    Na vossa opinião, quais são melhores, as portadas interiores ou as exteriores?
    Já li aqui no Fórum que as melhores janelas são as oscilo-batentes de PVC e as melhores portadas são as de alumínio.
    E preços para portadas, têm uma ideia?
    Só se pode dar ideia se disser que dimensões têm os vãos e para que zona vão.
    Quanto ao ser melhor em PVC;depende de muitíssimos factores...
    As janelas têm 1,10 x 1,00.
    Todas as janelas ficam em orientações solares diferentes: uma a nascente, duas a sul, uma a norte e duas a poente.
    Colocado por: pipocas4As janelas têm 1,10 x 1,00.
    Eu queria saber também em que zona do país...e a que altura ficam...muito altas?(já agora quantas e que côres têm)
    Já agora, aproveitando a boleia do "pipocas4" também gostaria a opinião dos experientes nas vantagens/desvantagens dos veda luz (portadas interiores) e as vantagens/desvantagens das portadas (exteriores), isto porque estou a pensar colocar no 1º andar veda luz (quartos) e no r/c portadas.
    Boas ferias para quem está.
    Rui Morgado
    A zona do país é Pegões (Montijo-margem Sul do Tejo).
    A casa tem 40anos, as janelas estão baixas e têm actualmente extores no exterior.
    Quanto à cor, pretendia o branco.
    Colocado por: rui morgadoJá agora, aproveitando a boleia do "pipocas4" também gostaria a opinião dos experientes nas vantagens/desvantagens dos veda luz (portadas interiores) e as vantagens/desvantagens das portadas (exteriores), isto porque estou a pensar colocar no 1º andar veda luz (quartos) e no r/c portadas.
    Rui Morgado
    Os veda-luz são estecticamente bonitos,mas têm um senão...quando os vidros aquecem a sério,a reflexão ou poder de absorção que têm de energia reflecte-se para o alumínio...terá suas desvantagens conforma as temperaturas,se fôrem os alumínios escuros ainda pior.Também têm a vantagem de não ter que abrir as janelas para se abrir portadas.
    Cá para mim as portadas são mais objectivas até pela protecção que propicia às janelas,e até muitas vezes às intempéries estando fechadas.uma vivenda com portadas exteriores fica mais bonita exteriormente(meu gosto pessoal)e valoriza mais.
    Rocha
    Então e um preço aproximado, de janela em PVC com portadas interiores?
    Então o ideal seria portadas interiores e exteriores, ehehehehe.É possível?
    Colocado por: pipocas4A zona do país é Pegões (Montijo-margem Sul do Tejo).
    Pipocas,
    se me disser quantas janelas e portadas são...dou-lhe um preço de amigo eheheh
    E dou-me ao luxo de lhe dizer que vidro deve colocar...pois conforme as quantidades,conforme o preço,devido a essa questão os preços variam.As janelas de pvc têm várias vertentes,as da concorrência geralmente têm vedantes soldados que em nada beneficiam a qualidade,e também as ferragens são de qualidade inferior,em termos de sistema,basta um pequeno promenor...o fecho de 2ªfolha se não fôr de alavanca,cedo terá infiltrações na janela,pois o conjunto vedantes soldados/ferragens de pouca dinâmica...apenas precisa de dizer também se onde pretende as janelas estarão há muito barulho.
    Rocha
    Colocado por: pipocas4Então e um preço aproximado, de janela em PVC com portadas interiores?
    Não é de todo funcional...
    Se fôr PVC,o melhor é colocar portadas exteriores em alumínio.
    Rocha
    Pipocas,
    Sim Jorge Rocha, diga-me que vidro colocar. As janelas são 6, sendo que 3 dão para a frente da moradia(mais barulho, rua com algum, tráfego) e 3 dão para as traseiras (menos barulho).
    • RLV
    • 19 agosto 2010
    As portadas exteriores são mais comuns Paris, Barcelona, Italia (famosas venezianas) Marrocos....... mas há em Portugal zonas onde a portada é colocada no Interior, como em Lisboa .
