    Caros Senhores,
    Venho desta forma pedir a vossa ajuda, pois pelo que li, vocês têm conseguido ajudar muitas pessoas a tomarem a melhor decisão.
    Moro há cerca de 1 ano e meio nesta casa, mas vejo-me obrigada a trocar de janelas, pois deixam entrar muito frio e nos dias de vento, as cortinas abanam mesmo com as janelas fechadas. No Inverno passado, à noite, em casa o frio era tanto que tínhamos de andar de casaco vestido e por vezes com gorro. Aplicou-se silicone no exterior da caixilharia, chegando eu ao cúmulo de enrolar papel de cozinha e tapar todos os orifícios entre a janela e o caixilho por onde passava ar e colocar fita-cola larga à volta de toda a janela (claro que depois a janela também não abria), mas mesmo assim entrava sempre frio por qualquer lado. Chegado o Verão (e este foi dos mais quentes), o calor foi infernal, pois nos dias mais quentes a temperatura dentro de casa era apenas cerca de 2 graus abaixo do que estava na rua. Agora com um bebé, esta situação tornou-se impossível.
    Descrição das Janelas:
    Cor: Lacado Bordeaux
    1x Janela 1100x1200
    1x Janela 1100x1300
    2x Janelas 2000x1192
    Já pedi um orçamento e deram-me 3 soluções para o meu problema:
    1-Utilizar as janelas que cá estão, colocando vidros duplos de 8mm, rodízios e placas novas nas 4 janelas: € 300,00
    2-Janelas de correr com corte térmico (4x10x4): € 1.515,00 (c/ montagem)
    3-Janelas de abrir com corte térmico (4x12x4): € 1.825,00 (c/ montagem)
    Janelas oscilo-batente: + € 40,00 cada janela
    Julgo que a primeira solução não me resolveria o problema. Aconselharam-me a colocar janelas de abrir, mas eu preferia as de correr, pois ocupam menos espaço do que as de abrir e são mais baratas e mesmo assim talvez só tenha a possibilidade de colocar pelo menos nos 2 quartos.
    Existe alguma solução melhor e mais económica?
    Agradeço antecipadamente qualquer tipo de ajuda que me possam dar.
    Com os melhores cumprimentos
    Sandra Coiteiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alopesxpto
    Colocado por: SCoiteiroá pedi um orçamento e deram-me 3 soluções para o meu problema:
    Esta esqueça.
    Colocado por: SCoiteiro2-Janelas de correr com corte térmico (4x10x4): € 1.515,00 (c/ montagem)
    Menos má.
    Colocado por: SCoiteiro3-Janelas de abrir com corte térmico (4x12x4): € 1.825,00 (c/ montagem)
    Talvez a melhor dependendo da série orçamentada,e da perfeição de quem as executa.
    Tem a ver onde se encontram os vãos,a que altura ficam,se usa aquecimentos dentro da habitação para determinar o tipo de vidro,para que lados estão viradas as janelas(norte,sul etc)e em que zona de Portugal se encontram para determinar as forças do vento e da água puxada a vento sobre as janelas.)
    Resumindo...com estas informações se poderá dar opinião sobre qual a melhor maneira de resolver o seu problema.
    Não posso dar uma opinião técnica, mas pus-me a pensar que tipo de aquecimento usa no Inverno...é que nem as melhores janelas do mundo poderão fazer milagres em termos de conforto térmico no Inverno...
    Colocado por: becasNão posso dar uma opinião técnica, mas pus-me a pensar que tipo de aquecimento usa no Inverno...é que nem as melhores janelas do mundo poderão fazer milagres em termos de conforto térmico no Inverno...
    Não induza em erro o SCoiteiro
    Eu e muitos como eu temos assistido a N milagres constantemente é quase o n/dia a dia.
    Ai fazem milagres fazem!!!
    De aluminio simples de correr, para Alumunio com corte termico e vidro duplo: faze sim senhor!!
