    Boas!
    Estou neste momento a ver cimento-cola para colocação do revestimento e pavimento da casa, sendo as medidas de 30x60 e 60x60 respectivamente, tendo em conta ainda, que no pavimento vou ter piso radiante hidraulico!!
    Ambas são Grês Porcelânico Toda a Massa... é da Margrês...
    Falaram-me da marca Kerakoll.... H40 Flex... e estão-me a pedir uns 18,50€ o saco....
    Indicaram-me tb a Weber e Fassa Bartolo... mas não sei o tipo indicado e o preço...
    Alguém me dá umas luzes!?? ainda por cima preciso disto para segunda -feira...!!! (Que stress!!)
    Obrigada,
    Marta
    • Mac
    • 1 dezembro 2010
    Na minha casa está a ser usado da Intomix Flexivel.
    Custa cerca de 11€/25Kg
    http://www.calcidrata.pt/pdfs_fichas_produos/intomix/intomix_cimento%20cola%20flexivel.pdf
    Cumps
    Boas
    na minha casa usei da weber ( weber gres) , preco por volta dos 9.00 € saco ...
    Penso que o flex seja ele weber ou outra marca qualquer , so se justifica para exterior ....
    • 1 dezembro 2010
    Colocado por: nbastosPenso que o flex seja ele weber ou outra marca qualquer , so se justifica para exterior ....
    Ou para interior com piso radiante
    Colocado por: eu
    Pois , é probavel...
    Cara Marta,
    Para utilizar com piso radiante, é obrigatório usar uma cola flexível, seja um cimento cola ou uma cola de poliuretano para assentamento.
    O cimento cola H40 não é mau, mas quanto a mim não se justifica o preço. Veja o novo cimento cola da SIKA, o 204, que pode encontrar no Lery Merlin (é bem mais barato). Para as paredes pode usar o Sika 104, que também é muito bom. Têm também uma cola de poliuretano, acho que é SIKABOND, que é excelente para colar e impermeabilizar. Se ligar para a SIKA eles informam de tudo. Boas obras!
    • ze79
    • 1 dezembro 2010
    boas..
    Marta,
    eu pessoalmente usei na minha casa a cola da Weber col grés flex ,para o Grés Porcelânico toda a Massa .é de boa qualidade e o preço se for para muita quantidade
    o vendedor deve lhe fazer pelo menos 12% de desconto.
  6.  # 9
    Boas,...
    Realmente o que li todo o "Flex", tem em comum nas marcas que estive a ler, o facto de servir para interior e piso radiante...
    Das duas lojas que fui, apenas indicaram-me a Kerakoll (Leiria/Marinha Grandes),... amanhã vou tentar mais um par delas...
    Os preços da H40 Flex... um pediu 20€ e outro os 18,50€...
    Obrigada
    Marta
  7.  # 10
    use produtos da weber, e um conselho e a minha opiniao.
    cumps
    David Marques
    • ze79
    • 1 dezembro 2010
    Weber col grés flex 8 Eur. saco25kg.;)
    espero ter ajudado........
    • ze79
    • 1 dezembro 2010
    marta...
    weber.com.pt veja a informação disponível.....
  8.  # 13
    Ze...
    Não será antes weber plus classic para as paredes e weber col flex L ou XL para os 60x60??? (piso radiantes)?
    Não encontro esse que me disse...
    • ze79
    • 2 dezembro 2010
    boas....
    MartaG.
    tem razão. a Weber esta em constante evolução , para grandes peças deve utilizar a weber col flex L ou XL isto com piso radiante.
    pois eu já a tinha comprado (aplicado)à quase um ano .
    upss...;)
  9.  # 15
    O que lhe diz o seu aplicador de cerâmica, é ele que lhe dá a garantia, não?
    O que diz a fábrica do radiante quanto à construção da betoniha e zonas em que tem que levar juntas de fracionamento.
    Já ligou para a Margres a pedir a opinião deles?
    A betonilha num pavimento radiante (convencional), assim como todas as betonilhas flutuantes têm que cumprir requisitos quanto à criação de juntas de fraccionamento:
    - Secções máximas de 5mx5m.
    - A relação entre a distância mais comprida e a distância mais curta em relação ao centro da força deve apresentar um factor máx. de 1,5.
    Tem que se garantir na aplicação da cerâmica o cumprimento das juntas perimetrais (existem no mercado perfis para este efeito).
    Para não se criarem juntas, independentemente do cimento cola, a alternativa passa por aplicar sistemas de desacoplamento entre a cerâmica e a betonilha.
  10.  # 16
    pc saldanha...
    Você percebe do assunto!
    Esses cálculos não são a minha Liga... mas vou seguir o conselho e ligar para a Margrês e ver o que me dizem...
    Obrigada,
    Marta
    Concordam com este comentário: RUIOLI
  11.  # 17
    Tirando os cimentos normais, os que usamos são os da Teknakolla, que juntam uma excelente qualidade a um preço inferior aos da Weber e têm uma assistência técnica que sabe do que fala.
  12.  # 18
0.0151 seg. NEW
