    Please help meee
    Descubro que a casa onde estou não tem fio terra. É possível instalar fio terra? O que implica esta "obra"?
    A questão não me preocupa muito com electrodomésticos que já lá estão, mas preocupa-me porque quero montar uma cabine de hidromassagem que comprámos e a casa não possui fio terra para ligar ao fio terra da cabine... GRRR
    Ideias e conselhos?
    Colocado por: Princesa_Please help meee
    Ideias e conselhos?
    À primeira vista sacar a tomada fora e passar um fio terra que ligue essa tomada a uma caixa de telecomunicações onde tenha uma ligação à terra.
    • P+V
    • 15 setembro 2010
    Lixada...
    Boas
    È moradia ou apartamento ( qual o Piso) ?
    Saudações
    É moradia. A instalação é no segundo piso. Mas acho que a casa não tem em lado nenhum excepto nas tomadas do forno e do micro-ondas. (Cada vez percebo menos disto)...
      MRui
    • 15 setembro 2010
    Têm de ver onde vai dar o fio de terra da tomada do forno ou microondas, para depois fazerem a passagem do fio da tomada da hidromassagem através da tubagem eléctrica até ao ponto de ligação à terra. Como é para hidromassagem convém mesmo ter essa ligação, sob pena de alguém ficar esticadinho no banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Princesa_
    Boas
    Já agora quantos anos é que tem a moradia?
    1º procurar nas fichas se têm ou não fio terra.
    2º verificar se tem fio terra no quadro (electrico) ou quadros da moradia.
    3º se algum quadro ou tomada tiver terra verificar se é possível através da tubagem existente passar o fio terra do quadro ou tomada, para a tomada pretendida.
    4º se nenhum dos tópicos resultar, então procurar uma tomada ou caixa de derivação ou mesmo um quadro que esteja situado numa parede para o exterior e furar a mesma para depois colocar a tubagem para o fio terra por fora da parede exterior ou embutir a respectiva tubagem na parede.
    5º não esquecer que para colocar o electroterra (1,5m) este deve ser inserido (espetado) na terra e fazer a ligação ao fio terra através de Caixa própria.
    Alguma Dúvida... contacte o seu electricista ... ou diga qual a sua Zona?
    Saudações
    Boas
    Fichas não, Tomadas, peço desculpa enganei-me
    Saudações
    Vou averiguar e dou noticias depois
    Muito obrigada
    • 15 setembro 2010
    O melhor é contactar um bom electricista, porque para ficar um trabalho bem feito é preciso instalar também um diferencial dedicado de alta sensibilidade.
  8.  # 11
    O eu tem razão. O melhor é contactar um electricista e colocar um diferencial só para funcionar com a cabine de alta sensibilidade. Também poderá substituir o diferencial existente na casa para alta sensibilidade mas o problema é que se fundir uma lâmpada o diferencial dispara o que é aborrecido.
    Só mais um apontamento: como disse que é uma moradia e caso não tenha ligação terra no quadro, poderá efectuar uma instalação no seu quintal.
  9.  # 12
    tem de falar com um tecnico e esse tem de ir a sua casa.
    pois terá de colocar um electrodo de cobre enterrado, fazer uma puxada ao seu quadro electrico e continuar pelo resto da instalação - essa tomada para a hidromassagem deverá estar protegida por um diferencial de 300mA
    já agora, nunca ligue a terra à tubagem de agua, pois se não morre de um lado morre do outro...
    • 15 setembro 2010
    Colocado por: bettencourtdeverá estar protegida por um diferencial de 300mA
    Não! Deve ser de 30 mA ou 10 mA.
  10.  # 14
    Decidam-se please :) O meu trabalhador anda à volta com fios e diz que sabe fazer isso... a ver vamos, diz que enterra não sei o quê na terra. Descobri que metade da casa até tem isso. Como descobrir que está efectivamente ligado à terra o que já está feito? Para ser só fazer novas puxadas???
    • 16 setembro 2010 editado
     # 15
    Princesa, contacte um electricista profissional. Isso não é trabalho para curiosos...
    Não brinque com a sua segurança. Uma terra mal feita pode ser extremamente perigosa!
  11.  # 16
    Sugestões de electricistas? Alguém quer oferecer os seus serviços a esta moçoila sem terra!?
  12.  # 17
    Boas
    Volto novamente a disser que deve primeiro verificar aonde tem Terra nas Tomadas ou respectivos Quadros. se tiver Terra no quadro que alimenta as tomadas do WC é só passar um fio pela tubagem já existente, não dá dor de cabeça nenhuma.
    Deve-se começar sempre pela solução mais simples.
    Já Agora é de que Zona, novamente...
    Saudações
  13.  # 18
    Bairro do Arco do Cego, conhece? por trás da sede da Caixa Geral de Depósitos. :(
    Algumas tomadas têm fio terra. Contudo não sei se a ligação está bem feita até à terra (faço-me entender?) :S Pois a moradia é velha... Ahhh e não tem quintal, é casa sem quintal!
  14.  # 19
    Boas
    Não conheço mas já situei mais ou menos a zona. sou de Coimbra.
    Já agora como vai colocar o ponto de electricidade para ligar á Banheira?
    Se não está bem feita a Terra existente, faça-a, não brinque com a electricidade.
    Vou tentar ajudar... da maneira mais económica, como eu faria.
    Ligação directa do quadro á banheira, colocação de Diferencial de 30MA no Quadro.
    Furava uma Parede para o exterior, colocava tubagem para o fio Terra por fora da mesma, fixação de Caixa de medição de Terra e respectivo electroterra de cobre de 1,5m espetado na Terra ( partia cimento ou furava com berbequim um buraco com o diametro de 20mm ).
    Saudações
    • 16 setembro 2010
     # 20
    Um único eléctrodo de terra pode não ser suficiente. É preciso analisar as condições do terreno e medir a resistência de terra.
    Com a ligação de terra não se pode brincar...
    PS: para ficar um trabalho perfeito, o electricista devia fazer uma ligação equipotencial de todos os elementos metálicos do WC, incluindo janelas de alumínio, caso existam.
0.0222 seg. NEW
