    Boas!
    Estou a pensar construir um tecto falso numa sala e aplicar-lhe focos de iluminação. As minhas dúvidas passam pelo número de focos que são necessários e qual a melhor distribuição deles, conforme a sua potência.
    Fiz um esquema para dar uma melhor noção da ideia:
    sala
    estava a pensar em colocar 6 focos, distribuídos como mostro acima, e dei uma olhadela por estes: http://www.exporlux.pt/produto?id=239 , em princípio à potência de 13w cada
    Não sei se convém instalar uns focos grandes ou se estes de 137mm são suficientes, acho que a partir de 150mm fica feio e ainda por cima num espaço tão pequeno...
    Acham que está correcta a minha ideia?
    cumps :wink:
    A sala é só de estar, ou é de refeições?!
    Qual o pé direito a que ficará o tecto falso?
    Assim À 1ª vista, dependendo claro dos dados fotométricos das iluminárias escolhidas, penso que é um exagero...
    Com downlights de 18W, diz-me a experiência, que chegam 3 unidades (o espaço é muito pequeno?!!!).
    Atenção ao tipo de cor (temepratura da luz da lâmapada), para habitação aconselho 830/30 (warmwhite).
    Se colocar vidro fosco... o rendimento luminoso vai baixar. também vai ter q limpar o vidro com frequência. Se não se importar, aconselho adquirir sem vidro.
    EDIT: já vi que pré-escolheu o modelo PETI da Exporlux. É bom. Mantenho as minhas recomendações, e ainda lhe digo mais, adquire com balastro electrónico... ou caso contrário ouvirá um zumbido de fundo, se a sala estiver em silêncio. Também faz menos mal à saude, pois não são emanados campos electromagneticos (com nos balastros convencionais). É mais caro, mas estou a diminuir para metade o número de iluminárias do seu projecto...
    tecto falso 3x
    Olá Pedro,
    A sala é só de estar. Não tem luz natural, e o tecto falso ficará a um pé direito de ~2.6mt.
    Quanto aos focos, de facto tb pensei que fosse exagerado, por isso estava a ir para uma potência baixa. Mas no site da exporlux, está lá a informação de 230v, pensava que era directo à corrente?! Ou existe como opção com balastro?
    Quanto a serem sem vidro, acho que fica feio... eles até tem várias opções de vidro, com vários feitios... pode ser que algum seja melhor.
    Concordo que reduzir o número é necessário, mas em linha parece que fica um pouco "sem graça", queria dar assim um ar mais moderno
    cumps
    É directo à corrente, mas a lamapada de baixo consumo incluida necessita de um balastro ( balastro já vem na aparelhagem), quando encomendar necessita especificar s a ref: PETI HF-M 118 e a cor do acabamento do aro...
    Se acha feio sem vidro... coloque vidro.
    Em linha é MODERNO... aos SssS é à electricista...
    "Less is More"
    Preços (2006) com vidro cristal incolor, acabamento Aluminio,incluindo lâmpada: 55€ + IVA
    humm.. ok, já agora sabe-me dizer para que valores andam esse tipo de foco?
    Se quiser proventura colocá-las com regulador de fluxo (reostato) terá que encomendar com balastro electronico "Dimmerable", opção HF-DIM, onde a iluminária passará a custar (sem vidro) 105€+ IVA
    ... se é só de estar aconselho antes a não utilização de downlights e optar por apliques de parede ( permitem ter uma luz mais intimista/ indirecta, da EXPORLUX, modelo: EXO/ME 136... cerca de 105€ + IVA cada ( basta colocar 2, na parede oposta à lareira)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    Tudo depende do tipo de lâmpada.
    Na minha opinião deve ser uma lâmpada que fique um pouco recolhida em relação à restante armadura, para que não encandei as pessoas, de preferencia deve ser direcionavel e de preferencia economica.
    Eu colocaria três duplos direcionaveis.
    PS: acabei neste momento de comprar o material electrico para 14 apartamentos que estou a construir e foi por estes concelhos que me deram.
    Já agora Vasco, poderia informar-me sobre qual marca/modelo adquiriu? E se não for indiscrição, o preço também.
    Já agora para quem precisar de informações sobre este tema, fica aqui mais um site bom: http://www.beneito-faure.com/PT/index.html
    cumps
    hoje não tenho aqui essa informação mas assim que poder eu coloco aqui
    até breve
    Que tal 6 focos de halogénio com lâmpadas economizadoras em halogénio, colocados aos pares de 2 em 2 neste esquema:
    X X
    X X
    X X
    parelelos certinhos, com diâmetro de cerca de 6cm por exemplo modelo INTRO da marca belga MODULAR, pode ser adquirido na Traço de Luz - Porto.
    Os focos tem um aro solto do aro de suporte, o que permite aquecerem sem queimarem o tecto...evitando aquelas manchas escura à volta do foco.
