    Vou colocar piso flutuante numa moradia em construção. Ficou combinado com o construtor um preço para pavimento de até 20€/m2 pvp.
    Inicialmente estava a pensar em flutuante com camada de madeira nobre já que gosto muito do 'look and feel' da madeira (desculpem o inglesismo), mas pelo que tenho pesquisado, esse piso custa bastante acima deste valor.
    Por outro lado já vi amostras de piso flutuante sintético e pareceu-me de boa qualidade e esteticamente muito agradável.
    A questão é: vale a pena procurar o piso com camada de madeira (desde que não fique muito mais caro), ou fico bem servido com um sintético por esse valor?
    com 20em2 ha no maxmat + aplicaçao6 em2 e te grosura de15mm, pensa por 6 euro ainda tem uma coiza muito melhor de como chao sintetico
    mas muito melhor do que madeira
    www.tacolider.pt
    http://www.krono-original.com/de-laminatboeden-kronostep_super_natural_narrow-56.shtml
    por 20 € compras o melhor dos sintecticos
    O que me dizem dos flutuantes sintéticos Tarkett em termos de qualidade / preço / resistência?
    Muito boa a Tarkett e os preços são óptimos :)
    Por 20€ não arranja uma boa solução de madeira, portanto mais vale apostar no melaminico, desde que seja bom, o que no caso da Tarkett assemelham-se, visualmente, bastante, á madeira. Convém é que coloquem cortiça, porque o som de sapatos no sintético não é o mesmo que na madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromifefa
    Colocado por: raquel.jmaConvém é que coloquem cortiça, porque o som de sapatos no sintético não é o mesmo que na madeira.
    Não sabia que a cortiça podia 'esconder' esse aspecto. Alguma sugestão em termos de marca / modelo com cortiça, dentro do preço estipulado?
    A cortiça compra-se em rolos, depois quem lhe vender o pavimento, vende isso também.
    Cump.,
    OK, estava a pensar em flutuante já com cortiça :)
    Acho que o instalador costuma colocar uma tela fina (não sei o nome, mas deve saber melhor do que eu do que se trata). Valeria a pena substituir essa tela por cortiça?
    O R/C já inclui isolamento no piso. Não sei se haverá algum inconveniente.
    Obrigado pela ajuda :)
    Não, tem de colocar a manga e a cortiça, são 2 coisas distintas.
    Sempre a aprender... obrigado!
    E haverá problema em ter, no piso térreo, isolamento sob o piso + manga + cortiça?
    Já agora, qual a espessura típica da cortiça?
    Tambem estava tentado a comprar o piso vinilico da Tarkett nao percebi foi isso do barulho dos sapatos. Imagino que o vinil sendo um produto "aborrachado" nem sequer faça barulho ao andarmos?
    E a nível de deformacoes como por cadeiras e outras coisas q ponhamos em cima alguém me sabe dizer se o piso em vinil deforma?
    jccgold nesse caso aconselho lhe um pavimento da windmoeller
    um pavimento flutuante vinilico,100% a prova de agua com um preço competitivo
    http://www.windmoeller-flooring.de/English/designlineconnect.html
    pode nos contactar atravez do nosso site
    www.tacolider.pt
    Aproveito o mesmo tópico para perguntar se alguém tem referências desta marca Par-Ky. Vi uns flutuantes deste com madeira nobre e gostava de saber a vossa opinião.
    Já agora deixo o site deles. http://www.par-ky.com/
    trabalhei com a parky a ja uns anos
    o importador e das caldas da rainha
    Estores Rainha
    O material composto por hdf e folha de madeira natural com 0.65mm(nem a 1 mm chega)um material muito sensivel ao desgaste ,nao tendo pelo menos na nossa empresa vencido em vendas e com o tempo deixamos completamente de vender ... creio que aceitaçao do publico em geral foi fraca .
    esta e a minha opniao.
    www.tacolider.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.carvalho
    Obrigado suissas, confirma a minha opinião também...
    Já agora suissas para as seguintes características que pavimento aconselha?
    - Folha nobre de madeira de Nogueira;
    - Não biselado;
    - Espessura de 15mm (+1mm / -1mm);
    - Camada de cortiça;
    Dou como referência o pavimento da Wicanders com a seguinte referência: W614005 1220 x 140 x 12
    P.S. pretendo fornecimento e aplicação de 100m2, numa moradia nova em Valongo.
    Cumps
    Márcio Carvalho
    Viva.
    Apesar de gostar da ideia, vi uma casa de amigo em que o flutuante com 6 meses (A5) já se encontra cravado e riscado em várias partes. Pelo que percebo, existem piso laminado (com capa de madeira) e sintético. O laminado tem sobreposição de camadas, certo? O Sintético é um composto quimico, mas é mais resitente a marcas no chão, certo? Agradeço que confirmem...
    Conhecem marcas de laminados ou sintéticos (na ordem de 15-20 euros) que garantam resistência ao risco?
    Muito Obrigado.
    E ja agora...
    Pelo que percebo, existe piso laminado (com capa de madeira) e piso sintético. O laminado tem sobreposição de camadas, certo? O Sintético é um composto quimico ou tem madeira que é protegida por produto sintetico? Este é mais resitente a marcas no chão, ou não? Agradeço que confirmem...
    Muito Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ATTC
    Para habitação aconselho um AC4 da Trakett woodstock biselado no comprimento, com uma imagem espetacular e optima qualidade.
    Se prefere um sintectico de topo, aposte no Faus da Finsa ( www.faus.es) que vende tecnologias à quickstep. Mas aqui os valores sobem.
    Quanto a Pavimentos com Madeira Nobre, a FMF de Braga tem um carvalho de 14mm com 3mm de Madeira 3Lamelas a um preço brutal.
    Colocado por: pereirafranciscoPara habitação aconselho um AC4 da Trakett woodstock biselado no comprimento, com uma imagem espetacular e optima qualidade.
    Exactamente o que coloquei :)
    fez muito bem... tem uma imagem espetacular e uma optima qualidade. para mim é uma gama media alta. e o facto de ser um AC4 para uma vivenda, como é o caso, é uma boa solução, por causa das areias que tras da rua... não se vai arrepender :)
0.0237 seg. NEW
