    As casas de banho devem ter sifão no chão ou não? Para que serve o sifão?
    Colocado por: LuisPereiraAs casas de banho devem ter sifão no chão ou não? Para que serve o sifão?
    99% usam esse dito sifão....nós não!!
    Para que serve o sifão? Não o usam porquê?
    Boas
    Simplificando, para reunir os esgotos do lavatório, bidé e banheira e os encaminhar num só ramal para a restante rede. Há outras formas de fazer isso, o que não torna este sistema errado.
    cumps
    José Cardoso
    Então o porquê de Dynamic444 ser "tão contra" o sifão? Qual é o problema de existir o sifão?
    Eu também não gosto de utilizar sifões de pavimento. Sempre que possivel e a equipe técnica já sabe que eu quero (sempre que possível) e prevejo aparelhos autosifonados...
    No entanto não se consegue evitar sempre as caixas no pavimento, neste caso de reunião (sem o sifão no interior)
    As caixas sifonadas, servem basicamente para evitar que os maus cheiros saiam pelos ralos dos aparelhos sanitários. Criam um barreira permanente de agua.
    Esses maus cheiros não são "evitados" com as curvas dos tubos que se vê por baixo dos equipamentos?
    boa tarde esses sifoes sao necessarios pois evitam que os maus cheiros apoderem a casa toda, mas existe outras soluções para esse tipo, eu pessoalmente como tambem nao gosto de entrar numa cozinha ou numa casa de banho e deparar-me com aquelas tampas redondas em cromado, coloco-as sempre que possivel debaixo das maquinas e debaixo do movel da casa de banho, em casos que nao consiga executar isso ou que nao me permitam uso os sifoes de parede, espero ter ajudado
    cumps
    David Marques
    Boas
    Não tem necessidade de sifão se as peças sanitárias forem auto-sifonadas, aí pode ligar directamente.
    Cumps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: Bender
    • PatSil
    • 29 novembro 2010 editado
    Colocado por: LuisPereiraEntão o porquê de Dynamic444 ser "tão contra" o sifão? Qual é o problema de existir o sifão?
    antes de mais nada,os esgotos devem ser feitos para não entupirem.
    e mais importante do que esse dito sifão,está o traçado,dimensionamento e execução dos esgotos (no geral).
    se os esgotos estiverem mal executados não vão adiantar de nada os "sifões",sejam eles quais forem....até o das próprias sanitas!!..(pressões/depressões)
    (traçado,curvas,transições,dimensionamento,ventilação primária/secundária,valvulas de admissão,pendentes,etc etc..)
    para além de serem autenticas fábricas de bactérias e depósitos de sólidos (esses sifões)
    importante será usar-se válvulas e sifões de qualidade em cada peça.
    mas aposto em como na sua casa vai levar os ditos sifões quer você queira ou não...portanto não perca muito tempo com isto.
    As peças "Auto-Sifonadas" evitam a caixa de pavimento ou o sifão de pavimento? Ou seja, está sempre presente uma caixa.
    Ou ao serem "Auto-Sifonadas" podem-se ligar as peças sanitárias directamente ao ramal de descarga? Será correcto?
    Obrigado,
    Electrão
    Puxar novamente o tópico para debate...
    Colocado por: Dynamic444mas aposto em como na sua casa vai levar os ditos sifões quer você queira ou não...portanto não perca muito tempo com isto.
    A minha levou ... E é como afirma, tb não sabia que ia levar!
    Colocado por: Dynamic444para além de serem autenticas fábricas de bactérias e depósitos de sólidos (esses sifões)
    Gostava de aproveitar este tópico para lhes contar uma situação que se passou comigo!
    Há cerca de 25 anos, uma cliente telefonou-me desesperada, a chorar literalmente porque tinha deixado cair um anel em ouro que tinha sido oferecido pela avó dela, pelo lavatório, cujo anel para ela tinha um valor inquestionável.
    Desloquei-me e verifiquei que tinha retirado a peça que fecha a válvula automática do lavatório, ficando com uma passagem total, abri de imediato a tampa do sifão de chão e lá estava o dito anel, imaginem a alegria desta cliente quando verificou que provavelmente tinha salvo a fortuna dela!
    Agora vejam se existisse um unico tubo ou aparelhos auto sifonados, aonde estava hoje esse anel, talvez no fundo do Tejo!
    Conclusão; sifões de pavimento tem vantagens e desvantagens, mas considerem mais importante ainda ´é o facto que
    aqui ninguem abordou é as prumadas serem ventiladas para evitarem sucção aquando das descargas, que infelizmente hoje em dia parece que muita gente se esquece! E ai sim, os cheiros é que são incomodativos, nem aparelhos auto-sinfonados nem sifões em linha, resolvem o problema e não se esqueçam que não devem ser reduzidas, manter o
    mesmo diâmetro e assim então podemos discutir a mais valia dos sifões de pavimento.
    Olá Luis Pereira,
    Respondendo objectivamente á sua pergunta, todos os aparelhos ligados á rede de esgotos têm que ser sifonados. Primeiro porque é obrigatório por lei, segundo para evitar que os gases existentes na rede de esgotos saiam livremente para o ar que respiramos.
    Essa sifonagem pode ser feita no pavimento ou nos próprios aparelhos, mas nunca pode haver dupla sifonagem. Se um aparelho for sifonado, não pode ter mais nenhum sifão no seu percurso até ao tubo de queda.
    Essas curvas que referui são elas próprias sifões, porque impedem que os gases saiam pelo aparelho.
    Colocado por: ?você trabalha em quê???..revela desconhecimento sobre o assunto!
    Eu sou trolha como você, portanto estamos em pé de igualdade!
    Colocado por: ?alguém dizia: "sifões há muitos"...existem muitos modelos e tipos,completamente distintos.
    Eu diria chapéus há muitos... para não dizer uma palavra mais feia!
    Colocado por: ?um dia destes vou ter que fotografar válvulas e sifões para mostrar,apesar de já ter mostrado alguns.
    Fico a aguardar, para mais tarde recordar!...
    antónio
    desculpe-me a ignorância mas acha mesmo que noutros sistemas sem ser o tal sifão de pavimento, o anel ia mesmo cano abaixo?? penso que esses outros sistemas terão isso salvaguardado não ??
    Colocado por: marco1desculpe-me a ignorância mas acha mesmo que noutros sistemas sem ser o tal sifão de pavimento, o anel ia mesmo cano abaixo?? penso que esses outros sistemas terão isso salvaguardado não ??
    Amigo marco1, nos sifões tipo garrafa acabaria por ficar retido tal como os de pavimento, mas os auto sifonados e em linha (curvas c/o próprio tubo) pela passagem de água acabaria por o arrastar para o esgoto central
    Colocado por: Dynamic444e os esgotos estiverem mal executados não vão adiantar de nada os "sifões",sejam eles quais forem....até o das próprias sanitas!!..(pressões/depressões)
    Até o das próprias sanitas, é auto sifonado, só gostaria ter notas de 10 000 euros, quantos desodorizantes de sanitas já retirei, os tais em que até uma criança ou na limpeza da mesma deixa-se cair na sanita sem dar por ela, e ele não fica alojado no sifão da sanita, normalmente já está no próprio esgoto, certamente que este é um caso que já aconteceu a muita gente deste forum.
0.0266 seg. NEW