    • Mac
    • 4 agosto 2008 editado
    Colocado por: danielaportelaQue tal 6 focos de halogénio com lâmpadas economizadoras em halogénio
    Boas
    Daniela, explique lá isso de lâmpadas halogénio economizadoras. Posso estar errado mas para mim as lâmpadas de halogénio são tudo mesmo economizadoras. Tenho-as como das menos eficientes, comparáveis às de incandescência.
    Não sou grande especialista em iluminação, as lâmpadas economizadoras de halogénio que conheço são do tipo halopin existem transparentes e foscas, para varios tipos de potencia. Comprei no Izi (antigo Mestre Maco) e apenas sei que consomem pouco relativamente às normais mantendo o nivel de conforto visual das halogenias ditas normais. Para uma solução de focos embutidos no tecto de uma sala, como achei que ficavam mal os focos com um diametro grande (acima dos 12cm), sugeri os mais pequenos que penso que só existem com lampadas de halogenio (não sei).
    As HALOPIN.. sejam foscas ou claras... são classe energética E e F... de económicas nada têm.. e são caras, fundem-se frequentemente e emitem muito calor. As unicas vantagem são, funcionarem a 230V e serem pequenas.
    • Mac
    • 5 agosto 2008
     # 15
    O R3volution tem uma boa escolha de lâmpadas. As fluorescentes compactas são de facto a melhor escolha para focus. Apenas são batidas pelas fluorescentes T5 mas estas são imcompatíveis com focus de encastrar. Conseguem facilmente um rendimento de 70 a 80 lumen/watt e se optar por compactas não integradas (sem balastro) coloca um balastro electrônico que permite um ainda maior rendimento.
  14.  # 16
    Mas vocês conseguem imaginar uma sala de estar com lâmpadas fluorescentes? Eu acho que iria parecer uma cozinha ou uma casa de banho, mesmo as amarelas imitem uma luz que não é confortável para um espaço de estar-lazer. E não esqueçam que as lâmpadas fluorescentes consomem pouco se não forem desligadas e ligadas muitas vezes, é que só o arranque.... Em relação às halopin...existem halopin classe B (economizadoras) é uma questão de se informarem na Casa das Lâmpadas ou no Izi (Mestre Maco).
  15.  # 17
    Mas pronto, se achas que ficam bem focos grandes com lampadas compactas fluorescentes, são baratinhos os focos da Fosnova modelo Milano (Casa das Lâmpadas por exemplo) ... são os que tenho na minha cozinha.
  16.  # 18
    Colocado por: danielaportelaMas vocês conseguem imaginar uma sala de estar com lâmpadas fluorescentes? Eu acho que iria parecer uma cozinha ou uma casa de banho, mesmo as amarelas imitem uma luz que não é confortável para um espaço de estar-lazer. E não esqueçam que as lâmpadas fluorescentes consomem pouco se não forem desligadas e ligadas muitas vezes, é que só o arranque.... Em relação às halopin...existem halopin classe B (economizadoras) é uma questão de se informarem na Casa das Lâmpadas ou no Izi (Mestre Maco).
    Cara danielportela...
    HALOPIN, economizadoras, desconheço.. já fui, mais uma vez, ao catálogo técnico da OSRAM: Economizadoras halogéneas só existe HALOSTAR, são para 12V, com GU4.5 e mesmo assim com temperatura de cor de 5000K (luz muito branca)
    Quanto à temperatura de cor e restituição de cor das flurescentes compactas... não estamos a falar das lampadas habituais de cozinha, do tipo T8...
    A questão da temperatura de cor das lâmpadas está, sob meu ponto de vista ultrapassada, se quer uma atmosfera mais "quente", é colocar lâmpadas com 3200K...
    São lindos ou se são feios os donwlights para lampadas flurescentes compactas... é uma questão de sensibilidade, gosto e dos objectivos estéticos que se pretende para o espaço...
    Para o espaço em questão, pequeno, até recomendei antes, a utilização de uplights de parede...
  17.  # 19
    Concordo com todos em vários aspectos, não pretendo focos muito grandes, aqueles que indiquei da exporlux, são dos mais pequenos que utilizam lâmpadas de baixo consumo. Até achava engraçada a ideia de colocar vários pequenos, mas aí já teria de usar lâmpadas de halogénio que não são muito convidadativas com o seu consumo... temos de ver os dois lados da moeda.
    Quanto aos uplights até que eram boa hipótese há um tempo atrás, agora já tá fora de questão por uma razão de logística de fios :P
    Aceitam-se ideias enquanto é tempo :D
    edit: acabei de ver umas lâmpadas de haogénio GU-10 de 12W?! Não sabia que existia de potência tão baixa :s
  18.  # 20
    Colocado por: R3volutionAceitam-se ideias enquanto é tempo :D
    Enquanto é tempo, talvez nem por isso, porque tens de ter em atenção a altura disponível acima do tectos falso. Já me aconteceu as luminárias não caberem todas, porque algures existem vigas e não há espaço.
    Cumps
0.0227 seg. NEW
