Colocado por: goliverEstá negativa - o trabalho pago é superior ao trabalho feito em cerca de 10 mil eur, talvez mais.
Colocado por: pdavidmarquesa obra ja vai em 8 meses? a minha opiniao e se puder saia desse filme porque?
1 nunca vai estar em saldo positivo, pois pelo que se esta a passar o mangas coloca mais uns metros e pede mais dinheiro, voce nao da e passa a 12 meses de obra e ta para continuar.
2 se o pressiona, resultado trabalhos mal executados, materiais do lidl, etc...
um conselho, mude a fechadura, mande uma carta registada a dar o motivo da decisao e marque dia e hora para retirar as coisas dele, peça a alguem competente para fazer uma avaliaçao dos trabalhos, sei que provavelmente nao sera legal o que lhe digo, mas ca na minha terra diz-se para cabrao cabrao e meio.
e siga para tribunal com a empresa.
caso nao seja empresa e contratou um biscateiro ai nao consigo aconselha-lo porque certamente vai te-lo a bater a porta todos os dias.
espero ter ajudado
cumps
David Marques
Não é um biscateiro, é uma empresa. E tem executado muito mal os trabalhos, pois para além do tempo da obra já ir muito para além do contratado, tem apresentado uma qualidade péssima não só nos trabalhos de monta como nos acabamentos, e com episódios inacreditáveis.e vai deixar continuar? e paga para um serviço e no final e so (jana)? nao vejo muita logica nisso, pode tirar umas fotos e colocar aqui do que acha que esta mal?
Colocado por: NavegasCaro Goliver
O melhor que tem a fazer é:
- Fazer uma avaliação correcta dos trabalhos efectuados
- Encontrar o valor correcto pago a mais
Depois negociar directamente com o empreiteiro e para já sem entidades externas, a melhor forma de ele repor o valor pago a mais, que pode ser feito da seguinte forma:
- O empreiteiro compra materiais no valor e coloca-os em obra à sua disposição
- Combina com ele um trabalho que ele possa fazer no valor do que já foi adiantado,
Com isto tudo vão-se levantar alguns problemas que tem de ser bem esclarecidos, nomeadamente a garantia da obra. Se o mandar embora, muito dificilmente ele vai garantir durante 5 anos a obra. Se ele ficar e a relação estiver deteriorada, muito dificilmente você o quererá chamar para resolver alguma coisa.
O melhor mesmo, é encontrar o valor correcto do pago a mais, e negociar bem a garantia.
Espero que tudo se resolva.
Nota. Se o único problema for o atraso na obra, entenda-se com ele e termine a obra. Se o problema for também a qualidade dos trabalhos ponha-o a andar...
Colocado por: pdavidmarquese vai deixar continuar? e paga para um serviço e no final e so (jana)? nao vejo muita logica nisso, pode tirar umas fotos e colocar aqui do que acha que esta mal?
cumps
David Marques
É possível verificar se o empreiteiro tem alvará ou licença para executar obras de construção/remodelação de interiores?atraves do nome da empresa ou nif da empresa entra dentro do site do inci e veja da para ver
Colocado por: goliverA sua sugestão é bastante interessante, mas infelizmente não consigo acreditar que seja possivel ir por aí, já que o problema não é só o atraso na obra, mas também a qualidade dos trabalhos demasiado má para ser verdade. A sua alternativa talvez fosse viável caso o empreiteiro cumprisse a sua palavra, o que não é o caso.
Colocado por: FD
Acho que, depois de escrever isto, já sabe o que tem a fazer... despachá-lo e tentar recuperar o dinheiro entregue a mais.
Para tentar recuperar o dinheiro pode optar pelo tribunal ou por outras formas de "pressão" (queixas ao fisco, queixas no INcI, etc.).
Colocado por: goliverPara recuperar o dinheiro, esse tipo de pressão com queixas ao fisco e INcI dão resultado? Quais as consequências para o empreiteiro caso faça queixa a essas entidades?
Colocado por: goliverNo caso de entrar com um processo no tribunal, o processo irá ser longo e penoso, certo?
Colocado por: FD
O objectivo é assustar a tal ponto que elequeiraque esqueça o assunto... podem não ser eficazes mas, o objectivo nem é esse, é fazer pressão.
As consequências dependem muito do que existe. O empreiteiro já lhe entregou alguma factura?
Depende muito do tribunal e da zona onde está. Em alguns casos, pode ser rápido. Alguém da minha família iniciou um processo por difamação num tribunal de uma vila pequena e em 6 meses despacharam o assunto.
Quanto a isso, o ideal é falar com um advogado.
Além disso, podem existir algumas ferramentas que pelo menos podem evitar que o seu dinheiro desapareça.
Na minha opinião, faça como os treinadores de futebol, comece o jogo (pressão) mas tenha os suplentes à mão (advogado)...
Colocado por: FD
