    Olá a todos, e desde já os meus agradecimentos a todos os que aqui deixam os seus contributos para que as nossas construções sejam mais equilibradas quer técnicamente quer economicamente.
    Na minha construção as paredes exteriores estão constituídas da seguinte forma:
    pano exterior tijolo de 11 cm + caixa de ar com 2 cm + poliestireno com 6 cm + pano interior tijolo 11 cm
    Irei colocar cantarias em Estremoz com forra bujardada e espessura de 4 cm.
    Irei colocar estores electricos com a caixa de visita entre o estore e o caixilho que será da Domal Ecothermic plus.
    A minha duvida, visto que até á data os meus técnicos não me elucidaram a 100%, e foi pedido / orçamentado cantarias com corte térmico:
      1º O corte térmico da cantaria tem ou não que coincidir com o do perfil de alumínio?
      2º A pedra pode ou não deve tocar o pano da alvenaria interior?
      3º Se não tocar, fica pendurada?
      4º Se tocar/apoiar cria uma ponte térmica?
    Alguém me consegue um pormenor deste tipo de execução?
    Mais uma vez obrigado.
    vitocril
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interrogativo
    Caro vitocril, espero que a imagem ajude.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitocril
    Obrigado rui moreira,
    Seria possível indicar a espessura do rasgo (corte térmico) na periferia da cantaria?
    Esse rasgo é preenchido com "Cola & Veda", ou existe um produto especifico?
    E já agora, nas soleira das portas exteriores, onde contrariamente às portas de sacada, não levam caixilho ao nível do pavimento?
    A ideia do XPS já me tinha ocorrido, mas é muito melhor vê-la apresentada por técnicos experientes.
    Vou imprimir este pormenor, apresentar na obra e registar os comentários.
    Acho que por agora é tudo,
    Agradecimentos
    vitocril
    • 20 dezembro 2010
    Eu tenho cantarias com corte térmico e deixo aqui o testemunho da sua eficácia: funcionam !
    As diferenças de temperatura entre a pedra interior e a pedra exterior são consideráveis!
    Recomendo vivamente.
    • 20 dezembro 2010
    No interior só tenho cantaria na parte de baixo, as restantes pedras terminam na caixilharia de alumínio de corte térmico.
    Confesso que fiquei admirado com as diferenças de temperatura entre a pedra interior e a exterior. Estava há espera de diferenças, mas nunca tão acentuadas...
    tem de ter atenção onde vai aparafusar a caixilharia.
    não pode ser no xps.
    Desculpem a ignorância, mas sem legenda não consigo perceber os desenhos...
    Peço ajuda, porque estou com a sensação que vou ter "problemas" porque o construtor não vai fazer o corte térmico convenientemente...
    Antecipadamente grato.
    Caro cargadetrabalhos, considere a 1ª figura:
    - corte transversal do vão;
      1- revestimento interior;
      2- soleira(peitoril) exterior;
      3- soleira() interior;
      4- caixilharia;
      5- vidro duplo;
      6- revestimento exterior com isolamento térmico(sistema ETIC`s);
      7- Isolamento térmico sob a soleira(elimina ponte térmica);
      8- alvenaria;
      9- isolamento térmico entre soleiras(elimina ponte térmica);
      10- caixa de estore.
      Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cargadetrabalhos, vitocril
    Olá,
    Agradeço a colaboração de todos.
    Apresentei o esquema ao meu construtor que me disse que:
      Este pormenor é para uma situação com isolamento pelo exterior sem caixa de ar onde as cantarias ficam totalmente apoiadas na alvenaria sob o XPS, logo diferente da nossa situação.
      No nosso caso aparentemente as cantarias ficam "penduradas" sob a caixa de ar que tem na sua totalidade (CX de ar + XPS) 8 cm, para alem de não se conseguir fazer coincidir o corte térmico da cantaria com o da fachada sem prejudicar o posicionamento do caixilho garantindo o acesso á cx de visita do estore.
      Perguntou-me ainda como seria o pormenor das soleiras principais visto que não são cobertas por caixilho que possa esconder o corte.
      Ainda assim garantiu-me que iria estudar o assunto e mostrou-me um pedaço do perfilado do aro previsto a utilizar (DOMAL) para incluir nesse estudo.
    Qualquer ajuda é bem vinda, assim como experiências sobre o assunto.
    Cumps
    vitocril
    Colocado por: Anonimo16062021
    Peço desculpa não era esta que eu queria colocar
    Percebe-se,
    Mas não faz mal.
    obrigado
    vitocril
    Cumprimentos a todos!
    Deve-se aplicar uma tela por baixo do granito? Que acham?
    Os desenhos ajudam, mas como não sou poliglota fico um bocadinho confuso...
    Antecipadamente grato!
    Colocado por: Anonimo18072022AAlguns exemplos
    Tentei ao máximo entende-los mas ... Não consegui! Legendas please!
  11.  # 13
    Colocado por: Anonimo16062021Assim também não?
    Não. Só utilizam "estrangeirismos" o que dificulta!
  12.  # 14
    o misto de "aussen" com os tracejados, cruzes, quadrados, ondulados, presumo que caixilharia mas sem identificar a sua posição...
    Confunde! e muito!
  13.  # 15
    Não chateio mais !
    Já me sinto culpado por não saber o que é, "in Ordunung" e "unkarrekte Ausfurung" ...
    Obrigado na mesma!
    • 23 dezembro 2010
    Colocado por: cargadetrabalhosOrdunung" e "unkarrekte Ausfurung
    Santinho...
  14.  # 17
    Olá,
    o que acham disto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio, electrao, aquapego, Cris.pereira
    • 11 janeiro 2011
     # 18
    Colocado por: vitocrilo que acham disto?
    Excelente!
  15.  # 19
    Colocado por: vitocrilOlá,
    o que acham disto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergyio
    fixe...
  16.  # 20
    Obrigados pelas opiniões.
    Já fui questionado, por um técnico de aluminios, de que, apesar de ser uma boa serie (Ecothermic Plus), se por algum condicionalismo as águas se infiltrarem na própria caixilharia, para onde iram que que patologias puderam surgir?
    Ora estou com algum receio porque não conheço a resposta.
    Sugestões?
    Cumps
    vitocril
0.0274 seg. NEW
