    LOLOL...
    Concordam com este comentário: MOC
    • TOM
    • 15 fevereiro 2011
    Acho que vi ainda pior, numa construção a seco choveu em cima do osb e estavam a aparafusar a esferovite também com chuva.....
      alv
    • 15 fevereiro 2011 editado
    Vivam!
    Anonimo18072022A:
    É exactamente isto que me parece ser o bresilius da questão. Já o referi noutros post´s, mas nenhum comentário:
    Será que ninguém chama à perna os projectistas que escrevem estes cadernos de encargos. Imagine o construtor a cumprir esse disparate, fiscalizado por fiscal daqueles que nos aparecem em obra e que acabados de sair das faculdades, só sabem ler e pedir papeis. Quem vai ser responsável? O sistema, O instalador, Quem?
    Não imaginam os disparates de memórias descritivas de cadernos de encargos de conceituados e menos conceituados projectistas (chamo-lhes assim, para que a classe visada não me caia em cima) me aparecem diariamente. Tenho uma pasta com "paletes" delas em que intitulo de "mimos e disparates". Reparem que só reparo naquilo em que domino; Imaginem o que vem descrito daquilo que nós não dominamos das outras especialidades.
    Por isso continuo a perguntar: E os projectistas que preconizam disparates e soluções disparatadas, ninguém é responsável?
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toinalmeida
    • 15 fevereiro 2011
    Colocado por: Anonimo18072022ANa imagem vemos a fibra de vidro a ser aplicada directamente sobre o EPS
    Na minha casa estavam a começar a fazer isso, pois é muito mais fácil e rápido de aplicar a rede.
    Mandei parar a aplicação e instruí-os a cumprir as regras do sistema. Lá começaram a trabalhar como deve ser, mas muito a contragosto... tomara, aplicar primeiro uma camada de barramento e só depois a rede dá muito mais trabalho...
  2.  # 5
    se o problema em cima fosse so a rede
  3.  # 6
    Ou é engano das fotos, ou não existe cruzamento entre as placas, estão todas alinhadas???
    Concordam com este comentário: PedroRR
      alv
    • 16 fevereiro 2011 editado
    Vivam!
    ......porque.....
    Colocado por: pdavidmarquesse o problema em cima fosse so a rede
    ...........acabe lá com o suspense! É aqui que é necessário que "Fassam" parte!
  4.  # 8
    Colocado por: alvVivam!
    ......porque.....
    e do batista ou da minha vista, mas não vejo por exemplo as buchas de fixação? mas como ja referi noutros topicos não falo mal do trabalho de ninguem, haveria mais uma ou duas questões, mas tambem não vou referir, como alguem por vezes recomenda peçam sempre produtos certificados e na mão de obra pedir instaladores oficiais das marcas ( julgo que seja isto )
    cumprimentos
    PDavid Marques
  5.  # 9
    Colocado por: pdavidmarquese do batista ou da minha vista, mas não vejo por exemplo as buchas de fixação? mas como ja referi noutros topicos não falo mal do trabalho de ninguem, haveria mais uma ou duas questões, mas tambem não vou referir, como alguem por vezes recomenda peçam sempre produtos certificados e mão de obra certificada ( julgo que seja isto )
    cumprimentos
    PDavid Marques
    peço desculpa não sei como retirar o comentario, é que afinal ja vi a fixação esta por menos uma vejam, um prego de meia galiota, não tinha reparado
  6.  # 10
    Tenho uma vivenda geminada (apenas num dos lados) na zona de Lisboa com cerca de 40 anos. Para correcção de pontes térmicas e melhoramento do conforto térmico estava a pensar aplicar a solução de isolamento ETICS:
    1. A intervenção de isolamento ETICS não carece de autorização camarária uma vez que se está a intervencionar ou "alterar" a fachada da vivenda?
    2. Agradeço feedback de que quem tenha tido experiência real deste tipo de intervenção e sugestões de empresas que garantam uma boa qualidade de trabalho com produtos certificados ETICS.
    paulovv
  7.  # 11
    Colocado por: paulovvTenho uma vivenda geminada (apenas num dos lados)
    Não conheço vivendas geminadas em mais do que um lado.
    Concordam com este comentário: ultratop
  8.  # 12
    Caro Picareta,
    Esclareço que no meu entenderde leigo normalmente exitem 3 tipos de vivendas em relação à sua configuração:
    A. Vivendas isoladas (não geminadas)
    B. Vivendas geminadas apenas num dos lados (estando o outro livre com terreno à volta)
    C. Vivendas geminadas nos 2 lados (ou em banda)
    A minha é do tipo B. No entanto a parte mais importante são os pontos 1 e 2.
    Obrigado,
    paulovv
  9.  # 13
    Colocado por: paulovvC. Vivendas geminadas nos 2 lados
    Conhecidas por moradias em banda.
    Felizmente isto não está legislado, podemos-lhe chamar o que quisermos. Estava só a picá-lo...está-me no sangue, como se percebe pelo meu nome.
  10.  # 14
    O ETICS é no fundo o vulgar Capoto, correcto?
