Colocado por: francisco2È muito simples entre o caixilho exterior e o caixilho interior tem que haver uma borracha para fazer o corte térmico. Se puser a mão no caixilho interior tem que estar mais quente que o exterior.
Colocado por: scrosamas o corte térmico não devia evitar isso?
Colocado por: scrosaTambém acontece acumular-se condensação nas janelas e não sei se isso será normal.
Colocado por: scrosaNo final ele apresentou os certificados que entregámos ao engenheiro que emitiu o certificado energético e supostamente estava tudo dentro do que é suposto.
Colocado por: scrosaoutra coisa que noto é q têm um péssimo isolamento acústico (apesar de terem passado na vistoria acústica).
Colocado por: scrosahá alguma forma de verificar se as janelas de alumínio são mesmo de corte térmico?
Colocado por: scrosacoisa que noto é q têm um péssimo isolamento acústico (apesar de terem passado na vistoria acústica).
Colocado por: scrosaE em 4 delas tenho estores também de alumínio
Colocado por: scrosaportadas exteriores.
Colocado por: francisco2Estão entre os caixilhos e não é fácil de ver. Mas se souber qual a marca e referência pode pesquisar na internet.
Para ter uma ideia, escreva no google corte térmico em imagens, e vai aparecer um pormenor em corte logo no inicio. Mas faça como lhe digo com a mão veja a temperatura em cada um deles e vai notar a diferença.
Colocado por: Jorge Rocha
Já agora pergunte ao engenheiro qual era o valo Uf do caixilho,e o valor Ug do vidro...e diga aqui para esclarecer bem este problema.
E já agora pergunte também ao engenheiro qual o valor do RW...em separado o valor de atenuação acústica do vidro,e do caixilho sem vidro...que tipo de vidro usaram,e que série de caixilho usaram também.
Com estes promenores,a malta aqui ilucída-a com correcção.
Colocado por: jfsmoreiraExistem séries e séries de alumínios com ruptura térmica.
Eu tb tenho o mesmo problema e os alumínios são de rpt. Contudo são de baixa categoria... acontecendo exactamente o que lhe acontece a si.
Hoje optaria por algo melhor... mas enfim... era um inexperiente nestas andanças...
Colocado por: AugstHillClasse 3? Tem papeis que provem isso?
