    Viva,
    Antes de mais, gostaria muito de saber alguma coisita sobre iluminação porque acho uma área fascinante mas sou completamente ignorante acerca deste assunto.
    Tenho de iluminar a minha sala e tenho gosto por um determinado tipo que vou colocar mais abaixo.
    Dimensões: 4,85x3,70
    Há uma porta/janela com 1,60(salvo erro) no lado da parede mais pequena(3,70).
    Fica um sofá de um lado da parede maior e a TV em frente.
    Vão ser pintadas 2 paredes de laranja(lado do sofá e da porta/janela.
    A minha ideia para a iluminação é sanca aberta com luz indirecta e focos a cerca de 20 cm da parede.
    Mais ou menos como mostra a imagem do link abaixo mas com o "rasgo" mais pequeno com cerca de 10cm de espessura:
    http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.classificados-brasil.com/documents/admin/uploads/classifieds/img-45-216478-original.jpg&imgrefurl=http://www.classificados-brasil.com/meus-anuncios%2Brio-de-janeiro-servicos%2B45-216478.html&usg=__l7lgIDDr74q5ki-xJmUOA6g8e-g=&h=450&w=600&sz=38&hl=pt-pt&start=0&sig2=8MYXmWprDTMYISPpYOwhNQ&zoom=1&tbnid=dqp973wHoXzXPM:&tbnh=134&tbnw=183&ei=pa4XTZiNC4uYhQeGsvW3Dg&prev=/images%3Fq%3Dsancas%2Bluz%2Bindirecta%26um%3D1%26hl%3Dpt-pt%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNC_pt-PT%26biw%3D1419%26bih%3D727%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=297&oei=pa4XTZiNC4uYhQeGsvW3Dg&esq=1&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=89&ty=52
    O rasgo seria +/- desta espessura:
    http://www.gessogoncalves.com/gesso-santa-felicidade/sanca/
    Vamos lá à questão principal, a ver se me consigo explicar, para as "lampadas" não se verem, as ditas(lampadas) não podem ficar a ver-se dentro do rasgo mas sim um pouco ao lado, ie, do lado de dentro da parte que "parece suspensa"(rectangulo central), correcto ? Que tipo de "lampadas" usar ? Fluorescente ? Há mais eficazes e já agora também é-me importante o consumo.
    Agradeço imenso a vossa ajuda para ideias simples para um amador 100% :)
    Fluorescentes tipo T5 ou fitas de LED, focos com lâmpadas LED com casquilho GU10 ou baixo consumo.
    Penso que um rasgo com 10cm é pouco em caso de manutenção.
    A minha dúvida centra-se na imagem que anexo. A fluorescente tem de estar num canto como está na imagem para não ficar luz directa ou é colocada de outra forma ? Se é de outra forma, conhecem alguma imagem que o mostre ?
    Coloquei o rasgo com 15 cm porque mais que isso acho exagerado.
      alv
    • 27 dezembro 2010 editado
    Vivam!
    Pode ser como queira, da medida que queira, iluminada com o que lhe der mais jeito.
    A imaginação é o limite; Arranje alguém que o ajude.
    Quanto À iluminação, normalmente usam-se as réguas florescentes; Hoje as tiras de leeds também já começam a ser vulgares.
    Junto fotos de dois exemplos em fase de montagem.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Colocado por: alvVivam!
    Obrigadissimo !
    Diga-me uma coisa, qual a largura do rasgo ? Parece-me qualquer coisa entre 10 a 15 cm, será ?
    Em termos de consumo, réguas fluorescentes faz bem o seu trabalho e consomem pouco, ou não é assim ?
    Quanto aos leds, quais as vantagens ? e se houver, quais as desvantagens ? preço ?
      alv
    • 28 dezembro 2010
    Vivam!
    Pode ser apartir de 7cm, desde que consiga tirar a armadura para fora do rasgo para substituir uma lâmpada, ou um balastro. Pode usar armaduras florescentes slim.
    Quanto a custos, os consumos deve haver por aí gente especialista no assunto, mas estamos a falar de trocos, porque se uma é mais cara no consumo, também é incomparávelmente mais barata na instalação,(a florescente), mas a outra é o inverso.
    O resto, é imaginação e destreza de que executa.
    "Fassam" parte
    Acho excelente a nivel estético, a minha pergunta é para a luminosidade, consegue-se boa luminosidade como um dito candeeiro de tecto 'normal' ?
    • P+V
    • 28 dezembro 2010
    Colocado por: ExCiSeconsegue-se boa luminosidade como um dito candeeiro de tecto 'normal' ?
    Estamos a falar de iluminação indirecta, é diferente.
  6.  # 9
    Colocado por: P+V ARQEstamos a falar de iluminação indirecta, é diferente.
    Ou seja sozinho não serve de muito, teremos que ter sempre um candeeiro de tecto ou algo que dê boa luminosidade !?
      alv
    • 28 dezembro 2010
    Vivam!
