    • fpc
    • 22 dezembro 2010
    Pela leitura de alguns tópicos verifico que há por aqui alguns construtores. Pois bem será que alguém me pode elucidar se há algum tipo de reboco exterior acabado, isto é que não precise de mais nenhum tipo de revestimento, como por exemplo tinta?
    o melhor reboco que tem em termos de acabamento sera o estanhado, qual e a sua ideia?
    cumps
    David
    • fpc
    • 22 dezembro 2010
    Não conheço. Costumo aplicar reboco normal , feito na obra (areia, cimento água) e depois pinto. Mas se houvesse um que evitasse a pintura dava-me jeito, já que se trata duma parede onde mais tarde irá encostar um prédio
    Estanhado pelo exterior?
    tambem tem argamassas para estanhar no exterior
    cumps
    David Marques
    Técnica
    A Pasta de Estanhar para Reboco Interior e Exterior, branca, é um
    produto seco, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É
    um produto composto por Cal Hidratada, Cimento Branco, filler e
    aditivos seleccionados, sendo estes componentes doseados e
    misturados, sob um rigoroso controlo de qualidade.
    Este produto destina-se à realização de um acabamento de fina
    espessura, branco e liso em paredes interiores e exteriores
    rebocadas com argamassas de cimento e cal/cimento, antes da
    pintura.
    Água de Amassadura : 80 ± 1% (em relação à massa em pó)
    Retenção de água ≥ 95%
    Rendimento aproximado: 1 a 1,5 kg/m2
    por mm
    Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios
    laboratoriais
    • Garantir que o reboco de suporte se encontra estável e limpo.
    • Este produto deve ser aplicado algumas horas a seguir à
    aplicação do reboco, devendo garantir-se que o reboco já
    apresenta com uma consistência adequada
    • A amassadura é feita utilizando 16 litros de água por cada saco
    de 20 kg, envolvendo o produto manualmente com a água.
    • Misturar até obter uma massa consistente e homogénea, sem
    grumos.
    • Deixar repousar cerca de 5 minutos.
    • Aplicar, recorrendo a uma liçosa, de forma a obter uma película
    fina e homogénea.
    • A espessura total da Pasta de Estanhar, deve ser aquela que
    seja suficiente para recobrir as irregularidaes do reboco de
    base tornando a sua superfície lisa, não devendo exceder 1
    mm.
    Esta Pasta de Estanhar é adequada para servir de base para pinturas
    normais.
    Não pode servir de base para a colagem de cerâmicos/pedras/ETICS,
    para a aplicação de membranas ou para acabamentos posteriores
    com quaisquer produtos de acabamento cimentícios (“Marmorite”,
    Monomassa,etc...).
    A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo
    ser utilizada água da rede pública.
    Não deve ser aplicado com temperaturas extremas (acima de 30ºC e
    abaixo de 5ºC).
    Não deve ser aplicada em superfícies geladas, e devem ser evitados
    ventos fortes e exposição ao sol Intenso.
    NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS À PASTA DE
    ESTANHAR.
    Recomenda-se a utilização de máscara de pó e de luvas ao
    manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los
    com muita água limpa.
    Não ingerir.
    Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.
    A Pasta de Estanhar encontra-se disponível em sacos de 20 kg, em
    paletes de 48 sacos.
    A Pasta de Estanhar em saco deve ser mantida no seu saco original
    e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado
    ao abrigo do calor e da humidade.
    O prazo de validade atribuido a este produto é de um ano a contar da
    data de fabrico, se mantido na embalagem original, fechada e em
    lugar seco
    Revestimentos finais
    Transporte e Armazenagem
    Higiene e Segurança
    Recomendações
    Preparação e Aplicação
    Características
    Apresentação
    Campo de Aplicação
    A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso
    prévio.
    A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que
    declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.
    nao ficou como queria veja no site da cimpor em pastas de estanhar para reboco exterior e interior
    cumps
    David Marques
    a monomassa raspada e tambem uma boa opçao visite o site da weber fpc
    cumps
    David Marques
    ups o Anonimo110722 ja tinha dado essa opcçao eu nao tinha reparado
    cumps
    David Marques
    conheço bem, alias a weber para mim ainda esta no top
    cumps
    David Marques
0.0137 seg. NEW
