    Ando para comprar uma nova ferramenta para me ajudar na recuperação de umas portas antigas de madeira maciça. As portas já foram decapadas termicamente, mas ainda têm pequenos vestígios da tinta antiga.
    A minha ideia é adquirir uma lixadora excêntrica para raspar o que ainda falta e posteriormente fazer o trabalho de polimento. EStas portas não são perfeitamente planas e creio que por isso este tipo de lixadora deve ser o mais adequado.
    Estive a ver preços e vi uma Einhell de 400 watts, prato de 125mm, com dupla pega e variador de velocidade, por 28 euros. Tinha bom aspecto mas o prato pareceu-me um pouco frágil, com a camada de espuma do velcro muito fina, podendo daí advir mais vibração e menos eficiência neste tipo de trabalho. Depois estive a ver os preços das máquinas profissionais. A Bosch linha azul de 400 Watts custava 165 euros e uma AEG cerca de 150 euros. EStas últimas transpiravam qualidade, mas a verdade é que pelo preço de uma comprava 4 do modelo da Einhell.
    A minha questão é o seguinte:
    - Estas máquina profissionais duram muito mais do as outras, providenciando uma melhor qualidade de acabamento, mais rapidez no desbaste e maior comodidade para quem as utiliza?
    • jafn
    • 22 agosto 2010
    Não tenha duvidas nenhumas
    é uma diferença, como o dia para a noite
    Aproveito para colocar foto da tal einhell:
    A da Bosch:
    E a da AEG:
    Colocado por: jafnNão tenha duvidas nenhumas
    E qual acha que é a melhor?
    No meu caso, como as portas têm vários elementos decorativos, creio que não convém as com prato de 150mm.
    PAra este tipo de trabalho, desbaste e polimento, este tipo de lixadoras são mesmo as indicadas, correcto?
    • jafn
    • 22 agosto 2010
    tanto com a AEG, como com a bosch
    fica bem servido, mas talvez para o tipo de trabalho a bosch torna-se mais eficaz
    é uma questão de escolha sua, porque as AEG, são mesmo muito boas.
    Peço desculpa a pergunta mas é profissional do ramo? Se sim, a Bosch é boa mas a AEG nessa gama é muito melhor. Se não, adquira uma lixadeira vibratória com 1/3 de folha que lhe chega perfeitamente para efectuar este trabalho e não gasta perto de €150.00 para ficarem encostados a um canto. Eu comprei uma lixadeira de rolos da B&D, despacha muito trabalho e custou €99.00.
    Paulo,
    tens estes modelos da Black & Decker
    modelo 1. http://www.blackanddecker.pt/powertools/productdetails/catno/KA1000/
    modelo 2. http://www.blackanddecker.pt/powertools/productdetails/catno/KA280K/
    eu comprei a do modelo 1 e me custou 44€ euros no leroy, a do modelo 2 custava se nao me engano 66€.
    optei por comprar a do modelo 1 porque era mais leve, mas existem 2 packs com a mesma lixadora.
    O ideal é ir a uma loja em que possas sentir o peso de cada uma porque se tiver necessidade de trabalhar na vertical o peso influencia bastante.
    Bem, não sou profissional, o trabalho é para mim, mas ainda são muitas portas (26....). Tenho duas vibratórias, uma da B&D e outra da Einhell. Esta última rasga a lixa num instante mas a verdade é que ainda trabalha e a da B&D encravou um dos rolamentos em pouco tempo (estou a ver se a reparo). Também tenho uma lixadora de rolos da Einhell, pequena, mas o problema é que com a abrasão a tinta cola-se à lixa e esta perde muita eficiência rapidamente.
    A AEG é superior à da Bosch (linha azul - lixadoras excêntricas)?
    E as da DeWalt serão melhores? É que me parecem um pouco mais caras (especificações idênticas).