    Se as sancas de iluminação indirectas servem ou não para iluminar, depende apenas da quantidade em termos de relação Área a iluminar e quantidade/potencia de lâmpadas. Se usar leds, mesmo sendo os actuais "super-leds", deverá ter sempre dificuldades, mas se usar uma boa quantidade de sancas e de lâmpadas é suficiente.
    Atente na foto nº 2 do link abaixo. trata-se de uma cozinha e porque a iluminação da sanca é exagerada para o dia a dia existem dois pequenos projectores quadrados centrais que iluminam comunemente.
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=93
    "Fassam" parte
  7.  # 11
    Boa noite, estou em fase de projecto de arquitectura, cá em casa gostamos das soluções de iluminação indirecta/ sanca.
    Permitem uma pergunta muito básica a quem percebe ZERO de construção? Não se torna um poço de pó, poeira, teias de aranha e afins?
    Obg,
  8.  # 12
    Colocado por: MValeBoa noite, estou em fase de projecto de arquitectura, cá em casa gostamos das soluções de iluminação indirecta/ sanca.
    Obg,
    Boa questão, nunca tinha pensado nisso :S
    • P+V
    • 29 dezembro 2010
    Tal como se limpa uma prateleira, limpa-se a sanca com um pano, uma vez por ano. Não estou a ver o drama...
  9.  # 14
    Colocado por: P+V ARQTal como se limpa uma prateleira, limpa-se a sanca com um pano, uma vez por ano. Não estou a ver o drama...
    Uma sanca aberta é um buraco e faz algum sentido que seja o lugar ideal para alojar bichinhos.
    Uma prateleira aberta tem de ser limpa à semana, vá de 15 em 15 dias, e não ao ano, acredito que, no caso das sancas, se for lá uma vez por mês seja suficiente.
      alv
    • 29 dezembro 2010
     # 15
    Vivam!
    Não querendo descambar , é como tudo, uns limpam com a frequência necessária, outros, como não se vê, nem por isso.
    Já vi de tudo!
    "Fassam" parte
  10.  # 16
    Já vi pessoas que nem as paredes limpam quanto mais as sancas. Poderá tapar as sancas com vidro ou acrilico mas penso que não será necessário.
  11.  # 17
    Bom, estou a ver as medidas para a estrutura e apreciava que me corrigissem ou aconselhassem:
    Aproveitei a imagem do autor alv :)
    Uma última pergunta, o que acham da mangueira fluorescente ? aconselham ?
    Sala: 4,85m x 3,7m
    Rasgo:
    - Distância à parede: 40cm;
    - Largura: 12 cm;
    - Altura total: entre 15 e 20cm, acho que 15cm chega bem;
    - Largura do compartimento para o tubo/mangueira fluorescente: 10 cm;
    - Altura até ao compartimento para o tubo/mangueira: 7,5 cm.
  12.  # 18
    Agora fiquei um bocado assustado, vi a sanca aberta na imagem abaixo e parece que ilumina muito pouco, é assim ? :(
    http://4.bp.blogspot.com/_0jYTrQ90_i4/S3nlfJ2oK-I/AAAAAAAAAD8/TjCDPo6IJn4/s1600-h/gesso+7.jpg
    • P+V
    • 30 dezembro 2010 editado
     # 19
    Devia era arranjar alguém que o ajudasse na sua obra, em vez de "perder tempo" na net: nunca viu uma sanca ao vivo (aparentemente), não tem a certeza se gosta ou não, está a tentar auferir medidas através de exemplos avulsos que nada têm a ver com o seu caso.... Enfim, arrisca-se a ficar com um resultado não satisfatório.
    Esses 15 e 40 cm do última foto, por exemplo: servem naquele caso e talvez não para o seu; a própria sanca pode ter uma forma diferente da da imagem, mais ajustada à geometria da sua sala. A abertura do rasgo, como já foi dito, pode variar entre 7, 10, 15, 20 ou mias cm; quanto mias alta for a pala - os 7,5cm da foto - menos luz sairá da sanca, mas no interior da sanca poderá colocar uma, duas, ou três lâmpadas fluorescentes lineares em paralelo.... Veja nesta discussão outras hipóteses de sanca.
  13.  # 20
    Colocado por: P+V ARQDevia era arranjar alguém que o ajudasse na sua obra, em vez de "perder tempo" na net: nunca viu uma sanca ao vivo (aparentemente), não tem a certeza se gosta ou não, está a tentar auferir medidas através de exemplos avulsos que nada têm a ver com o seu caso.... Enfim, arrisca-se a ficar com um resultado não satisfatório.
    O estucador não me pareceu muito familiarizado com este tipo de sancas, ele é que me perguntou as medidas, por isso vim aqui perguntar porque penso existir aqui pessoas experientes.
    Coloquei aqui todas as medidas que me lembrei, mais a área da sala, o que é necessário saber mais ?
    Informar-me melhor, seria junto de alguém que realmente percebesse do assunto e teria de lhe pagar. Não estou a ver outra hipótese do que "perder tempo" na net. Compreendo-o mas tem alguma sugestão ?
0.0181 seg. NEW
