    Viva,
    Numa moradia rés-do-chão com chão em madeira (efisélia) junto às portas de correr (acesso ao exterior), a madeira este inverno escureceu... dando toda a sensação de humidade...
    Da parte de fora o piso está revestido com granito.
    Falaram-me que devia aplicar um óleo repelente no granito para evitar que isto aconteça...
    Acham que funciona?
    Era importante colocar algumas fotos interior\exterior de modo a verificar a patologia.
    Tanto pode ser alguma infiltração por parte da soleira, como a simples condensação do vidro que poderá escorrer até ao pavimento.
    Viva,
    Então aqui ficam as fotos de um dos casos. 1 foto do interior (com a mancha) e uma foto do exterior.
    A diferença entre este caso e o outro que tenho é que neste, esta porta de correr está abrigada e o chão não tem terra por baixo.
    aqui vai a foto do exterior!
    ninguem?
    Caro Nene2011;
    Esses sintomas de escurecimento da madeira, sem dúvida nenhuma que é devido à humidade. O que tem por baixo do granito, tem alguma tela? A casa é térrea? Pode não ser suficiente a aplicação de hidrófugo para a pedra, pode implicar ter que levantar esse granito todo e aplicar uma tela para impermeabilizar. Já verificou se a caixilharia está bem isolada? Tb pode ser disso. Mas não sou expert na matéria, estou só a tentar ajudar.
    Pesquise sobre a Laboportugal, foi lá que comprei um produto hidrófugo para a pedra, mas serve simplesmente para não ganhar musgos, a água pode sempre entrar em alguma fissura nas juntas da pedra.
    Vamos aguardar respostas de profissionais da área.
    Boa sorte
    Lucilio
    bom dia,
    A casa é térrea, nesta situação em particular a pedra está assente na placa (suspensa) ... não está assente em cima de terra.
    O alumínio é de corte térmico... talvez não seja o problema.
    Como não ha terra por baixo desta área, quer da madeira quer do granito.... a tela iria impermeabilizar o que?
    Dai ter pensado que talvez a humidade estivesse a descer do granito até placa e e depois se espalhasse nela... e assim daria origem às tais manchas na madeira...
    fará sentido!? Como resolver?
    Se o problema fosse a placa absorver a humidade isso estaria tb a acontecer nas zonas fora da janela. Pelo que diz isso só está a acontecer junto à janela certo?
    Provavelmente tem aí água a entra por debaixo da soleira da janela não?
    tem razão, realmente é só na zona da janela/porta.
    Como deverei proceder para verificar se entra por baixo do alumínio e para isolar?
    Pela foto parece que entre o caixilho inferior da janela e a pedra não existe qualquer tipo de vedação. Provavelmente a água entra por ai.
    Por outro lado sendo esta uma porta de correr o caixilho inferior vai acabar por ter alguma água no seu interior e não dá para perceber como é feita essa drenagem, pelo que provavelmente tb estará a entrar alguma pela juntas do caixilho.
    Penso eu de que.
    e de que forma posso vedar o caixilho inferior da janela?
    O ideal seria retira-lo para colcar uma tela de impermeabilização mas pode tentar com um cordão de silicone junto à pedra e no interior na zona da emenda das esquadrias.
    Pelas fotos parece não haver qualquer tipo de diferença entre a cota do piso interior e cota do piso exterior pois não?
    "Pelas fotos parece não haver qualquer tipo de diferença entre a cota do piso interior e cota do piso exterior pois não?"
    refere-se a desnivelamento, certo?
    Penso que é praticamente igual talvez a de dentro seja alguns milimetros (5,6) mais alta...
    Pois! Mais um mau projecto de execução :)))
    O ideal será mesmo retirar a caixilharia e criar um barreira física por debaixo do caixilho inferior seguida de uma impermeabilização de forma a que a água não entre.
    Obrigado pela paciência.
    Tenho outra situação identica numa porta virada a Norte.
    Aqui o desnivelamento será talvez 1,5-2 cm. e o granito e a madeira tem terra por baixo... a mancha apenas é um pouco maior.
    Este vidro apresenta bastante condensação de manhã.
    Pensa que poderá ser a mesma situação?
    Penso que a condensação ao escorrer... molha o aluminio e provavelmente passa a humidadade para a madeira... consigo evitar isto?
    Virado a norte tem a agravante das "chuvas batidas" aumentarem a probabilidade de infiltrações. As condensações são tb um grave problema. estamo a falar de aluminio simples ou de ruptura térmica?
    ruptura térmica.
    Mesmo assim tem condensações? Só junto à soleira ou em toda a janela?
    alumínio ruptura térmica com vidro duplo laminado.
    é mais junto à soleira....
    ao haver condensação, a humidades em forma de gotas, não devia descer até ao alumínio e "escorrer" para o lado de fora?
    Estive a verificar e o piso de madeira está distanciado uns 10mm do alumínio...
0.0175 seg. NEW
