos. Já agora aproveito para fazer a pergunta "No que é que ficamos?"
    Com tanto Decreto era de esperar alguma confusão... enfim. Algum Iluminado que apareça e esclareça, s.f.f. :)
    Cumps.
    • Neon
    • 5 novembro 2010
     # 19
    Boas
    Consultem o n.º 9 do artigo 13.º do RJUE
    Dá-me a ideia que algumas autarquias se agarram á não apresentação de alguns termos para promover a realização de vistorias e cobrar mais uns cobres.
    Abraços
  18.  # 20
    A Portaria que ainda está em vigor é a 232/2008, pelo que ainda remete para o n.º 2 do art.º 63 da Lei 60. Ora esta alínea ainda fala sobre a necessidade do "termo de responsabilidade subscrito por pessoa habilitada a ser autor de projecto". E esse artigo não foi alterado no D.L. 26/2010. É nessa base que algumas autarquias ainda nos estão a pedir os termos. Já agora aproveito para fazer a pergunta "No que é que ficamos?".
    Chamou um iluminado? aqui estou eu, ... á luz do candeeiro. É verdade que estão sempre a mudar as leis, e existem várias contradições entre portarias e DL, ás vezes na mesma lei existem várias contradições, a minha experiencia levou-me a criar umas regras a aplicar quando existem contradições na lei como a que referiu:
    Regra nº 1 - As Camaras Municipais tem sempre razão
    Regra nº 2 - Caso as Câmaras Municipais não tenham razão, aplica-se a regra nº 1
0.0233 seg. NEW
