    • Viegas
    • 26 outubro 2010 editado
    Boa tarde, podem dar-me uma opinião sobre esta parede dupla com bloco térmico mas não tem caixa de ar. Está bem assim. Podem ajudar-me. Vou colocar foto da parede.
    Boas tardes
    Na verdade o tijolo térmico como se diz na minha terra, não beum, ou seja não está lá, tem tijolo normal - isolamento - bloco de cimento.
    Pode-se optar por não usar caixa de ar, mas é aconselhável tê-la. A nível de inércia térmica, podia ser melhor, de isolamento também. Mas esta parede deve respeitar o projecto de térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas
    • Viegas
    Boa tarde, Jancido obrigado pelo seu comentário, mas acha que vou ter problemas futuramente sem a caixa de ar.
    Vou colocar aqui outra foto , esta é para verem que colocaram tela e depois o isolamento e o tijolo. Agradeço comentários bons e maus.
    Está bem melhor assim, do que qd o XPS anda a "dançar" na camara de ar.
    E bem bom o pormenor da "separação" da laje para a parede interior, que vai evitar as humidades ascendentes.
    Bem, se vai ter problemas não sei, é melhor esperar que alguém com mais experiência o ajude.
    Agora uma coisa vai notar, para abrir buracos para caixas o XPS vai ficar á mostra.
    Vou ser sincero, para mim a parede que ai tem tem uma vantagem, pouca espessura, se podia ser menor? podia ... :) .eu preferia ter a parede virada ao contrário, mas com um tijolo mais grosso do lado de fora, e com isolamento >=50mm. Mas quem lhe fez o projecto deve ter alguma razão para o ter feito dessa maneira.
    Sim a parede interior podia e ser mais grossa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas, pjcpaulo
    Boas
    Em relação à caixa de ar transcrevo uma citação que fiz numa outra discussão:
    “ … do ponto de vista do combate às humidades de condensação no seio da parede, ou de facilitar a eliminação de água infiltrada e/ou absorvida pelo pano exposto às intempéries, é sempre vantajoso deixar um espaço livre - corte hídrico – de preferência entre o isolante e o pano exterior para que o ar possa circular entre a câmara assim formada e o ambiente exterior a partir de aberturas no correspondente pano, perfazendo uma área adequada e adequadamente dispostas em superfície. Apesar de a este processo ficar sempre associada uma quebra de desempenho a nível térmico, mesmo neste domínio uma solução deste tipo pode ser vantajosa … porque se não forem criados outros mecanismos para fazer descer a pressão parcial de vapor de água (com um ecrã pára-vapor na face quente da parede, por exemplo), e em condições desfavoráveis de humidade ambiente, a eventual ocorrência de condensações no interior da parede faz disparar as condutibilidades térmicas dos materiais para valores mais elevados, resultando saí acréscimos de perdas térmicas que não estavam previstos à partida. “
    In “Térmica de edifícios”
    António Moret Rodrigues, António Canha da Piedade e Ana Marta Braga
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas, electrao, Anonimo16062021
    Obrigado a todos pelos vossos comentário. Jacindo, realmente ainda não tinha pensado do promenor da abretura dos rossos para as ligações da água e luz, mas vou colocar essa questão ao construtor.
    Para os roços não deve haver problema, só mesmo para as caixas (agua, luz, etc)...que com algum trabalho, pode entrar no bloco exterior e aplicar tb isolamento a envolver as caixas...penso eu...:-)
    Abraço, Pedro
    Pedro Fernandes, mas as caixas da luz não são no Hall de entrada, ai a parede é diferente. Em relação à caixa de ar tem alguma opinião?
    Mas tem as caixas da água que são nos wc/cozinha/despensa/lavandaria...Quanto á caixa de ar, na minha opinião de não profissional (mas interessado no saber/perceber), penso não ser necessária...pelo menos para o objectivo de combater as humidades, que pelo xps (desde que bem aplicado) não passam...mais importante para mim é a pintura exterior ser membrana...
    Abraço, Pedro
    Será que está correcta a aplicação da tela?
    A tela não deveria estar precisamente ao contrário? Isto é, contra ao tijolo começando uns cm acima da cota do pavimento, passando o isolamento e a pedra por baixo?
    Como está, parece-me que as humidades vindas do exterior, ao infiltrarem-se por baixo da tela, passarão para o pavimento interior...., ou não?
    Cumps
  11.  # 13
    devia ter feito caixa de ar...cuidado com as condensações interiores.
  12.  # 14
    Colocado por: JancidoBoas tardes
    Caro Jancido, parece que o bloco de cimento que refere não corresponde ao que está na foto apresentada pelo Viegas. Se as cores não me enganam esse bloco terá uma cor "lilás", e corresponderá ao bloco térmico.
    Arrisco a espessura de 25 cm de bloco térmico, 3 cm de Xps e 7 cm de tijolo interior.
  13.  # 15
    O tijolo "assente" em cima da tela não tem aderencia a nada fixo na parte inferior...
    Isso não pode trazer problemas??
    • Viegas
    • 27 outubro 2010 editado
    Colocado por: rui moreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Viegas
    Têm toda a razão rui moreira, mas pode dar-me uma opinião sobre a questão da caixa de ar, seria mesmo necesário?
    • diz
    • 27 outubro 2010
     # 17
    Eu nao sou eng. nem especialista mas acho que se deve deixar sempre caixa de ar para nao haver infiltraçoes e para haver circulação do ar.
  14.  # 18
    Obrigado a todos pelas vossas opiniões, já falei com o Eng. e o Construtor e eles dizem não haver qualquer problema. Eu só posso dizer algo mais concreto com o tempo, quando for morar para a moradia. O tempo dirá!
  15.  # 19
    Colocado por: ViegasEu só posso dizer algo mais concreto com o tempo, quando for morar para a moradia. O tempo dirá!
    abra de vez em quando as janelas, para fazer circular o ar, e evitar condensações principalmente no inverno.
  16.  # 20
    Colocado por: Fernando Gabriel arqabra de vez em quando as janelas, para fazer circular o ar, e evitar condensações principalmente no inverno.
    Mas.... esta é uma recomendação para todos.... mesmo para os que tem a casa o mais isolada possível. Certo?
0.0232 seg. NEW
