    • costah
    • 15 novembro 2010 editado
    bom dia, estou presentemente a reconstruir uma casa, no exterior utilizei em vez de reboco tradicional, reboco pre preparado desses que estao na "moda", mas existem partes que se desfizeram quase por completo, o problema e que ao tentar remendar essas partes o reboco nao cola e desfaz-se da mesma maneira quando passo uma lixa, o que devo fazer, devo aplicar algo antes de passar o reboco?
    Boa tarde
    tem k aplicar salpico junto com um isolanto que se junta a mesmo e eu faço mais uma coisa por cada saco de reboco hiraulico que uso para reboco ext. tambem uso um culher de cimento e rede de fibra de vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costah
    Como são feitas a paredes? Tijolo vermelho ou alvenaria de pedra? Faz um mundo de diferença
    De pedra, rebocadas com cimento e areia do mar e para acabamento o referido reboco.
    se é de pedra, devia ter escolhido o reboco com atenção. Os rebocos de cimento dão-se mal com essas paredes e os pré doseados são piores ainda. Os traços têm de ser afinados para serem compatíveis com a parede.
    Veja a fotografia. As amostra que se tiverem de fazer até se acertar com a dosagem correcta
    Sim compreendo, mas a parede foi previamente bem rebocada com cimento e so depois levou entao um acabamento com o dito reboco, o que se passa, talvez devido a chuva, o acabamento descolou em algumas zonas e eu gostaria de saber como posso reparar essas zonas, como posso fazer esse reboco aderir a essas zonas sem se desfazer.
    Fotografias, têm?
    Você pode ter algumas zonas a desfazerem-se e as restantes a seguirem-se. Provavelmente terá de remover os rebocos todos
    Nao, infelizmente estou agora no trabalho e nao tenho fotos aqui comigo, espero que nao seja o caso de se estar todo a desfazer, o que me foi dito e que esse reboco e como uma massa podre e que so ganha consistencia com um isolante .
    As m****s que se dizem e as desculpas que se inventam. Um isolante é que dá consistência???? Já percebo porque alguns artistas pintam estuques podres, aquilo deve dar consistência...
    Um reboco têm esse comportamento se:
    Má composição (traço errado)
    Excesso de água (fica mais fácil para trabalhar)
    Demasiado tempo de vida (mete um pouco mais de água e siga)
    Más condições de aplicação (Demasiado calor, frio ou vento)
    Má aplicação (mau aperto, falta de salpisco)
    Quando estas coisas sucedem, não é normal que sucedam em locais isolados, mas sim na parede completa. E quando acontece gasta-se rios de dinheiro a tentar evitar fazer o óbvio: Aquilo está mau, demolição e fazer de novo.
    Por isso....
    Colocado por: costahDe pedra, rebocadas com cimento e areia do mar e para acabamento o referido reboco.
    Areia DO MAR ?
    agora k se sabe mais coisas pode ser k a sua problema e na massa que tem área de praia isso não e compatibil com maioria dos reboco existentes pode ser isso problema mas nesse caso vai ter k por uma rede fina se ara mia fina e apanhada com buxas de 30 em 30 cm em todas direcções e assim pode se safar de a sua problema
    Ó Luis, essa era demais. nem eu acredito e já vi rebocos com raizes
    • adan
    • 15 novembro 2010
    Se é areia do mar... está explicado...
    É alta tensão... é excesso de sal... Consulte um médico antes de qualquer desgraça... :):):)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiyxu
  12.  # 14
    para massa com área do mar- solução reboco com Reis.....para não precisar de demolir a casa toda ajudem o coitado homem não metem mais em desgraça
0.0140 seg. NEW
