    Chegou a altura de começar a pensar nos gradeamentos exteriores para a minha moradia, para não ser totalmente opaco tinha pensado em utilizar uma armação em ferro normal e por dentro utilizar chapa furada, em vez de chapa.
    Sempre entra alguma luz e permite ver para fora. é possivel utilizar? alguem já utilizou ou consegue aaranjar exemplos?
    Obrigado desde já pela ajuda
    Boas
    Pessoalmente não gosto desse tipo de guarda mas isso são gostos.
    O que mais me preocupa nesse tipo de trabalho é o tratamento da chapa. A chapa perfurada não pode ser metalizada nem galvanizada porque empena toda e desconheço que haja chapas dessas pré-tratadas. Uma solução é em aço inox perfurada... só que custa muito caro.
    Cumps
    Colocado por: Rui A. B.O que mais me preocupa nesse tipo de trabalho é o tratamento da chapa. A chapa perfurada não pode ser metalizada nem galvanizada porque empena toda e desconheço que haja chapas dessas pré-tratadas. Uma solução é em aço inox perfurada... só que custa muito caro.
    aqui nunca pediram para fazer gradeamentos desse género, pelo que não posso opinar com toda a certeza, mas estranho que a chapa micro-perfurada empene ao metalizar (ao galvanizar acho bem possível que empene).
    As chapas costumam empenar mas é ao lacar e é se estiverem soldadas a uma estrutura, mas se estiverem livres não costuma haver problema.
    Colocado por: two-rok
    Olá meu caro,
    Não é estranho, aliás, pior que o metalizar é o decapar.. penso que é aí que a chapa empena mais. Se bem que estou a falar em chapas com quinagens toda a volta, logo, não estão completamente livres..
    Eu tenho aqui uma que foi a experiência da galvanizada que está pior que o chapéu de um pobre..
    Cumps
    No meu prédio tem vedação com esta chapa, galvanizada e pintada com 1.5mm de espessura. Excelente solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gfrmartins
    Colocado por: PicaretaNo meu prédio tem vedação com esta chapa, galvanizada e pintada com 1.5mm de espessura. Excelente solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gfrmartins
    Era possivel colocar uma imagem?
    tenho tido dificuldade em encontrar imagens
    De certeza que está galvabnizada?
    Outra questão, é chapa lisa ou tem quinagens??
    tem aqui este exemplo de chapa micro-perfurada
    Colocado por: gfrmartins
    Só amanhã é que posso tirar as fotos, se me esquecer lembre-me.
    Não, mas confio no serralheiro...O que empena a chapa é a metalização a quente, com projecção de zinco.
    Chapa lisa sem quinagens.
    Colocado por: fernando gabriel arqtem aqui este exemplo de chapa micro-perfurada
    Que tratamento anti-corrosivo tem a chapa?
    Cumps
    Colocado por: Rui A. B.Não é estranho, aliás, pior que o metalizar é o decapar.. penso que é aí que a chapa empena mais. Se bem que estou a falar em chapas com quinagens toda a volta, logo, não estão completamente livres..
    mesmo quinadas à volta, não tenho tido problemas, desde que não estejam "presas" a uma qualquer estrutura, é preciso é deixá-las dilatar
    no entanto estou a falar de chapas lisas, as microperfuradas podem ter outro comportamento.
    Colocado por: Rui A. B.Que tratamento anti-corrosivo tem a chapa?
    já agora seria interessante sabermos.
    Cumps
    não sei, foi uma imagem que tirei na net para ilustrar como pediu o user,
    mas devera ser galvanizadas e lacadas também.
    vou ver se diz
    vou ver se diz
    Galvanizadas acho quase impossível..
    Se tiver interesse eu coloco uma foto de uma chapa perfurada depois de galvanizada.. fica pior que as dunas no Dakar ;)
    Mesmo nas metalizadas acho difícil, só se forem decapadas a jacto de areia e muito lentamente.
    De qualquer forma há tipos e tipo de aço, segundo os técnicos há umas chapa perfuradas em determinado aço que aguentam a galvanização, como nunca testei não sei..
    Cumps
    Colocado por: Rui A. B.De qualquer forma há tipos e tipo de aço, segundo os técnicos há umas chapa perfuradas em determinado aço que aguentam a galvanização, como nunca testei não sei..
    pelo menos as grades de protecção micro perfuradas podem ser galvanizadas.
    http://www.lfportoes.com/pages/gradesenrolar.html
    http://www.azpolinke.pt/mostraProduto.aspx?id=30&tit=Microperfurada%20galvanizada
    Não consigo perceber se é o mesmo tipo de chapa (estou a ver no telm.) mas pode ser, eu desconheço quem faça esse serviço de galvanizaçao em chapas perfuradas.. Se alguém souber eu também gostava de saber onde.
    Cumps
    Cumps
    haver há, mas também desconfio que não será num sitio qualquer e com um inox qualquer.
    pergunte nestas empresas de gradeamentos de segurança e portas de garagem.
    • TOM
    • 17 janeiro 2011
     # 17
    Acho que a chapa microperfurada que a AGM monta é galvanizada.
    Conforme combinado, cá está uma foto.
    Colocado por: PicaretaConforme combinado, cá está uma foto.
    Não estou a conseguir ver nenhuma imagem
    Nova tentativa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gfrmartins, two-rok
0.0196 seg. NEW
