    Boa noite.
    Arrendei uma casa há um ano. É uma casa térrea, antiga, deve ter uns 50 anos, não tem caixa de ar e as paredes são de pedra. Parecia estar em boas condições, não acho a casa fria de inverno nem quente de verão à excepção de algumas fugas de ar nas portas e janelas. O que é certo é que de um dia para o outro, entro em casa e deparo-me com as paredes da dispensa e cozinha completamente a escorrer água, parecia que estava a chover dentro de casa, inclusive o chão da cozinha estava coberto de água. A casa levou um telhado novo, há um ano sensivelmente. Disseram-me que talvez fosse humidade do ar, o que me custa a acreditar pois nunca vi nada assim. Gostaria de saber a vossa opinião para depois poder falar com o meu senhorio já informada, na medida do possível. Desde já agradeço a vossa ajuda, descobri o vosso site ao pesquisar sobre este meu problema, não encontrei nenhum caso como o meu mas gostei muito do que descobri aqui, penso que me poderá ser muito útil.
    Cumprimentos.
    Daniela Moura
      alv
    • 6 dezembro 2010
    Vivam!
    Inverno, frio, casas frias, aquecidas, mais do mesmo.
    Soluções:
    As mesmas de sempre, desde quem defenda o simples desumidificador, acompanhado do eterno e sempre necessário ventilador no WC e cozinha, os que defendem o AC, mais económico e imediato, dá para o calor e para o frio, os das caixilharias, claro que sim, mais os dos isolamentos térmicos os dos exteriores com os capotos e os dos interiores com os "Pladures".
    Que dizer mais, só vendo ou descrevendo mais coisas, como se as paredes estão ou não isoladas que tipo de caixilharia, que tipo de cobertura, se tem ou não isolamento, e já agora o que tem como pavimento e o que está por baixo. O resto, tudo o que faça do que está descrito, melhora sempre.
    "Fassam" parte
    Isso poderá ser humidade por condensação, ou infiltrações.
    Como efectua a ventilação da casa? E o aquecimento? No dia especifico em que teve essa surpresa como estava o tempo na rua (chuvia?).
    A humidade aparece no meio da parede, em cima ou parece que sobe desde o chão?
    A casa é pintada externamente? De manha como tem essa tinta na rua? Empolada? Tem brechas na parede externa perceptiveis?
    Eu não sou técnico, mas como tive esses problemas em casa, e também discuti aqui no forum, e trouxe técnicos cá a casa para avaliação e correcção, serão estas as questões que os especialistas lhe irão colocar... como o topico foi aberto agora, poderá começar por analisar as minhas questões e dar mais dados para melhor análise.
    No meu caso, por exemplo o problema eram as condensações (estou neste momento em fase de obras de rectificação)... o problema detectado na minha casa (que escorria água nas paredes, e enchia-se de bolor nas paredes e tectos.. e a roupa ficava também ela cheia de bolor e mofo).
    Isto acontecia por isolamento térmico inexistente, ventilação inexistente e aquecimento incorrecto da habitação. Soluções apontadas e por mim adoptadas:
    Colocação de isolamento térmico (estou em fase de aplicação de ETICS pelo exterior)
    Ventilação (colocação de dois extractores de ar nos WC de forma a conseguir renovar o ar dentro de uma percentagem de 6 % do volume da habitação por hora)
    Colocação de um sistema multisplit de Ar Condicionados para aquecimento mais homogéneo de toda a habitação.
    Bem, esta foi a minha experiência....
    ha... se colocar fotos, pode ajudar.
    Espero ter ajudado.
    exterior mais quente do o interior, em tempo de chuva ou muita humidade.
    simples e fatal. muito isolamento ou pouco isolamento vai dar ao mesmo.
      MRui
    • 6 dezembro 2010
    Colocado por: Daniela MouraO que é certo é que de um dia para o outro, entro em casa e deparo-me com as paredes da dispensa e cozinha completamente a escorrer água
    Parece que teve o mesmo "fenómeno" que muita gente teve no passado domingo.
0.0125 seg. NEW
