    Viva!
    Em 2007 renovei a casa por completo, incluíndo o telhado que estava em fibrocimento com vigas de madeira, para vigas de cimento e telha lusa.
    A estrutura actual é telha, vigas, placa horizontal, tectos falsos.
    Os tectos falsos, principalmente das áreas da casa viradas a norte, estão a ganhar manchas de bolor (pretas e amarelas) e tenho pequenos mosquitos no tecto...
    Tenho visto diversos tópicos no forum sobre isolamento e diferenças termicas, a casa é junto ao mar, logo, humidade é o que não falta.
    O que devo fazer para resolver o problema das manchas nos tectos falsos? Tenho vindo insistentemente a limpar com lixivia, mas voltam a aparecer.
    Obrigado,
    AS
    Anexo fotos
    De Casa
    De Casa
    E fotos das manchas, não tem?
    Presume-se que o sotão fique sobre o tecto falso onde estão as manchas, correcto?
    Esse sotão é acessível?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexsilva_pt
    Obrigado pela sua resposta.
    Uma vez que ainda ontem limpei o tecto com lixivia, só tenho umas pequenas manchas castanhas, espero que dê para perceber pelas fotos (do telemóvel)...
    Tenho tecto falso, placa horizontal (das primeiras imagens), vigas e telha; sim, ficam por cima do tecto falso, mas só tenho este problema no lado norte da casa, onde apanha menos sol.
    O sotão só é acessível levantando telhas...
    De Casa
    De Casa
    AS
    Será uma solução, levantar todo o telhado, aplicar roofmate por cima das vigas, e voltar a assentar a telha? Ficando a mesma cravada no roofmate?
    AS
    A que distancia estão os tectos falsos da placa?...Tem isolamento(xps ou manta) logo por cima do pladur)...Se não tem isolamento entre a placa (lage) e o pladur (tecto falso), deverá ser esse o problema...condensação...
    Abraço, Pedro
    Os tectos falsos estão a cerca de 15cm da placa, não tem nenhum isolamento.
    De que forma posso corrigir esta situação?
    Obrigado pelos contibutos...
    Retirar os tectos falsos está fora de hipotese... vou esperar pela primavera e pedir orçamentos para levantar a telha e aplicar roofmate em todo o telhado, com a salvaguarda que faz sobre as telhas de respiro.
    Para um telhado de 200m2, qual o custo que poderá ter uma operação destas??
    Sendo que o roofmate tem 3cm de altura, não será necessário subir toda a estrutura lateral do telhado?
    AS
    Alexandre,
    Em primeiro lugar, pela descrição das manchas, eu também apontaria em primeiro lugar para CONDENSAÇÃO devido a excesso de humidade no interior da casa, e aos tectos estarem à temperatura adequada (frios).
    Se ao raspar as manchas, elas estão à superfície, e tanto a placa de gesso cartonado como a tinta não aparentam ter defeitos provocados por humidade vinda do exterior (infiltrações), tudo bem... Deverão ser manchas de bolor derivadas de condensação.
    Se você pretende isolar térmicamente o tecto da casa, não se limite a roofmate com 3cm. Meta DUAS camadas cruzadas de 3 ou 4cm de espessura.
    MAS como os tectos são "falsos" (estão 15cm abaixo da placa), mesmo sem isolamento térmico, tenho dúvidas que seja essa a causa (falta de isolamento térmico sobre a placa). A caixa de ar entre a placa e o tecto já devia fazer algum isolamento térmico.
    Portanto, suspeito que Você, para além de não abrir as janelas para ventilar, também não aquece a casa. :-)
    Já agora:
    Ao olhar para a primeira fotografia (o telhado visto pelo interior), vê-se claramente a luz do céu pelo intervalo das telhas.
    Eu sei que há quem acredite que um monte de buracos rodeado de pedaços de cerâmica, isto é, que um "telhado" é impermeável. Mas se entram raios de sol, nada impede que a água também entre.
    No seu lugar, eu investiria não só no isolamento térmico da casa mas também na IMPERMEABILIZAÇÃO da placa.
0.0165 seg. NEW