    Eu julgo que é preciso licensiar a obra na câmara e pagar o "dizimo" sim, infelizmente.
    Há pouco ocorreu uma pequena obra de recuperação de um telhado e o construtor só avançou depois da respectiva licença estar confirmada.
    Em obras de grande visibilidade, julgo que é exigido... e os contrutores procuram evitar chatisses. Ou paga a licença ou paga aos fiscais! :)
  11.  # 15
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    Ora aqui vai mais um exemplo de uma má finalização de um sistema etics.
    Na imagem podem ver a aplicarem o revestimento final num belo dia de inverno (hoje) e a chover.
    Depois surgem as criticas ao sistema...
    Na minha moradia também começaram a aplicar o capoto, entretanto começou este tempo e pararam (está uma parede revestida). Como hoje caiu muita saraiva para estes lados (zona do vale do sousa) a minha dúvida é se a saraiva não terá dado cabo do material que está exposto!?
    Não tive oportunidade de passar na obra a ver se estava alguma coisa danificada...
  12.  # 16
    Produtos certificados à priori ninguém pode aldrabar agora mão de obra certificada?
    Certificada por quem? Quem fiscaliza?
    O exemplo acima da rede é um trabalho de uma marca com conformidade e executada por uma empresa certificada pela marca.
    Vejo o exemplo.
    caro piso radiante peço desculpa pelo lapso o que quis dizer foi instaladores oficiais das marcas, isto escrever colocar o comentario sem ler primeiro e o que da, mas presumo que tenha entendido o que eu quis dizer, obrigado
    rectificado
    • vmgl
    • 21 fevereiro 2011 editado
     # 17
    E voces a darem-lhe com os aplicadores (Instaladores) recomendados....
    Só os aplicadores da STO e o representante da Stomix são aplicadores exclusivos de um sistema/marca, mesmo assim alguns aplicadores da STO já vão fazendo "perninhas" com as outras marcas conhecidas do nosso mercado, o resto? o resto trabalha com aqueles que lhes dão obras quer seja a marca X, Y, Z....
    E quanto a aplicadores recomendados afirmo que isso tudo é uma treta, não existem nenhum destes que referi que tenha feito uma formação tecnica e pratica completa com qualquer fabricante (exepto da STO e o representante Stomix em Portugal) e tambem não existe nenhum aplicador que cumpra as indicaçõesna integra dadas pelos fabricantes.
    Já agora nenhum fabricante passa garantias sobre aplicação, a garantia singe-se unicamente aos materiais por si fabricados.
    Por isso tenham cuidado quando alguem lhes disser que o fabricante passa garantia total, isso é conversa da treta, abram os olhos.
    • adan
    • 21 fevereiro 2011
     # 18
    Mau exemplos...
    Infelizmente à muitos... Remeto para esta minha questão... ainda que não seja um mau exemplo da aplicação directa do capoto, mas com os descuidos de quem o aplicou na minha casa...
    https://forumdacasa.com/discussion/16456/ajuda-limpar-aluminio-queimado/#Item_1
    E este foi só o segundo descuido... O primeiro foi deixarem uma chaminé destapada e com a chuva lá se foi o tecto da sala...
  13.  # 19
    Caro Anonimo18072022A,
    Mais atrás no fórum solicitei feedback de que quem tenha tido experiência real com a aplicação de ETICS e sugestões de empresas que garantam uma boa qualidade de trabalho com produtos certificados uma vez que estava a pensar aplicar esta solução numa vivenda com 40 anos na zona de Lisboa mas não tive grandes respostas.
    Uma vez que constato relatos de más experiências com a aplicação de ETICS, aconselha-me alguma empresa com experiência comprovada que garanta à partida o respeito pelas preconizações dos fabricantes?
    Penso que para os alertas são muito importantes para quem pensa aplicar esta solução mas também seria muito útil partilharmos boas práticas e as empresas que cumprem as normas e são uma referência de qualidade e sem qualquer interesse publicitário.
    Agradeço a partilha destas experiências a todos os participantes deste tópico de modo a que possamos todos aproveitar as mesmas.
    Obrigado,
    paulovv
  14.  # 20
    Então aqui vai:
    Vivenda geminada na zona de Lisboa com 40 anos implantada em terreno com 300m2 e em declive (a frente da vivenda tem 2 pisos e a traseira 3 pisos).
    Vista da frente da vivenda:
    1º Piso - 1 janela e 1 varanda com 1 porta de sacada + 1 janela
    R/C - 2 janelas e porta de entrada
    Cave - Enterrada (sem paredes exteriores)
    Vista da lateral esquerda da vivenda:
    1º Piso - 2 janelas
    R/C - 1 janela
    Cave - Parede exterior surge em rampa descendente até à traseira onde atinge a altura máxima do piso. Existem 2 janelas.
    Vista traseira da vivenda:
    1º Piso - 2 janelas
    R/C - 2 janelas
    Cave - 2 portas de sacada
    Área a isolar com ETICS (área total das paredes exteriores descontando-se as janelas): 210 m2
    Cumprimentos,
    paulovv
0.0521 seg. NEW
