    Boa noite a todos!
    Como diz o título, alguém aplicou/aplica este tipo de soleiras ? Vantagens e desvantagens?
    E nos peitoris (penso que se chama assim) das varandas, onde não leva caixilharia - tb se poderá aplicar?
    Antecipadamente grato
    Vi fotos da construção da casa de um "forista" muito conhecido aqui no forum que gostei, mas como a casa é nova, resolvi criar este tópico para ler a opinião de alguém que já tenha aplicado esta solução à algum tempo e que possa dar alguns conselhos.
    Colocou chapa de aço inox, 304, 306 ?
    Existiu desgaste ?
    Aplicou com algum cuidado especial?
    É uma Chapa inteira ou a soleira é composta por duas?
    Já agora, pq inox e não Aluminio? Em que situações se aplica inox ou aluminio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: opapa
    Aprendiz2 - Obrigado pelos comentários!!!
    "Lanço-lhe" mais algumas dúvidas que se pudesse esclarecer, agradeço.
    Nos peitoris com caixilhos, colocou uma chapa ou duas ( uma de fora até ao caixilho e outra do lado de dentro? Ou de fora aço, caixilho e depois madeira?)
    Como a casa fica a 4 Km do mar, continua a aconselhar 304?
    Utilizou soldadura TIG mas como "fixou" o aço à base (presumo de cimento)?
    Essa oferta de fotos deixou "agua na boca", nomeadamente da porta em aço com ripas em ipe....
    Se poder enviar, agradeço
    Colocado por: aprendiz2nas janelas,foi apenas no interior,a caixilharia de alumínio (antracite) e as soleiras todas são ardósia de Valongo (em canelas não maquinam) menos a da porta de entrada.
    Por dentro? Não estava a imaginar assim... Pensei em inox de fora e madeira dentro ou eventualmente aço+caixilho+aço.
    TIG para a emenda e para os tais "pormenores" e claro que foi assente em cimento.
    assente = colado ? ao cimento?
    Colocado por: aprendiz2(penso que disse tudo)
    Disse, mas como já alguém também disse, "uma imagem vale mais do que mil palavras" ;)
    Gostava de ver essas fotos se fosse possível. Também estou a pensar numa solução dessas, inox por fora e pedra dentro nas janelas. Nas portas talvez inox dentro e fora.
    Colocado por: aprendiz2há...e foi um simples aisi 304
    "aprendiz2"
    Quanto tempo tem a aplicação?
    Mais dia menos dia, espere por uma desagradável surpresa... mesmo que seja fora de brisa marítima, o aisi 304 exposto à intempérie, com o passar do tempo tb vai enferrujar.
    Colocado por: R3volution
    O inox independentemente do tipo de resistência química V2A ou V4A, é auto-regenerativo, para isso basta aplicar uma massa de polimento (adequada) para retirar as zonas que apresentem oxidação.
    Boas
    Colocado por: cargadetrabalhosVi fotos da construção da casa de um "forista" muito conhecido aqui no fórum que gostei, mas como a casa é nova
    Não sei o forista sou eu, mas deixo aqui aqui a minha opinião. Coloca-mos soleiras de inox (AISI316) na sala e cozinha (janelas de correr) e de alumínio nas restantes janelas, por sugestão do arquitecto. A diferença entre o inox e o alumínio deve-se ao facto de, no inox ser possível criar soleiras muito compridas com uma peça única (a da sala, a título de exemplo, tem 5 metros).
    Nas soleiras de inox, optamos por deixar com o acabamento brilhante porque, em princípio irá levar o deck que irá cobrir a soleira.
    Como disse, a casa é nova, e só daqui a alguns anos é que vamos ver se a opção foi a mais correcta, mas para já gosto muito efeito estético.
    Que quiser pode ver as fotos no meu álbum - http://picasaweb.google.com/engcarl/ANossaConstrucao# , as fotos em questão são desde 372 até a 387.
    Cumprimentos.
    Carlos Almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
    Há uma enormidade de situações que podem afectar diferentemente os tipos de inox. Uns ácidos podem atacar mais o 304 do que o 316. Provavelmente tem tido alguma sorte com os materiais em que tem estado em contacto.
    Por isso mesmo é que em situações de maior risco, é usado o 316.
    Já houve um caso de oxidação em armários frigoríficos industriais num estabelecimento localizado a cerca de 1km do mar. A simples brisa marítima foi suficiente para isso acontecer.
