    comprei uma piscina dessas azuis insufláveis para o meu quintal agora tenho um probleminha em mãos como tem que ficar num terreno liso e direito gostaria da vossa opinião.
    O chão do meu quintal é todo de terra, dêem-me sugestões para por a piscina que mede 4 mts por 4 mts, então no quintal que material usar para colocar no solo, que depois no inverno a piscina desmonta-se e guarda-se.
    Agradeço desde já a todas as sugestões.
    Boas
    Areia?
    cumps
    Jose Cardoso
    Areia, é um bom conselho. ;)
    areia do rio...bom e barato
    mete umas reguas de madeira a volta para conter e acerta com areia
    a areia no inverno vai toda com a chuva e o terreno é inclinado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiagoFigueiredo
    Mas não é para desmontar tudo no inverno?!?
    E que tal umas placas de roofmate?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dininho
    gostaria mais um chão que me dura-se bastante tempo, para o ano que vem ter o espaço para colocar de novo a piscina
    cimento?
      FD
    • 4 agosto 2010
    Brita?
    e porque nao seixos ...
    Andar dentro duma piscina insuflavel sobre brita ou seixos não deve ser nada agradavel.
    O fundo deve ser fino, penso que se torna demasiado desagradavel (duro)
    Boas
    Tenho a impressão que a brita, pelo menos, é demasiado angulosa e com arestas vivas, pelo que pode danificar o fundo da piscina.
    Eu continuo a pensar que a areia fina é a melhor solução. Fazia uma barreira de contenção - toros de madeira cravados no chão - e colocava uns 20 cm de areia.
    cumps
    José Cardoso
      FD
    • 4 agosto 2010
    Colocado por: gfrmartinsAndar dentro duma piscina insuflavel sobre brita ou seixos não deve ser nada agradavel.
    Colocado por: j cardosoTenho a impressão que a brita, pelo menos, é demasiado angulosa e com arestas vivas, pelo que pode danificar o fundo da piscina.
    Claro que por cima da brita levava uma "manta" de terra normal. :)
    Outra hipótese seria comprar desses estrados de madeira (deck) no AKI/Leroy/whatever e colocar uns niveladores (estilo macaco dos carros).
  13.  # 15
    dininho,
    e todos,
    Quando nós comprámos a nossa piscina de kit, em aço galvanizado, mas cujo fundo é apenas liner, foi-nos dito para termos cuidado com o piso onde iríamos colocar a piscina, em cima de deck nem pensar porque pode danificar/romper a piscina. Convém, disseram, ter uma superfície o mais lisa possível e no nosso caso, em que o pátio é em mosaico, convém as juntas não serem grandes e profundas..não pode haver socalcos.
    Assim, toros, brita e seixos parecem ser "no-nos", podem furar a piscina, quando mais sendo uma piscina insuflável.
  14.  # 16
    Já agora, a minha sugestão é alisar e "compactar" a terra onde vai colocar a piscina, retirando todos os detritos (paus, pedras, etc), e colocar por cima um revestimento vinyl (compra-se ao metro) cortado à medida da piscina para não se ver (fica feio), para servir de tapete à piscina, ou isso (tapete em vinil) ou relva artificial, que também é "fôfa" (mas suja-se muito e não é higienica).
  15.  # 17
    Endireite primeiro a terra, de modo a que fique nivelada e para isso pode usar estacaria em madeira tratada em que espeta umas estacas na vertical e depois coloca outras na horizontal ( Faz uma Barreira de Sustentação ).
    Depois coloca uma camada de 2-3cm de areia fina e no final cobre tudo com uma manta de cor verde se preferir.( Penso que é a resolução mais barata.
    ...seja qual for a resolução, depois coloque uma foto para ver como ficou.
    Saudações.
  16.  # 18
    Boas
    Vou explicar-me melhor em relação aos toros:
    Começo por formular o problema, se bem o entendi:
    Pretende-se uma base para uma piscina insuflável a instalar nos meses de verão num terreno inclinado.
    1. Questões a ter em conta:
    1.1. O material a usar na base deve permitir um assentamento eficaz da piscina sem lhe causar danos.
    1.2. Seria vantajoso que toda a base pudesse transitar de um ano para outro.
    1.3. O terreno é inclinado.
    2. Solução possível (onde se fala nos toros):
    2.1. Como material de assentamento da piscina, e salvo melhor opinião, a areia parece-me imbatível na relação preço / eficácia.
    2.2. Como o terreno é inclinado, para que a areia não deslize é necessária uma barreira. É aqui que acho que os toros podem ter lugar: em vez de duas ou três fiadas de blocos de cimento, acho que ficaria melhor uma "parede" de toros de madeira "espetados" no chão. Esta barreira manteria a areia no lugar mesmo durante os meses em que a piscina não está montada.
    cumps
    José Cardoso
    • Jonh
    • 4 agosto 2010
     # 19
    Porque nao coloca uma caixa em cimento/betão à medida da piscina? Qualquer pedreiro lhe fazia isso rapidamente. Depois sim poderia colocar uma tela/vinil ou ate mesmo alcatifa...
  17.  # 20
    olhe com estas sugestoes todas :
    ~esqueça a insuflavel e construa uma nova
0.0201 seg. NEW