    Paulo,
    porque não opta por raspar a tinta com vidro e só depois passar a lixadeira para regularizar ?
    penso que seria a melhor opção, e não dá tanto trabalho quanto possa parecer.
    Colocado por: nielskyPaulo,
    Isso será viável? É que são 26 portas... As portas são para ficarem com o acabamento com o veio à vista.
    Colocado por: pauloms
    Sim é viavel.
    Essa técnica é muito utilizada para raspar o verniz, e voltar a envernizar novamente.
    O único cuidado a ter é evitar sulcos demasiado profundos, raspar sempre no mesmo sentido e nunca esquecer de utilizar uma luva de trabalho.
    Os passos a são:
    1º raspar sem fazer sulcos.
    2º passar a lixadeira para regularizar a superficie.
    3º limpar e envernizar.
    Sim é viavel.
    Os passos a são:
    Mas esses vidros são cortados de propósito para isso?
    Essa técnica confere melhores e mais rápidos resultados do que com uma boa lixadora excêntrica?
  11.  # 13
    O vidro é normal de garrafas. Só tem de ser lavado anteriormente.
    Para a remoção da tinta eu optaria por esta tecnica . O resultado será o mesmo porque no final leva com a lixadeira para regularizar.
    Mas torna o trabalho mais facil.
    Ainda a semana passada eu restaurei um movel (lixar e envernizar), como o verniz ja tinha muitos anos optei por apenas utilizar a lixadeira.
  12.  # 14
    Ora bem, no meu caso as camadas de tintas já foram removidas termicamente. O que ainda subsiste são os restos de tinta derretida e agarrada à madeira, também derivado das portas não terem tábuas absolutamente aplainadas e planas. Esta tinta que as portas tinham, derrete-se muito facilmente com a lixadeira de rolos e cola-se na lixa. Coloco uma foto para ilustrar melhor a coisa:
  13.  # 15
    Na minha opinião se vai comprar a lixadeira para uma bricolage, compre Einhell ou B&D. Provavelmente ela vai rebentar na ultima porta e então o amigo acaba isso á mão e pronto. :D
    Se comprar uma maquina melhor vai gastar o dinheiro e quem vai usufruir dela vão ser os amigos e familia. É tudo um relação custo beneficio. Mas falando por experiência própria, Einhell e B&D são máquinas fracas
  14.  # 16
    Geralmente para mim em ferramentas eléctricas para profissionais:
    1º Makita
    2º Hilti
    3º Bosch
    4º Festool
    5º Dewalt
    6º Metabo
    claro que dependendo das máquinas, umas marcas/modelos são melhores do que outras e a ordem alterasse.
  15.  # 17
    Entre Einhell e B&D, prefiro Einhell; a mesma qualidade por muito menos dinheiro... A não ser que se trate de uma B&D com 20 anos. Aí já estamos a falar de coisas completamente diferentes.
  16.  # 18
    Colocado por: CriativoGeralmente para mim em ferramentas eléctricas para profissionais:
    1º Makita
    2º Hilti
    3º Bosch
    4º Festool
    5º Dewalt
    6º Metabo
    Embora não conheça "Festol" (nunca usei) estou convencido que esta opinião é de quem sabe da poda. Isto, no que se refere a ferramentas profissionais. (Talvez a metabo apareça aqui um pouco mal tratada... :) )
  17.  # 19
    Bem, o importante para mim, no caso desta aquisição, não é a durabilidade mas sim a qualidade e celeridade do serviço. A celeridade na quantidade de remoção de material e na qualidade do acabamento no polimento final. O conforto com que se faz o trabalho também é importante.
    EStas ferramentas profissionais conseguem ser melhores nestes parâmetros do que as mais baratas e equivalentes (Einhell, ...)?
  18.  # 20
    talvez o uso de uma lixadeira de cinta, fosse o mais indicado/rápido.
    Depois lixava à mão, as partes interiores e no final acabava com uma lixadeira como indicou ou só de vibrar.
0.0241 seg. NEW
