    Discussão sobre os sistemas de alarme da família PowerMax da Visonic. Convido todos os visitantes a colocar as suas mensagens ou questões.
    Concordam com este comentário: very
    Estas pessoas agradeceram este comentário: very
    Porquê este tópico? Representante da marca?
    Porque a minha actividade profissional compreende a representação da marca referida e porque também sou consumidor e verifico que há lacunas nas respostas às questões dos utilizadores desta marca.
    O intuito deste tópico é apresentar respostas, garantindo a imparcialidade procurando apresentar respostas válidas do ponto de vista técnico e funcional e não comercial.
    Eu só perguntei porque também sou consumidor, tenho uma PowerMax Pro.. Então comercializa acessórios da marca?
    Correcto, daí a ideia de ajudar a quem possa precisar de apoio.
    Sendo assim qual o valor do comando MCT-237 e MCT-234?
    Aproveito tambem para colocar a seguinte questão: o que necessito para controlar as luzs pela consola?
    acho que primeiro que tudo podia fazer uma apresentação da empresa, bem como dos produtos e soluções que comercializa...
    Relativamente à primeira questão, remeto para os seguintes links, uma vez que não está integrada neste tópico:
    http://www.telfax.pt/catalogo/detail/id/23/
    http://www.telfax.pt/catalogo/detail/id/25/
    Quanto à segunda questão, o controlo eléctrico pode ser realizado pelo protocolo de Domótica (X-10), contendo as seguintes fases:
    1 – Na parte interna da consola existe uma tomada marcada com X-10 que destina-se a ligar um transmissor de domótica (XM10E). Esse transmissor fica ligado a uma tomada eléctrica.
    2 – No quadro eléctrico recomenda-se a montagem de um filtro (FD10) de forma a que ruídos ou comandos não sejam transmitidos para o exterior ou entrem na habitação.
    3 – Em cada interruptor deve ser montado (fica escondido dentro da aparelhagem, no interior) um micro-módulo (LW12).
    4 – O controlo pode ser realizado directamente pela consola através das teclas 3 (Luz ON) + Número do dispositivo de domótica ou pode ser desligado através das teclas 6 (Luz OFF) + Número do dispositivo de domótica.
    5 – Podem ser realizadas acções automáticas através da tecla 9 durante um espaço temporal ou associada a acções da consola (por exemplo, quando armar o sistema desligar todas as luzes, quando desarmar ligar as luzes durante 30 segundos, etc.
    Nota final – A realização destas operações que envolvem a rede eléctrica devem ser realizadas por um técnico credenciado.
    A ideia como referi anteriormente é ajudar os utilizadores ou futuros compradores do sistema Visonic PowerMax.
    Colocado por: PowerMax
    pois mas eu como possível futuro comprador do sistema PowerMax não sei o que fornecem e apenas pensei que em 2 ou 3 linhas pudesse explicar os vossos serviços e funcionalidades... :)
    A família PowerMax possui vários modelos, mas actualmente os que estão a ser comercializados passam pelos modelos PowerMaxExpress, PowerMaxComplete e PowerMaxPro.
    Todos os sistemas permitem registar detectores de intrusão (movimento para o interior ou exterior, contactos de abertura, quebra de vidros, protecção de obras de arte), eventos (fumo, gás, inundação, monóxido de carbono, temperatura), comandos e teclados, transmissores de emergência, sirenes (interior ou exterior) e módulos redundantes de comunicação (GSM/GPRS e IP).
    De uma forma simples a PowerMaxExpress não permite a integração de Domótica e não comunica telefonicamente através de voz, a PowerMaxComplete não permite a integração de Domótica mas comunica telefonicamente através de voz e a PowerMaxPro permite a integração de Domótica e comunica telefonicamente através de voz. Claro que há mais algumas variáveis que nesta resposta breve não são enumeradas.
    O sistema permite que antes do envio, todos os acessórios possam ser registados e programados, limitando-se o utilizador a instalar (montar) o sistema segundo as orientações fornecidas e eventuais programações posteriores podem ser realizadas pelo utilizador ou através de acesso remoto.
