    Boa noite
    A daikin nao tem sistemas de bomba de calor superior a 16 Kw? sei que a altherma so vai até a 16 Kw....
    Obrigado desde ja
    Na gama dos Altermas (domestico), Não
    na gama industrial vai até 715Kw agua\agua ou 615Kw ar\agua
    Colocado por: jorgealvesNa gama dos Altermas (domestico), Não
    ok.... è que tenho um orçamento da Dimplex k aconselha um 21 Kw com um COP de 3.8 e outra empresa propuseram me uma altherma 16 Kw e diz k será suficiente e que tem um COP superior
    o que acha?
    O COP só quer dizer que consome menos, a produção é sempre de 16Kw ou menor na Alterma ou de 21Kw na Dimplex,
    Jorge Alves
    Colocado por: jorgealvesO COP só quer dizer que consome menos, a produção é sempre de 16Kw ou menor na Alterma ou de 21Kw na Dimplex,
    Jorge Alves
    Ok, ja agora qual a sua opiniao sobre estas 2 marcas?
    21KW...
    Que área tem para climatizar? E em que zona do país?
    Piso radiante? Ventiloconvectores? Radiadores?
    É que 21KW é bastante...
    Colocado por: Pedro Azevedo7821KW...
    +- 300 m2
    Piso radiante
    Tras os montes
    Colocado por: josecfmOk, ja agora qual a sua opiniao sobre estas 2 marcas?
    não conheço a Dimplex, e Daikin costuma ser bom,
    Colocado por: Pedro Azevedo78É que 21KW é bastante...
    também sou da mesma opinião
    Colocado por: josecfmTras os montes
    nesse caso ter atenção ao diagrama de potencias com temperaturas negativas, pois todas as bombas de calor perdem rendimento com temperaturas negativas, agora umas perdem mais que outras,
    Jorge Alves
    +- 300 m2
    Piso radiante
    Tras os montes
    Sabe me dizer atemperatura mínima anual por essas bandas? E o pé direito da sua casa?
    Como é a casa em termos de isolamento?
    Envidraçados: PVC? Alumino normal ou com RPT? Vidros duplos? Normais ou baixo emissivos?
    Se me der estes dados posso lhe dar uma ideia da potência da bomba a instalar...
    Cappoto
    Aluminio com RPT
    Vidros(nao tenho aqui os dados)
    Cappoto
    Aluminio com RPT
    E a temperatura minima anual? Sabe? Tipo -3ºC, -5ºC?
    Cappoto com qts cms de EPS?
    -3 abaixo disso as vezes pode acontecer mas sera um caso muito muito esporadico
    Para climatizar 300m2, casa bem isolada, com uma temperatura de conforto de 20ºC numa zona com temperatura minima anual de -3ºC precisa de uma bomba de 15KW para cobrir 100% das suas necessidades.
    Se a temperatura minima anual for de -5ºC precisa de uma de 16KW
    Ou seja a Altherma de 16KW parece servir perfeitamente (mas ainda tem as resistências para um ou outro dia que faça mesmo MUIIIITO frio), mas a Dimplex de 21KW parece-me disparatada.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Para climatizar 300m2, casa bem isolada, com uma temperatura de conforto de 20ºC numa zona com temperatura minima anual de -3ºC precisa de uma bomba de 15KW para cobrir 100% das suas necessidades.
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: ?
    disparatada poderá ser a potencia,porque "Dimplex" é sinonimo de alta qualidade!!
    Como é óbvio referia-me à potência.
    Já mais do que uma vez me referi à Dimplex como sendo uma marca TOP!
    Colocado por: ?Colocado por: ?e se tivesse 320m2??
    Com os pouco dados que entrei em consideração (seriam precisos bem mais parea chegar a um correcto coeficiente de isolamento), para os 320m2 seriam aconselhaveis 16KW.
    Mas tal como pergunta, o estudo térmico seria fundamental para um correcto calculo de potência a instalar.
    Já agora aprendiz, manda fazer estudos térmicos para as suas instalações?
    Colocado por: ?se fossem 330m2 a Daikin já não tinha bomba.
    sempre é melhor não ter bomba, do que não ter coerência nos comentários, e comentar por comentar sem adicionar nada de util,
    ainda que 615.000 W, me parece que deveriam de ser mais do que suficientes, em ultima instância, e para grandes mas mesmo grandes instalações costumamos (os instaladores e os projectistas) aplicar 2 ou 4 maquinas em paralelo, e nalguns casos até mais,
0.0191 seg. NEW
