    Bons dias
    Ca estou eu mais uma vez a chatear.
    Finalmemte adquiri uma moradia, esta ja estava construída a cerca de 2 anos mas n estava terminada.
    No tecto da sala , em estuque , tem umas rachas feias.
    Apos muito olhar para cima acredito que seja onde faz a ligacao das varandas do quarto no andar de cima
    O constructor e os seu trabalhadores ( n muito prendados ) ja la estiveram varias vezes ja lixaram, pintaram, e repintaram e eu continuo a ver, ja nao a racha mas onde foi feito o arranjo.
    E o que ele me diz e que e o melhor que consegue fazer ...
    Nao me apetece estar no sofa e olhar para o tecto e ver um remendo.
    Que me aconselham, e possivel ficar um trabalho perfeito em estuque ou existe outras solucoes mais aconselhadas
    desde ja agradeco
    Bruno
      MRui
    • 13 novembro 2010
    O trabalho pode (e deve) ficar bem feito. Um estucador profissional resolve-lhe isso.
      June
    • 13 novembro 2010
    Ou um tecto falso de pladur
    Acabei de falar com o construtor ao telefone,
    Agora a culpa e minha :) que tenho um sofa + 5 caixa pequenas fechadas no chao da sala, que os trabalhadores dele nao puderam fazer o trabalho direito.
    Perguntei se estava a gozar a sala tem 33 m2 ... mudem o sofa de sitio.
    Que vai la pessoalmente 2a feira ver, vou adiar a escritura para o dia 24 ... enquanto n estiver contente nao ha escritura
    O pladur n seria um ma solucao, so que fica mais caro para ele , o vizinho de cima meteu pladur na casa toda e ficou cerca de 3000 euros / preco de Ponte de Lima
    0. (É uma «moradia», ou um apartamento com vizinho de cima?!?)
    1. Como é o remendo que você vê ? Altos e baixos do barramento de estuque mal aplicado/lixado, ou diferenças de brilho da tinta ?
    2. Consegue colocar aqui um esquema simples da sala, com a posição das rachas, dos pilares, das vigas, da varanda, e das paredes(*) existentes no piso de cima (se existirem) ?
    É só para ver se conseguimos ver se a tal reparação com gesso+lixa+tinta é suficiente, ou se vai passar a vida a abrir uma racha...
    É que, geralmente, as varandas (refiro-me a «balcões» salientes em relação à fachada) provocam fendas a mais de um metro da viga que a suporta - e paralelas à viga - devido ao efeito de torção (é frequente as vigas que sustentam as varandas estarem insuficientemente armadas para resistir à torção).
    PS: gostaram do «esquema "SIMPLES"» ? :-)
    (*) suponho que, se for um apartamento, o andar de cima é idêntico, não havendo paredes por cima da sala. É assim?
    E uma moradia, o vizinho de ciam refiro me a moradia do lado que sao geminadas.
    1 - No inicio via uma racha de uma parede a outra , agora nota se onde foi reparado ( logo ja coloco photo)
    2 - Aqui estao os planos da Sala
    E os Planos do andar de cima :
    A posicao das rachas e aproximada , logo coloco photos
    Perfeito!
    Casa gira.
    Mas não cumpre as «acessibilidades», devia ter uma port... aaah! Desculpe. É o hábito de criticar plantas. :-))
    Ao olhar para as plantas, e depois do que escrevi em cima, começa a tornar-se evidente, não começa ?
    As rachas 2 e 3 coincidem com as paredes da casa de banho e "closet" do andar de cima.
    A racha 1 tem, provavelmente, a ver com a torção que a lage pendurada do quarto3 exerce sobre a viga que está sobre porta de entrada (teria de pensar mais/melhor nisto).
    Pelos vistos, todas têm uma razão estrutural (peso).
    Em princípio, depois de a lage fazer a «flecha» devido à carga, estabilizará (o que, tendo sido construída há 2 anos, já deve ter acontecido).