    Obrigado pela explicação
    acabei de adquirir uam power max (penso que a pro) através da Prosegur Activa e tenho uma questão para a qual ainda não encontrei resposta no manual.
    Gravámos uma mensagem para o utilizador seguinte, que conseguimos ouvir a qualquer momento, mas não sei como a apagar.
    Alguem pode ajudar??
    Boa noite, acabei de adquirir uam power max (penso que a pro) através da Prosegur Activa e tenho uma questão para a qual ainda não encontrei resposta no manual. Gravámos uma mensagem para o utilizador seguinte, que conseguimos ouvir a qualquer momento, mas não sei como a apagar.
    Boa Noite,
    Se a tecla 2 tem um microfone e a tecla 5 tem um envelope, deverá ser uma PowerMaxPro.
    Nesse caso, a última mensagem ficará memorizada até que seja substituída por outra, uma vez que esta função assenta no princípio de ouvir-se quando a consola dá essa indicação.
    Exemplo prático:
    Antes de sair pressionar a tecla 2 e gravar a mensagem. A partir daí, passamos a ter no visor a informação MSG;
    Armar o sistema e sair, no regresso desarmar e a consola informa: "Desarmado, pronto para armar. Tem uma nova mensagem."
    Pressionar a tecla 5 e ouve-se a mensagem anteriormente gravada.
    Nota: A informação no visor MSG só desaparece se entre a gravação e a audição decorrer mais de 60 segundo, porque após gravar a mensagem posso querer confirmar com a tecla 5 se foi bem gravada. Como disse anteriormente, a gravação em si não é eliminada, só podendo ser substituída.
    a vossa empresa so comercializa sistema wireless??
    Representamos a Visonic e as consolas são todas sem fios. Os detectores podem ser sem fios para as consolas e há acessórios nomeadamente os detectores de movimento simples (PIR), dupla tecnologia (PIR+MW), tecto, miniatura e cortina podem ser integrados em qualquer sistema com fios.
    O segredo de um bom detector de movimento, além da electrónica de controlo passa pela qualidade das lentes, e nesse caso a Visonic tem as suas patentes.
    Pretendo comprar uma consola sem fios. É possível colocar sensores de gás e água, e eletroválvulas de gás e água, sem fios??
    Sensores de água, gás (metano, butano ou propano), monóxido de carbono, fumo, inundação podem ser sem fios. As electroválvulas como o nome indica têm que ser alimentadas a 230, 24 ou 12 volts, uma vez que o consumo é bastante elevado para uma vulgar pilha de lítio.
    A Visonic criou um sistema fechado que só permite o controlo de uma ou duas electrovávulas a 5 volts mas, com o mesmo princípio: Sensores de inundação sem fios, mas a electroválvula tem que ter os respectivos fios de alimentação http://www.telfax.pt/catalogo/detail/id/182
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Se eu agora, não puder comprar, mas pretender deixar pré instalação para a central sem fios, a única coisa que preciso fazer é deixar um tubo para a alimentação eléctrica das electoválvulas, certo?
    Boa Noite,
    Exemplo prático:
    Ok, é uma PRO.
    Sendo assim como diz, sempre que armar o alarme vou ter a indicação de que há uma mensagem ...
    Há alguma hipótese de armar o alarme (parcial) de forma silenciosa, isto é, sou o último a ir para a cama e é nesse momento que armo o alarme, no modo parcial. Como "a menina" diz sempre o que se está a fazer, a minha mulher acorda .... e tenho quase a certeza que o técnico o fez em silêncio. Interessa-me que ela "fale" quando ligo ou desligo com os comandos (pois estou 1 ou 2 pisos abaixo da central), mas quando vou para a cama não me interessa acordar as outras pessoas!! Será que se armar o alarme na própria central ela não falará?
    cumprimentos e obrigado.
0.0253 seg. NEW
