Necessito de forrar uma área de aproximadamente 100m2 de muro utilizando pedra rústica.
Agradeço que me indiquem uma estimativa do custo, por metro, incluindo a pedra (uma vez que existem diversas opções consideraria um valor base de 10€/metro quadrado para a pedra), cola e mão-de-obra.
Bom dia. Tenho feito a volta de 1500m2. Em muros,paredes,corredores. Ultimo trabalho executei no apartamento e furei hall de entrada em pedra decorativa com rejuntamento e tratamento de pedra. Estou a praticar preço 15euro/m2 (fornecimento e colocação) pode contactar: arosaireco@gmail.com Cumprimentos
Estas pessoas agradeceram este comentário: alvestone
A solução do ARIG parece bom preço pois eu paguei por m2 para a pedra de um muro que fiz 5 euros m2 mais 10 para colar etc etc não parece mt pois dá mt trabalho.
o valor de 15€/m parece efectivamente boa tanto mais que a primeira proposta que recebi está ainda longe (superior) desse valor.
Apresentaram-me, para o material, um valor de 10€ por metro para a pedra com o argumento de que existirá uma procura elevada deste tipo de material (será assim com a crise que existe?...) e ainda uma cola de qualidade superior (não conheço os pormenores pelo que seria importante perceber que tipo de cola se está a assumir).
O restante será de mão de obra e sim, acredito que seja uma tarefa trabalhosa, principalmente se for para ficar em condições.
Não sou um especialista nos termos técnicos mas não se trata de nenhuma pedra especial; julgo que será o que normalmente se designa de "pedra amarelada"...
kual o valor m2 de colocaçao de granito vila real em fachadas ou muros? Com o trabalhado tipo rustico? tenho um orçamento de 15euros o m2 para pedras de 2cm,2.5cm e 3cm. fora a colocaçao.
Qual é a opção recomendada para o cimento-cola em peças de pequena dimensão (inferior a 30 cms.)? A Weber possui quatro versões de cola: S, M, L e XL e, do que constanto das respectivas descrições, a opção dependerá apenas do tamanho das peças. É mesmo assim ou existem outros factores a considerar?
Para além disso existe uma ressalva em relação às manchas de água. Qual é exactamente o problema com eventuais manchas de água (descolamento?) nomeadamente se as mesmas resultam de capilaridade ascendente o que é comum em muros? Existe algum aditivo que permita minimizar a situação das manchas de água?
Por falar em cola... estou fortemente decidida a colocar uma tijuleira no chão de 80x80... mas sou eu a fornecer a cola!... (vou colocar piso radiante hidraulico),... o que aconselham e qual será mais ou menos o custo da cola para superficie total de 260m2 ?!
Bom dia Marta G. Par colocar este tipo de material deve-se usar cola Weber-fix. Preço de um saco de 20kg.-entre 18 e 24euros Para area de 260m2 vai gastar perto de 35sacos.
