    boas.
    estou na fase de inicio do projecto da minha casa, estou com uma duvida relativa á cozinha, ou seja, se devo colocar com o sistema de ilha ou banca normal.
    gostava de saber opniões qual a mais pratica?
    relativamente ao preço ?
    obrigado
    josé gomes.
    Boas Zé Carlos,
    Sem imagens ou desenhos é um pouco difícil responder à sua questão. Coloque aqui uma imagens, desenhou ou pelo menos uns esquemas com medidas.
    Assim é muito vago e é difícil dizer-lhe qual a melhor opção. Tudo dependo do espaço em que está inserido inclusive os preços.
    Cumps.
    CCastro
    mas olhe que as ilhas são bastante funcionais quando se tem uma cozinha que uma área considerável...
    Caro zé carlos,
    Posso dar-lhe a minha experiência, que vale o que vale.
    Em termos estéticos "enche muito o olho", não há ninguém que não fique encantado quando entra na minha cozinha.
    Tem cerca de 18 m2 e o único erro que cometemos é que a ilha ficou muito grande (5 lugares sentados) e de corredor fiquei com cerca de 90cm a toda a volta.
    É pouco os 90cm pois quando tiro a louça da máquina tenho de fechar o gavetão dos talheres para abrir a máquina, tirar os talheres da máquina e fechar a máquina para arrumar os talheres no gavetão, mas não é nada que não se faça.
    Tenho a placa na ilha e é muito prático para cozinhar pois tenho imenso espaço de apoio (se bem que agora com a bimby lá se foram os cozinhados "tradicionais").
    Outra coisa, nunca encoste totalmente a placa a um dos lados, deixe, pelo menos uns 30cm, por causa de centrar o exaustor.
    Espero ter ajudado.
    Pimpolha
    Uma regra da cozinha é colocar a máquina de lavar loiça muito perto do lava-loiça, se possível logo abaixo,e muito perto do armário de loiça (se possivel logo acima) caso contrário vai andar a fazer marcha na cozinha
    Pegando neste tópico, e como estou em fase de construção da minha moradia, só posso dizer que adoro as ilhas nas cozinhas!
    São fantásticas para servir de apoio á cozinha, e para "abancar" a beber umas minis e comer uns amendoins :-)
    Há para todos os estilos e feitios, sem dúvida.
    E exactamente por isso, apresento as minhas opções actualmente em cima da mesa, a ver se me podem ajudar:
    GERAL
    Cozinha em U - 21m2
    Fogão e exaustor na parede atrás
    Lavatório e MLL junto à janela
    OPÇÃO A
    Ilha no meio, de 1,5m x 1,20m
    Balcão para 2 pessoas (Desvantagem...)
    Passagem de ambos os lados (Vantagem)
    Espaço de circulação de 1m em redor mínimo!
    OPÇÃO B
    Balcão para 3/4 pessoas (vantagem)
    Passagem só de 1 lado...(Desvantagem)
    Estou inclinado para a opção B, mas colocar a ilha mais puxada à janela, aumentando o corredor de passagem no lado oposto, ficando com 1,20m aí, e diminuindo o tamanho da ilha para 1,50 x 1,00m
    Junto as 2 hipóteses, mas lamento pois só agora reparei que a opção B não está "mexida" para ficar com as medidas que pretendo.
    ola
    ando com a mesma duvida em relacao a ilha
    mas penso que deve ser pratico
    Olá!
    Eu nunca tive cozinha com ilha... mas vou ter agora!! :)
    Adoro vê-las! É muito bom estar numa cozinha a trabalhar/cozinhar e não estar de costas para ninguém... e ver e ser visto!! ;)
    Aqui fica o desenho da minha ilha. A cozinha tem cerca de 28m2. O desenho já teve uma pequena alteração... mas de resto está igual ao que vai ser...
    Marta
    ola
    parabens, gosto da sua cozinha
    parece me que vai ficar com 2 lava loica e isso?
    È isso mesmo!!
    É para o meu marido ajudar-me!! :) Assim fazem-se as tarefas mais rápido e sobra mais tempo para nós!! (e ele fica sem desculpas...!!!)
    :D
    Marta
    epá, como conseguiram simular assim a cozinha? qual o programa?
    é que assim se eu conseguisse visualizar o resultado final, ia-me ajudar a escolher como fazer a minha...
    Este desenho foi-nos dado pela loja/empresa que nos vai fazer a cozinha.
    Este até nos foi dado ainda na fase de pedidos de orcamentos.
    Normalmente dão-nos estes desenhos para se ter uma ideia mai precisa!! Outras lojas deram-nos desenhos, similares...
    Marta
    Vou dar a minha opinião de cozinheiro em vez da de arquitecto :D
    Tenho um "contra" no que conta a "ilhas". Um gajo faz uns rojões fritos e dá muito mais trabalho a limpar porque o óleo "espicha" para todos os lados.
    Agora, para se cozinhar enquanto se conversa e se toma um copo, não há melhor que a "dita".
    isso é verdade!
    Por isso prefiro o fogão fora da ilha...
    Já agora, enquanto arquitecto, o que acha melhor?
    Uma ilha central com passagem pelos 2 lados, ou ter somente 1 caminho de circulação, desde que largo?
    Isto é, opção A ou opção B? :)
    ola
    entao nao e aconselhavel por o fogao na ilha?
    Por o fogão de um lado e o lava-loiça na ilha é que não é nada práctico...
    Suja-se muito o chão a transferir coisas de um lado para outro, mais o "perigo" de transportar coisas quentes de um lado para outro...
    É a minha opinião...
    Marta
    pois tambem tinha pensado nisso.
    um dos desenhos que me fizeram tinha o fogao na ilha e o lava loica na bancada atras
    Pessoalmente gosto mais dela com passagem dos 2 lados... e se a fizesse um pouco mais estreita? Não daria para colocar 2 cadeiras em cada lado e assim ficar com 4 lugares? 2 cadeiras parece-me pouco...
    Penso que uma cozinha se deve organizar em termos de trabalho, assim uma bancada ( ilha) poderá ter o fogão, uma pequena cuba para lavagens, uma área confortável para preparação e depois, sem constrangimentos, uma área para comer.
    Em complemento fora da ilha, poderá haver uma outra área de lavagens mais "pesadas" e os restantes electrodomesticos.
    De resto não sou muito apologista de ilhas exceptuando os casos em que não é possivel aproveitar as paredes ou que nestas não seja possivel ter janelas, ou seja, acho as ilhas interessantes em situações de open space e não em divisões de cozinha fechadas. Para isso prefiro uma boa área de cozinha com uma boa mesa ao centro.
    Penso mesmo que o conceito de ilha apareceu associado ao conceito de espaços em open space.
0.0204 seg. NEW
