Colocado por: alvVivam!
Não resisto para realçar um fenómeno que, hoje, segunda, dia 06-12-2010 deve estar a acontecer com a maioria dos Portugueses.
Durante os últimos dias temos sido fustigados por uma vaga de frio de cortar à faca.
Foi mais de uma semana e naturalmente as paredes interiores das edificações foram arrefecendo, equilibrando a temperatura entre a exterior e o aquecimento que íamos conseguindo manter no seu interior.
Bom, eis que, de ontem para hoje, temos uma vaga de calor e chuva e dos frios 5ºC passamos para os agradáveis 15ºC actuais.
Já hoje fui a quatro ou cinco obras, umas em casas habitadas, outras em casas desabitadas e era ver o que a inércia, tão defendida pela generalidade dos técnicos, sobretudo os PQ, provocava com as paredes , tectos e pavimentos completamente ensopados em água fruto dos condensados provocados pelo contacto do ar quente e húmido sobre as superfícies frias.
Bom como será que agora, nestas circunstâncias, vamos defender as vantagens da inércia?
Digam-nos como se estão a comportar as vossas casas, sobretudo no azulejos e pavimentos. E quem tenha a casa pintada com uma tinta acetinada ou mesmo as "laváveis" brilhantes?
"Fassam" parte.
Colocado por: alvDigam-nos como se estão a comportar as vossas casas, sobretudo no azulejos e pavimentos. E quem tenha a casa pintada com uma tinta acetinada ou mesmo as "laváveis" brilhantes?
Colocado por: FDO meu barraco é sempre igual, faça chuva ou faça sol... ou seja, não notei nada de especial entre ontem e hoje.
Colocado por: Fernando Gabriel arqabra as portas e janelas...é a melhor solução nestes casos
eu abri ontem e hoje
Colocado por: rui moreiraCaro alv, constatei esse facto no Domingo dia 5-12-2010(Norte do país). Todas as casas que entrei tinham vestígios de condensação e nem os desumidificadores conseguiam atenuar.
A titulo de curiosidade, até um pavilhão gimnodesportivo tinha o piso todo condensado. A empresa proprietária teve que anular todos os jogos marcados e ressarcir os "desportistas".:)
Em relação à inércia forte muito haverá para discutir. Eu não a defendo. Cegamente? Não.
As pessoas que poderem fazer ou comprar habitações com isolamento pelo exterior(ou com parede dupla), aquecimento/arrefecimento central e, muito importante, poderem pagar a factura do sistema sempre ligado, não notarão os efeitos adversos da inércia forte. 24/24 horas o aquecimento ligado e "que bem que estamos".
Mas todos temos consciência que milhões de portugueses habitam em edifícios mal isolados, alguns(com facilidade de crédito) até têm aquecimento central, contudo não o podem ligar 24/24 horas por várias razões. Sistemas ultrapassados que consomem muito "combustível" e que se tornam muito "pesados" no orçamento da maioria dos portugueses, obrigam-do-os a optar entre pagar o crédito, educação dos filhos, despesas de saúde, etc, ou pagar a factura do aquecimento central ligado.
Conclusão: Obrigam-se a sofrer as consequência da inercia térmica das suas habitações sem que lhe possam fazer frente... no máximo tentam minimiza-las com desumidificadores, secagem manual de paredes, chão, tectos e com o passar do tempo lá aparecem os fungos e as tintas a descolarem.
Cumprimentos.
Colocado por: system32
No caso de isolamento interior, isola tambem o tecto???
Colocado por: system32Certamente que não entrou em casa mantidas quentes!!
Já numa vivenda, não acho nada pacifico, que a inercia seja má!
Colocado por: gfrmartinsBoas,
A minha casa ainda está em construção e ainda não tem os aluminios montados, notei claramente um aumento da humidade, no estuqur das paredes e nos azuleijos.
O estuque tinha cerca de 3 semanas.
Não me parece que seja a melhor solução para quem tem a casa fria.
Se o fizer, entra o ar quente e carregado de humidade e aí é ver as paredes "a gemer auga" como se diz pela minha terra.
"Fassam" parte
... desde que a aqueçamos todas as noites....mantendo a dita temperatura.
Neste caso não deverá ter condensados quando temos estas temperaturas e humidades, porque não há diferença térmica capaz de provocar condensados.
O problema é quando não aquece, quando vai de fim de semana? como faz? Deixa o aquecimento automático?, Manda alguém ligar o aquecimento umas horas antes de chegar?
Claro que a domótica actualmente faz milagres e é uma solução.
"Fassam" parte
Que bom exemplo de inercias termica , um gimno-desportivo que normalmente nem isolamento de especia alguma tem!!
A inercia permite-me apenas ligar o aquecimento à noite, aproveitanto a tarifa bi-horaria. Perco apenas 1º!!
Agora se falamos de mutas casa que não estão minimamente isoladas, muitas vezes até com humidades vindas do exterior... cada caso é um caso.
Penso que seja passifico que num apartamento se queremos melhorar, bom ou mau, temos que isolar por dentro!!
Caro system32, entrei em casas em que o aquecimento central está ligado 24/24 horas e constatei o que referi no post anterior. As pessoas que lá vivem podem pagar esse conforto. E quem não pode? Amanha-se com condensações e todas as consequências da inércia no interior do edifício.
Em relação ao gimnodesportivo, pode confirmar que eu escrevi a titulo de curiosidade, tendo em conta que os prejuízos para a empresa proprietária foram consideráveis. Não é um exemplo de bom isolamento? Não. E que percentagem de edifícios são exemplo de bom isolamento em Portugal?
Porque é que considera pacífico isolar por dentro um apartamento e não acha pacífico isolar por dentro uma vivenda?
Cumprimentos.