    E em diversos corrimões exteriores é corrente vê-los com ferrugem. Também pode ter a ver com a contaminação do material no seu fabrico é verdade... e aí é que a limpeza pode ser eficaz para remover esses carbonos contaminantes do inox.
    Colocado por: engcarlosNão sei o forista sou eu
    Fui descoberto!
    Foi no seu blog que vi pela primeira vez este tipo de soleiras e já não tenho dúvidas que irei a aplicar esta solução
    Agora surgiu-me uma dúvidas, e aproveito este tópico para pedir mais uma vez a Vossa opinião sobre o que me anda a "matutar" na cabeça.
    No meu projecto estava previsto para a entrada principal um ripado de madeira, onde a porta de entrada ficava disfarçada.
    As paredes de capoto a branco e em algumas zonas em cinza (combinação, branco cinza e madeira já muito visto...)!
    Por causa desta situação das soleiras e tb por ter grandes envidraçados (sul e poente) ando com uma solução para a entrada que passa por ter muito vidro, na cabeça mas não consigo encontrar uma que me agrade e em que não se perde a "nobreza" que uma entrada principal deverá ter.
    Alguém já viu algo parecido?
    Antecipadamente grato.
    Gostei imenso das fotos, apesar do ambiente de Outono em que foram tiradas. Ou seja, pouca luz mas ao mesmo tempo reforça alguns pomenores.
    Parece que a casa está num vale com água à volta. Gosto de betão à cor natural, e não fiz por medo do construtor não conseguir (aparte: na casa do meu vizinhho, teve que ser pintado...)
    Se foi o técnico responsável, parabéns.
    Sem querer abusar, coloco mais algumas questões.
    Aluminio, lacado ou anodizado? Que cor e fabricante?
    Portão da garagem? Seccionado? fabricante e cor?
    Rufos e platibanda são de zinco, certo? Estou à espera do orçamento para a minha platibanda.
      FD
    • 11 outubro 2010
    Colocado por: cargadetrabalhosGostei imenso das fotos
    Eu também gostava de ter gostado das fotos... mas não as consigo ver.
    O aprendiz anda generoso na partilha, estou a gostar de ver, é por estar a chegar o Natal? :P
    aprendiz
    fiquei mesmo com água na boca, tambem gostava de ver.:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos M Silva
    a produção das mesmas ficaram a condizer com o dia (más/mau)
    olhe que não camarada....
    As fotos ficaram muito boas e com grande detalhe... graças à pouca incidência do sol. Os dias com mais sol não são os melhores para fotografia... e olhe que eu sei do que estou a falar....
    Agradecido pelas fotos, sim, porque eu sou daqueles que já as viram. Apoio o seu ponto de vista e a sua atitude, sendo uma casa de amigos, ou não, é sempre bom para nós e sobretudo para eles salvaguardar a privacidade das pessoas.
    Também gostava de ver as fotos para ficar com uma ideia, já que ando na fase de chegar a decisões quanto a muitas coisas a colocar na minha futura casa (até lá muitas irão mudar)...
    Confirmo a partilha de fotos por parte do aprendiz2 noutro tópico, em particular relativamente a acumuladores de inércia... De facto ajudou a alargar os horizontes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aprendiz2
    e se se for para uma solução mais convencional (pedra), qual a que tem um aspecto mais "moderno"?
    É verdade. Se há aqui alguém que partilha conhecimento é o aprendiz.
    Fiquei fã das "borrachinhas" dele. Nunca esperei ver um "trolha" com umas "borrachinhas" tão mariconças :)))
    aprendiz para além das suas borrachinhas agora tb fiquei desejoso de ver fotos dessa casa.
    eu cá tambem já fui agraciado pelo aprendiz com umas espectaculares casas de banho da sua "mão".
    Boas
    nesta obra nem um engenheiro lá entrou
    Pudera, com aprendiz2 à porta de mau humor arma na mão ... quem se atrevia?
    cumps
    José Cardoso
    • P+V
    • 11 outubro 2010
     # 20
    Colocado por: aprendiz2ali o "gajo" faz tudo,é trolha,canalizador,arquitecto,decorador,varredor,fotografo,faz buracos,tapa buracos,etc etc...enfim,e ainda partilha as fotos,já viu?!
    WOW!!! Um verdadeiro homem mulher da renascença: multifacetada, instruída, sobretudo humilde...
    Se não estivesse comprometido, pedia namoro.
0.0230 seg. NEW