    Portanto, será uma questão de jeito dos estucador+pintor.
    Boa sorte.
    Obrigado pela opinião, vou pressionar o construtor para fazer um trabalho em condições.
    Relativamente a casa, Portas só tem uma .... o resto são janelas de correr :)
    As áreas nao sao muito grandes, pq na minha opinião perderam muito espaço nos corredores, estes sim são enormes.
    No piso de baixo e garagem e lavandaria e no piso de cima é sótão .....
    de qualquer das formas logo meto as fotos das rachas
    Mas que mania que este Donos de obra tem de andar a olhar para os tectos. A sala como o próprio nome indica é uma sala de estar não uma sala de olhar. Compre uma boa parabolica daquelas que apanha 320 canais e vai ver que as imperfeições do tectos já não imcomodam tanto.
    malditas rachadelas...
    existe no mercado umas novas telas vinílicas que eliminam esse tipo de defeitos
    tenho utilizado algumas vezes
    [pub]alguns sites com essa tela:
    http://www.gurimur.ch/gurimur/Selection2_en.htm
    Empresa que aplica e vende estas telas, e trabalha comigo
    http://faustodecor.webs.com/telagurimur.htm[/pub]
  11.  # 13
    Ao preço que me esta a levar pela moradia ... antena parabólica ainda vai demorar , vou ter de comprar um parafuso de cada vez :)
    Poixs o ze deve ser familia do constructor, senão se tivesse sentado no sofá nem tinha reparado na rachas :)
    As telas vinilicas ? Nunca tinha ouvido falar ... ou seja por papel de parede no tecto.
    Fica para que valores m2 com montagem ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sílvia desing
  12.  # 14
    Colocado por: sílvia desing
    "Desing" ?!?
    [pub]Empresa que aplica e vende estas telas, e trabalha comigo
    http://faustodecor.webs.com...[/pub]
    Ah! Ok. Já entendi...
      MRui
    • 13 novembro 2010
     # 15
    Uma solução com "design" é fazer mais rachas em direcções aleatórias no tecto. De certeza que já não ia reparar na racha que agora o incomoda.
  13.  # 16
    Este MRui sempre teve mais olhos que barriga. Hó homem as rachas são como os elefantes. Se uma incomoda muitas incomodam muito mais.
  14.  # 17
    Hoje fui dar mais uma voltinha na casa e descobri mais umas coisas q ele tem de arranjar :
    Rodapes empenados
    Escadas descoloradas nos cantos, ( talvez humidade ) tenho de ver a luz do dia
    A pintura nos cantos superiores tem uma lista horizontal, de onde passaram a trincha e o resto a rolo , pelo menos e uniforme na casa toda.
    Como o Mrui dira sera mais "uma solucao de design"
    Faltam as tampas da sanita ( deve ser moda nao meterem)
    etc etc
    ai a minha vidaaaaaaaaaaa
  15.  # 18
    as fissuras em tectos e paredes acontecem por vários factores, são normais nos dois primeiros anos devido a assentamentos estruturais , tudo se resolve com a intervenção de um bom profissional que deve fazer uma intervenção com massa estendida num mínimo de 6a cm para cada lado da fissura seguido de lixa e de varias aplicações até obter um acabamento perfeito.
  16.  # 19
    Obrigado, daqui a pouco ja vou ver o que o construtor me diz ... daqui a pouco ja ponho a resposta ( que certamente sera hilariante )
    Agora tenho de arranjar um faz tudo , montar candeeiros, resguardo do chuveiro, sensores de movimentos do alarme...
    Eu fazia isso mas vou ter de ir para fora 15 dias
  17.  # 20
    Se forem fissuras estáveis, que se têm originado devido assentamentos estabilizados apenas massa é suficiente.
    Se forem fissuras rebeldes assim será necessário uma intervenção com massas com mistura de fibras ou aplicação de telas ou redes de junta.
0.0234 seg. NEW
