    Na construção da minha casa tenho necessidade de aplicar um guarda corpo em vidro, para protecção de um patamar de escada.
    A largura do vão (ao fundo na foto) é 2,30m e o resguardo deverá ter 0.90m de altura, sendo fixo a uma calha no chão e acessórios na laterais.
    Qual a espessura recomendada, para vidro temperado?
    Imagem
    10mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Betoneiro
    boa noite tem opçao de 8/10 ou12 mm
    na sua situaçao aplica se este tipo
    anexo como exemplo de varanda
    A minha situação é semelhante à do Betoneiro, mas em vez do temperado de 10mm estava a pensar num vidro laminado, até com menos espessura.
    Qual recomendam e porquê? Qual tem o custo mais acessível?
    Obrigado,
    Nuno Neiva
    Boa tarde sr Nuno
    recomendo o laminado ,pk é mais seguro e em caso de se partir fica no sitio em quanto o temperado parte se aos pedaços
    os preços sao + - iguais
    laminado é em 2 partes 4+4=8mm
    se precisar de fornecedor,diga
    Paulo
    Boa Tarde,
    Sou da mesma opinião que o Sr. Paulo Batista. Simples funcional e mais seguro em caso de quebra.
    Pois, mas o laminado necessita de caixilho, não suporta furações nem as peças de suporte que estão nas fotografias. a menos que seja laminado com 2 vidros temperados e ai estamos a falar de preços bem diferentes.
    Boas
    Sr Paulocorreia é logico k para ser laminado é em duas peças
    e o preço tem muito pouca diferença um do outro
    os fixadores da foto nao precisa de furaçoes
    sei disso pk sou eu k forneço esse modelo de escadas
    O PauloCorreia escreveu Laminado COM 2 VIDROS TEMPERADOS.
    Se os vidros não forem temperados, não devem ser utilizados os acessórios aqui mostrados nas fotos.
    Se estes fixadores não precisam de furações, conforme referido, porque é que não podem ser usados com vidro laminado não temperado?
    Obrigado,
    Nuno Neiva
    Foi instalado um vidro temperado com 10mm, fixo sobre uma calha embutida no pavimento e dois acessórios de fixação laterais.
    Já levou com uma pessoa que caiu pelas escadas! (não se magoou, teve sorte) e resistiu :)
    Essas peças que dispensam furações, não sei até que ponto se aguentam sem descair, mas sim se forem eficientes a segurar o vidro, podia-se aplicar vidro laminado normal.
    Agora se for para andar constantemente a brincar à lei da gravidade, então é para esquecer, e mete-se temperado, ou laminado temperado, e peças em condições (com furo no vidro).
    Bom dia.
    Eu tenho só o vidro colocado em redor do terraço, mas queria colocar também os ferros e os fixadores.
    Em lisboa, sabem de empresas que coloquem só o ferro envolvente?
    • PandR
    • 23 fevereiro 2017 editado
    Qual a melhor solução para embutir isto no pavimento?
    Que altura tem de ter o perfil de aluminio?
    tem vários sítios para ver isso
    este é um deles
    • PandR
    • 23 fevereiro 2017
    E se for exterior a água não tem tendência a entrar aqui?
    PS - Não gosto de ver o perfil à vista nesses que colocou.
  15.  # 17
    Pandr
    veja com atenção, não tem perfil á vista repare bem em tudo o que está no pormenor do pdf e na foto em si
    • PandR
     # 18
    Aqui não está embutido (nas primeiras parece estar). E nas ilustrações das fixações também em nenhuma das 3 é embutida.
  16.  # 19
    no pormenor repare que ao levar aquele perfil fica como se estivesse embutido ( está lá na fixação 1)
    aqui na foto por opção estética na conjugação com a madeira é que a viga está recuada.
  17.  # 20
    tente também aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
0.0210 seg. NEW
