    • cif
    • 20 agosto 2010
    Olá a todos,
    Sempre vi casas em que os habituais estores estão por fora da janela, mas agora reparei que, na casa de um amigo, os estores são por dentro da janela (com vidros duplos). Como todas as janelas até têm varanda (podia ser por causa da accesibilidade à caixa do estore), não compreendo muito bem quais as vantagens de ter o estore desta forma.
    O meu amigo até se queixa que, como a casa está virada a nascente, nos dias de grande calor acorda e os estores estão bastante quentes, ou seja, esta forma de ter os estores parece-me que aquece muito mais a casa. Sinceramente n entendo a lógica, parece-me que a climatização é bastante pior desta forma e sempre está a roubar "espaço interior" da casa.
    Afinal qual a vantagem de ter os estores assim?
    vantagem estética, a tampa de acesso à caixa pode ficar resolvida de modo diferente mas se aquece a casa nao tem interesse.
    Colocado por: cifOlá a todos,
    Os estores por dentro só se fôr do vidro...porque de resto é uma má ideia...
    quanto a mim a unica vantagem é realmente a estética exterior, hoje em dia há janelas muito bonitas e convinhamos que os estores tapam e nao ficam nada bem nas casas...quanto ao resto tambem concordo que nao será melhor no interior ...sao gostos e gostos...nao se discutem
    estores por dentro... vsntagens.... humm... já sei... se por acaso deixar uma janela meio aberta e se os estores forem eléctricos e um deles descer, eles emperram...
    É uma vantagem... para o sujeito que os vai arranjar e cobra por isso... lol...
    No Verão a casa fica uma estufa... se tiver AC.. é uma vantagem... para os accionistas da EDP... lol
    P.S. Eu sou um dos patos com estores interiores (blackouts)...
    No meu prédio a vizinha do 1º andar tem 2 janelas, umas por dentro dos estores e outras por fora, penso que é para isolar mais o som.
    Nunca a ouvi a queixar-se do calor.
    Olá a todos.
    Sugiro aplicação de vidros duplos com estores incoporados.
    Não há melhor.
    Assim até e dispenssavel a caixa de estore,só serve para haver perda energetica.
    Há uma empresa em vila do conde que os fabrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raquelcadinha
    Colocado por: jfsmoreiraestores por dentro... vsntagens.... humm... já sei... se por acaso deixar uma janela meio aberta e se os estores forem eléctricos e um deles descer, eles emperram...
    Eu também LOL!
    Existe ainda um benefício. Ao aplicar a caixilharia à parte exterior da parede estando o estore na parte de dentro, acusticamente é muito superior visto que a caixilharia fica com vedação na padieira sendo que se o estore trabalhar por fora da caixilharia, existe a caixa que será sempre o local por onde o barulho entrará.
    Cumprimentos,
    Nuno Santos
    Se pesquisar bem esse assunto já foi bastante discutido aqui no forum.
    Para mim estores por dentro é só para enfeitar.
    Colocado por: josé M FerreiraOlá a todos.
    Não há melhor.
    Não concordo consigo e creio que vidros duplos semelhantes com estores exteriores (com caixa de estores devidamente isolada) é sempre termicamente superior, principalmente se submetido a radiação solar direta.
    Por outro lado estou curioso, se os estores incorporados encravarem, bloquearem, etc, como é que resolvem a situação?
    O vidro duplo com estore incorporado é sem duvida a
    melhor solução.
    Não precisam de ser limpos nunca,estão totalmente protegidos,
    não existe portanto a possibilidade de o cão ou o gato fazerem das deles.
    Em termos termicos e acusticos ficam bem acima dos vidros e estores tradicionais.
    não vejo nenhum relevante, nem esteticamente.
    a única vantagem passa por ter estore.
    Os estores devem ser por fora logicamente. E se forem escuros devem ficar bem afastados, pois chegam a temperaturas acima dos 120 º
    Não percebo porque há quem diga que o vidro duplo com estore incorporado é uma boa solução. Qual é a lógica disso ?
    Não basta dizer que é melhor.
    # josé M Ferreira
    Pode explicar porquê ?
    Com certeza.
    Os estores incorporados dentro do vidro duplo,as vantagens são fáceis de entender.
    -Não tem qualquer tipo de manutençao ( limpeza por ex.).
    -Não estão sujeitos ás agressões externas, pois estão protegidos hermeticamente entre vidros.
    -Não existe o risco de se danificar.Portanto duração ilimitada.
    -Podem ser comandados manualmente(sistema magnético) ou serem eléctricos ou alimentação solar. (comando de parede e á distancia).
    -Características excelentes de controlo solar e da luz (por ex. permite a regulação interna da intencidade de radiação solar de 0.82 a 0.0 % .
    -Garantia de privacidade com um designe linear que permite uma melhor utilização do espaço interno.
    -Dispensão caixa de estore pois todo o sistema se encontra dentro do vidro.
    -É compatível com qualquer tipo de caixilharia(alumínio,ferro,madeira,inox etc.)
    -O aspecto minimalista respeita e valoriza qualquer ambiente.
    -existe em micro laminas de varias cores, cortina plissada, rolo de varias cores e duete 100 % blackout.
    -pode ser conjugado com qualquer tipo de vidro a escolher consoante a localização e orientação da fachada.
    Um bom conjunto consegue factores g inatingiveis por qualquer outro sistema.
    Qualquer dúvida disponham.
    josé M Ferreira
    Creio que todas as vantagens que referiu são comuns aos estores exteriores, com excepção da limpeza, que talvez seja menos necessária, mas não de todo dispensável... Mas o que se ganha em limpeza, perde-se de uma forma significativa em termos térmicos... e se os estores forem escuros... nem é bom pensar... e a título de curiosidade os estores entre o vidro duplo, não exigem duplo caixilho?
    cumprimentos
    Colocado por: vidagomorangojosé M Ferreira
    cumprimentos
    Apenas cerca de 27mm.de caixa entre o vidro duplo.
    Olá vidagomorango,
    O estore encontra-se dentro do vidro duplo,peço desculpa talvez não tenha explicado claramente.
    São fabricados com materiais devidamente certificados CE para esse fim.
    Os materiais utilizados não tem nada a ver com estores exteriores.
    Ao contrario do que diz ganha-se muito em termos térmicos.
    Não exigem duplo caixilho, como já disse o estore encontra-se no interior do vidro duplo.
    Quanto as cores dependendo do modelo de estore existe muita escolha.
    Nos modelos de rolo por ex: existem 18 cores á escolha pelo interior, já a parte exterior da tela tem sempre tonalidade prata
    pois é coberta com moléculas de alumínio e pode ter três níveis de transparência.
    O desempenho é excelente.
    Com certeza que existem testes a comprova-lo.
    cumprimentos
    Boas
    colcado por josé M Ferreira:
    Seria óptimo que fosse capaz de comprovar isso, de preferência quantificando a diferença entre esse sistema e outro com estore exterior, para os mesmos vidro e caixilho. Deixaria assim de ser uma mera opinião (difícil de aceitar) para ser algo mais concreto.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    colcado porjosé M Ferreira:
    cumps
    José Cardoso
    J.Cardoso
    Experimente ir ao site da isolar glass,e carregue em sun-flex...no item 10 poderá observar factores solares possíveis,assim como vidros a poder usar tipo baixo emissivo,control solar etc...
    Cumps
    Rocha
0.0254 seg. NEW
