    boas, precisava duns ideias e conselhos para um armazem, esse armazem tem daquela telha cinzenta grande, que deixa passar tanto o frio como calor, estava a pensar numa tinta plastico para isolar melhor, e as paredes laterais sao finas, estava a pensar colocar por dentro uma ""parede"" em wallmate... :)
    O alv é pessoa para lhe recomendar lâ de rocha+pladur. E com razão, parece-me. Se a cobertura for abobadada pode optar pelo poliuretano projectado, mas tem de se ver a parte de segurança contra incêndios.
    o armazem tambem e alugado, logo convem ser um trabalho e material mais acessivel :)
    Sem ovos não se podem fazer omoletes. A tinta não serve para isolar nada térmicamente ou acusticamente.
    O poliuoretano deverá ser uma solução económica, porque é só projectar, não precisa de estrutura de suporte. Mas convem ver in situ a situação.
    Se puser aqui uma foto do interior do armazem seria bom.
    tenho que tirar, axam que na parte da parede ficava bom ou melhor por wallmate em toda ela ? na parte de dentro, pintando etc depois
      alv
    • 17 dezembro 2010
    Vivam!
    AuggstHill, e você a dar-lhe com a lã de rocha!
    Gaita, lã de vidro, lã de vidro. Assim já não lhe pago a nine !!!!
    Mais a sério.
    Tem uma solução "barata" que lhe resolverá o problema do tecto. Existem umas placas duma marca que me não recordo (Isover?), que se chamam placas DIN, que são aplicadas sobre uma estrutura metálica em "T" e "L" lacado e que por serem amovíveis, podem resolver o isolamento térmico da cobertura. São placas em painéis semi-rígidos de lã de vidro, aglutinados sobre uma película extra fina de material tipo PVC com textura de pele de cor branca. É uma coisa muito corrente. Utilizam-se muito em naves transformadas em locais de produção em que o ambiente é aquecido. Solução barata, desmontável, aplicável noutro local e eficaz.
    Quanto às paredes também tem uma solução corrente e barata, mas que não é amovível, que é a colagem de uma coisa do tipo Pladur term. eficiente, barato e eficaz. Se for num local que não tenha que ficar primorosamente acabado, qualquer habilidoso as pode aplicar por colagem com pastas de agarre.
    Boas obras, bom Natal e "Fassam" parte
    algum site com informação sobre essas placas e esse tipo de pladur ?
      alv
    • 18 dezembro 2010
    thanks
    onde na zona de sintra, vende-se essas placas de pladur ? leeroy axo que so tem placas pladur normais
    Pode experimentar a Divibelas no Cacém (não tenho aqui o contacto, mas se quiser posso-lho enviar depois), mas penso que só vendem a profissionais, isto tanto para o "pladur" como para as placas de tecto.
    ja encontrei o contacto, thanks
    boas, ja tirei umas fotos da telha do armazem e da parede, esta ganha muita humidade, escorrem agua lol
    http://img209.imageshack.us/img209/6826/foto0280t.jpg
    http://img255.imageshack.us/img255/1371/foto0279s.jpg
  11.  # 13
    isso e telha lusalite certo
  12.  # 14
    nao faço ideia, talvez alguem saiba e confirme
0.0161 seg. NEW
