    gostava que me tirassem uma dúvida:
    Existe alguma diferença entre XPS e Walmate ou o Walmate é um tipo de XPS?
    Tenho um orçamento com XPS de 4 cm e outro com Walmate de 5 cm.
    Aguardo respostas
    bom dia
    O XPS é poliestireno extrudido ou seja a superficie é lisa, sendo o wallmate uma marca deste tipo de produto, já o EPS ou seja poliestireno espandido, "esferovite" como muita gente lhe chama é o outro tipo de material.
    No seu caso a diferença que um orçamento é wallmate 5 cm... sendo que se o empreiteiro colocar esse material e marca fica bem servido... quanto ao outro referindo só XPS, alem de ser só 4 cm... faz apenas referência ao material e não há marca... e como em tudo... também já há XPS chines...
    normalmente o XPS de menor qualidade é aquele meio esverdiado a fugir para o azul... enquanto o wallmate da DOW é azul. em termos de preço o wallmate é mais caro.... mas a diferença não é assim muito superior em termos de qualidade... é uma questão de analisar...
    cumps
    mirp27
    O que o deve preocupar é o que está definido no seu projecto de comportamento térmico.
    O empreiteiro tem que aplicar o que lá está definido e não o que lhe dá na real gana.
    No final a sua construção vai ter que ser certificada e caso tenha sido aplicado uma coisa diferente daquilo que tinha sido projectado você tem aì um problema para resolver que não lhe sairá nada barato e por culpa sua.
    Depois o pessoal admira-se que as obras derrapam :)))
    No projecto faz referência a material XPS de 4cm, mas o outro coloca Walmate de 5 cm, é melhor não é? e por preços iguais ou parecidos.
    Colocado por: zedasilvamirp27
    uma pergunta... depois na certificação e afins... como sabem eles se foi usado 4 ou 5 cm?
    Existem certificadores que exigem fazer vistorias à obra nessa fase.
    Outros aceitam os relatorios escritos e fotográficos feitos pela equipa de fiscalização.
    mirp27
    Mais que a marca ou a espessura do material nestes casos o que conta é a correcta aplicação. De nada lhe serve um material xpto se este for "atirado" para dentro da caixa de ar.
    Bom dia
    Muito bem observado.
    se se tratar de uma construção nova com projecto térmico e DCR emitidas pela nova legislaçao, vai ter de se sujeitar essas indicações da DCR, pois se não vai ter problemas no final da obra, sendo que se o perito não aceitar vai ter de efectuar novo projecto termico e afins...
    cumps
    Qual o melhor XPS: O azul ou o amarelo???
    O azul julgo ser da wallmate... mas o fornecedor disse que não tinha, só tinha um amarelo e que era tão bom quanto o outro.
    Quêm é que fabrica este???
    O fornecedor está certo?
    • Mac
    • 24 janeiro 2011
    É muito importante que fique bem aplicado mas neste caso o tamanho, leia-se espessura, conta e muito.
    XPS de 5 cm é sempre melhor que EPS de 4 cm. Relativamente ao projectado pode exceder, não pode é ficar abaixo do exigido.
    Cumps
0.0142 seg. NEW
