    BOas tardes a todos !
    Pessoal tenho estado atento do que se passa aqui sobre isolação de sotão,tenho seguido atento o desenvolmento de um isolamento aqui do membro que esta a fazer um trabalho espetacular, mas eu tenho o meu sotão da minha casa 120m2,que atè hoje ainda nõ tenho ideia de como isolar aquele sotão da melhor maneira possivel, com isto não quero repetir aqui o mesmo mas gostaria de vossas ideias e intrevensões , visto aqui haver pessoal com grande experiencia !
    O que realmente eu pertendo como è uma casa com 20 anos tirar a telha francesa e o madeiramento em eucalipto que tem e meter uma coisa melhor , ou seja substituir o madeiramento por vigas em cimento( vigas proprias não de placa ) e ripado em cimento, e a tenha de cano(não sei bem o nome) com beirado a antiga do melhor que houver no mercado!
    Isto è o meu conhecimento agora se estou certo do que estou a dizer ou não , fica em duvida peço ajuda para a melhor opção tanto no material como refazer o telhado!Uma coisa que quero meter è uma janela no telhado , ou seja dequelas que ficam no meio das telhas (peço desculpa não sei o nome) se algem saber o preço
    Bem.. o maior problema è que eu queria fazer aproveitamento do satao, ou seja um tipo de escritorio,por isso devia levar um isolamento no meio do bigamento e do ripado,só que não tenho ideia de quais os materiais a utilizar, para isolar tanto no Inverno como no verão !
    Pessoal como não percebo nada disto se algem poder contribuir com ideias e preços agradeço ( mais coisa monos coisa ou seja um antevisão do que pode custar )assim como qual serà o orcamento para esta remodelação ou recontrução do meu telhado
    Deixo aqui umas fotos do telhado do seu estado actual, peço desculpa pela desordem que se encontra !
    Forte agradecimento!
    Image and video hosting by TinyPic
    Boas
    Veja esta discussão.
    cumps
    José Cardoso
    onde fica a casa?
    Pessoal grato pelos comentarios !
    Josè eu jà tinha visto esse topico,mas para quem não percebe nada fica confuso no que deve aplicar !
    Por exemplo; serà melhor meter vigas e ripado em cimento ou meter em pinho tratado,o madeiramento?
    A razao è que eu não queria mexer no telhado outra vez tao cedo !
    E depois o caso do isolamento que esse queria que fosse bem feito! eu falei aqui com um empreiteiro e ele disse-me que refomaite chega bem para isolar a casa .mas pelo que vejo aqui não è bem assim!
    pelo que tenho visto aqui ,o pessoal aqui na minha zona tem pouco conhecimento em isolação, por isso eu quero que quando tratar o trabalho eu traçar as linhas que quero que seja feito o trabalho senão daqui por pouco tempo estou a gastar dinheiro no telhado outra vez!
    Rodolfo ;
    acasa fica em VIana do castelo!
    Boas
    A madeira que tem não me parece com mau aspecto, tem a certeza que precisa de mudar? Faço esta pergunta pensando no aspecto económica da questão.
    Se realmente tem de mudar ou quer mudar, eu continuaria a optar pela madeira, mas é uma questão de gosto e, mais uma vez, de dinheiro.
    Opiniões. Eu não penso assim, acho que se escolher com critério a espessura do isolamento, é de certeza suficiente. Também acho que há vantagem em evitar
    possível a exposição da estrutura a grandes variações de temperatura pelo que sou adepto do isolamento sobre a estrutura, e não sob.
    Tendo isto em conta, e porque acho a subtelha muito importante, iria para qualquer coisa do género que é falado nesta discussão. Veja o desenho do post nº 9 - apenas discordo, como já disse, da necessidade do isolamento pelo interior.
    cumps
    José Cardoso
    Pois o satao o madeiramento actual esta a ficar fraco jà com alguns podes e depois o telhado deu-se muito,por isso a razao de eu querer por tudo novo jà que vou mexer então faço as coisas jà
    Eu desta vez não a olhar para o aspecto economico queria fazer as coisas para não andar sempre a mexer na casa !
    Se o pinho tratado è uma boa aplicação meto o pinho , eu falei nas vigas em cimento e o ripado em cimento que è por causa de não trabalhar nada , ou seja com o tempo o telhado não se mexe coisa que não acontece com a madeira .
    O minha maior duvida è o isolamento! como deve ser aplicado,a espessura do isolamento, qual o mterial que devo usar para o isolamento, para no verao ser fresco e no inverno ser um ambiente bom e não um congelador !
    Eu tenho paasdo algum tempo a ler as outras discussões e o desenho que là esta não consegui saber bem a logica de montagem do isolamento , por isso as minhas duvidas¨.
    Quanto a materiais gostarias que me indica-sem os que sao melhores em qualidade e preço Ou seja !
    Que telhas me aconselham ? as que quero meter no telhado è das de cano ou tipo luso com beirado a antiga!
    Qual o material de isolamento melhor para o mau caso?? em termos de espressora e o modo como devo aplicar por exexmplo chega só entre as vigas ??
    Essa subtelha que voces falam aqui para que efeito è? eu aqui na minha zona nunca houvi falar nisso !!
    Quanto ao acabamento por cimo do isolamento serà melhor o forro de madeira ou umas placas de gesso que depois de pintado por cima fica pronto?
    Era mais ou menos isto que preciso da vossa ajuda visto não tenho qualquer visão do que hà para fazer estes tipo de trabalhos e depois não comer gato por levre do empreitero que vai fazer os trabalhos, como disse se for eu a tracar as linhas que aquero as coisas serão outras !
    Agora e para terminar gostaria de saber qual sera o custo deste trabalho a realizar ,ou seja o material e mao de obra, podem-me dr uma estimativa de quanto vai custar a remodelaçõ do telhado ?
    Um abraço
    Boas
    Segundo a minha versão, de fora para dentro: telha assente em ripado de PVC que apoia na subtelha. Segue-se o isolamento térmico - Roofmate, por exemplo, espessura a depender do local, mas pelo menos 6 cm e em toda a extensão. As placas de isolamento assentam em ripado de madeira que, por sua vez, apoia nas vigas principais - de madeira ou de cimento, conforme o caso. Por dentro eu usaria "Pladur" hidrófugo e, entre o "Pladur" e as vigas, colocaria um isolante acústico.
    Para ver o que é a subtelha, basta ir ao google e teclar ... subtelha. Vai ver que percebe.
    Custos? Embora goste de "fazer uma perninha", não é a minha guerra
    cumps
    José Cardoso
0.0149 seg. NEW