    Há varias vantagens e desvantagens nas duas opções.
    Portada por fora :
    - Não ocupa espaço no interior
    -Tem que abrir a Janela Vidro para contolar a entrada de luz
    - Proteje a janela da chuva ( se for em madeira pode ser melhor)
    Portada por dentro:
    - Facil acesso para controlar entrada ou não de luz
    - Proteje a portada das aguas da chuva ( pintura)
    Quanto ao material da portada o que lhe aconselho é que seja em Madeira Pintada
    E Porque?
    - Menor isolamentoTérmico (o aluminio é do pior é dos melhores condutores térmicos que existe)
    - Melhor aspecto (ar mais nobre)
    - Melhor Isolamento Sonoro
    Quanto ao material do Caixilho da Janela
    O Pvc amarela com o sol (não aconselho)
    - Aluminio c/ corte térmico com portada por dentro
    - ou madeira c/portada por fora
    cumps
    Está decidido.
    Janela de PVC, portadas interiores com alumínio c/corte térmico.
    Só falta saber,o tipo de vidro e um orçamento "por alto".
    • RLV
    • 19 agosto 2010
     # 15
    Colocado por: pipocas4portadas interiores com alumínio c/corte térmico.
    Não me devo ter explicado bem..... mas o corte térmico é nas janelas caixilho aluminio não é nas portadas .
    Portadas de Aluminio com corte termico não conheço..... só se a folha for num painel sandwich e isso sai caro.
    cumps
  14.  # 16
    Vê-se mesmo que não percebo nada disto.
  15.  # 17
    E as janelas podem ser em PVC com as portadas interiores em aluminio ou as portadas interiores têm de ser do mesmo material que as janelas?
  16.  # 18
    Colocado por: RLVAs portadas exteriores são mais comuns Paris, Barcelona, Italia (famosas venezianas) Marrocos....... mas há em Portugal zonas onde a portada é colocada no Interior, como em Lisboa .
    Portada por fora :
    Portada por dentro:
    E Porque?
    cumps
    Se as portadas forem de madeira,têm que ter manutenção...curioso quando alguém diz que se as janelas forem de PVC ao sol não aconselha,mas portadas de madeira aconselha ao sol...
    Claro que o pvc não amarelece ao sol(isso é confusão)
    mas que é que a condutibilidade térmica tem a ver com portadas?Que interessa isso se fica para o lado de fora?É muito mais preocupante o que acontece com a madeira com as condicionantes temporais,como chuva,calor,frio etc...que o facto de uma portada exterior ser de alumínio...que consequências têm as portadas de madeira ou de alumínio?Está à vista obviamente...as portadas de madeira só trazem desvantagens,pois a manutenção,mais o inchaço que estas têm regularmente.
    O aspecto das portadas em madeira é mais sóbrio e antigo,como sombrio...fica bem pior com caixilhos de côr branca.
    O alumínio de corte térmico é mais caro...
    Cumps
    Rocha
    • RLV
    • 19 agosto 2010
     # 19
    Colocado por: pipocas4Vê-se mesmo que não percebo nada disto.
    é normal não é a sua área de trabalho :)
    Colocado por: pipocas4E as janelas podem ser em PVC com as portadas interiores em aluminio ou as portadas interiores têm de ser do mesmo material que as janelas?
    Podem ser materiais diferentes.
    Mas tem que funcionar como um todo
    - protecção acústica
    - protecção térmica
    - protecção águas da chuva
    Quer o aluminio para portadas quer o pvc para a janela são más escolhas .
    - o Aluminio nas portadas aquece com a incidência solar e conduz o calor para o interior em vez de ser ao contrário.
    - o PVC das Janelas vai perder a cor ou amarelar com a incidência solar. sem falar de terem que ter um reforço interior para não serem facilmente quebráveis por intrusos.
    cumps
  17.  # 20
    E claro que as portadas em alumínio por fora dão mais segurança que os veda luzes.
0.0202 seg. NEW
