    Colocado por: ribeirasBoas
    Coloque aqui uma foto ou duas da despensa e da cozinha .
    Saudações
    já tentei e não consigo. as fotos são muito pesadas...
  2.  # 22
    Colocado por: FDNão dá para passar os canos por fora mas fora da vista, por exemplo, por cima dos móveis de cima?
    sim, essa é a solução que eu ando a tentar imaginar...penso q talvez não fique muito mal...mas os móveis de cima não vão mesmo até cima, ainda têm uma folga...não sei se os canos não ficam à vista na mesma...
    Colocado por: francisco2A courete de exaustão dos fumos da cozinha, desenvolve-se na vertical e de facto vai aumentando de dimensão na vertical. É ponto assente que essa courete não pode ser interrompida seja pelo que for. Algumas sugestões de passar pelo tecto são descabidas já que a coutrete se desenvolve na vertical.
    Solução: descobrir exactamente onde ela passa e furar ao lado para passar os tubos de água, deve haver um espaço livre. Se essa parede estiver ocupada na totalidade pela courete, passar noutra parede adjacente, só tem que fazer uma curva de 90 graus.
    ao q eu percebo, toda a parede está ocupada pela tal courette. a parede mais perto parece-me demasiado longe (!) para fazer passar o cano...mas é essa a solução q eu vou hj propor ao canalizador!
0.0113 seg. NEW