    E olhem que as janelas antigas estavem o mais bem isoladas que se pode fazer (com esse tipo de janelas!!)
    Colocado por: Jorge Rocha
    Onde eu vivo, GARANTO que nem os melhores vidros do mundo fariam dispensar o aquecimento. De Lisboa para baixo admito que sim.
    Há milagres e milagres.
    Uma coisa é transformar pães em rosas, outra é transformar pães em caviar.
    Mas ambos são milagres!!
    Todas as casas arrefecem, seja pelos vidros ou não.
    Mas tambem, por exemplo, basta baixar estores, que aumenta logo o isolamento (especialmente à noite).
    Colocado por: becasOnde eu vivo, GARANTO que nem os melhores vidros do mundo fariam dispensar o aquecimento. De Lisboa para baixo admito que sim.
    Vive num frigorífico?Aí não se pode colocar vidro nenhum que sirva né?
    Tenho duas janelas viradas a oeste e duas a este, no Seixal, é um 4º, e ultimo andar, sem prédios com a mesma altura por perto, que faz com que esteja desabrigado em relação ao vento.
    A grande questão é se depois de gastar este dinheiro todo, que embora bastante foi o mais barato que arranjei, (se souberem de algo mais barato agradeço), vai-se sentir alguma diferença.
    SCoiteiro
    Colocado por: SCoiteiroBoa noite,
    SCoiteiro
    Olha, vou dar-te a minha opinião...investe em boas janelas..mas não te iludas porque não te irá resolver por completo os teus problemas.
    Estou num ultimo andar, também sem vizinhança, as novas janelas ajudaram mas já estou a tratar de uma pre-instalação de ar-condicionado
    Consulta a informação que disponibilizo em http://rapidshare.com/files/427691648/Janelas.zip
    P.S. As janelas de correr são mais feias e menos eficientes...a minha modesta opinião.
    SCoiteiro
    Quer que lhe vá observar as janelas no seu apartamento para lhe dar uma opinião válida e orçamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCoiteiro
    Colocado por: jrosamas não te iludas porque não te irá resolver por completo os teus problemas.
    Que séries de janelas colocou no seu apartamento e vidro?
    Optei pela solução Eurocaixilho.
    Colocado por: jrosaOptei pela solução Eurocaixilho.
    Então e o vidro?
    Então e o vidro?
    Deixei no post anterior o link com o processo todo. É fazer o download e consultar.
    Se vivo num frigorífico? Bem, depende da temperatura a que estiver o frigorífico...mas se estiver a 5ºC, em muitas semanas de Inverno estará mais frio na rua que no meu frigorífico. Quando tenho o frigorífico cheio já cheguei a deixar as coisas na varanda, mas é chato porque de noite congelam...portanto, respondendo à sua pergunta, às vezes vivo num frigorífico, às vezes num congelador.
    Vidro que sirva para quê? Para dispensar o aquecimento com temperaturas destas.? Se conhece algum, diga-me. Existe vidro que serve para minorar as necessidades de aquecimento, e foi uma preocupação minha na construção da casa. Ajuda. Não faz milagres.
    Sr. Jorge Rocha, essa afirmação é descabida...
    Não há vidro nenhum no mundo, nem isolamento nenhum no mundo que consigam por si eliminar as necessidades de climatização!! Podem diminuir e muitos os custos da mesma, mas eliminar nao!
    Se no exterior estiver frio, por MELHOR que todo o isolamento (incluindo os vidros) sejam, e tendência da temperatura interior écaminhar para igualar a temperatura exterior. Pode demorar mais com bom isolamento,mas se não houver nada a aquecer, a casa vai arrefecer SEMPRE!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    Colocado por: jrosaBoas,
    Não consigo perceber que vidro utilizou.
    Aqui está:
    Vidro duplo, exterior float incolor de 5mm, interior float incolor de 4mm e câmara de 14mm.
0.0398 seg. NEW
