    Boa Tarde;
    Informaram-me (carece de fonte fidedigna) que ao instalar um recuperador de calor e ventilar o calor para os quartos que posso correr graves riscos de saúde... ou por outras palavras... "Bater a Bota". Foi me dito que o calor ventilado tem grandes cargas de dioxido de carbono.
    Agradecia desde já qualquer comentário a esta afirmação, pois pretendia instalar um sistema destes e não queria "acordar" ao lado do São Pedro!
    Cpts
    diria que impossível não será...
    mas é muito difícil, a não ser que ventile o fumo em vez do calor :)
    mas partindo do principio que o recuperador não vai arder dias e dias a fio sem que o ar seja renovado na casa... quer por ventilação, quer por abrir e fechar portas ... que isso apesar de não ser impossivel é muito muito muito difícil...
    mas não sou especialista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Barraka Obamba
    E porque é que que o dióxido de carbono (não será monóxido de carbono?) se "espalharia" para os quartos mas não na divisão onde o recuperador está instalado? Eu tenho um recuperador ventilado na sala/escritório e não noto nenhum problema. Claro que é importante renovar o ar e ter uma exaustão perfeita dos fumos!
    • 18 janeiro 2011
    Isso pode realmente acontecer, se o recuperador estiver avariado ou a instalação estiver mal feita...
    Colocado por: becasE porque é que que o dióxido de carbono (não será monóxido de carbono?) se "espalharia" para os quartos mas não na divisão onde o recuperador está instalado? Eu tenho um recuperador ventilado na sala/escritório e não noto nenhum problema. Claro que é importante renovar o ar e ter uma exaustão perfeita dos fumos!
    O "informador" falou-me em dióxido... ou seja pelo que entendi o ar ficaria com pouco oxigénio... mas eu desta áea não percebo nada...
    A minha area são "numeros"....
    Ele também me disse que numa sala não há problema pois a circulação e renovação de ar é frequente... mas que nos quartos não seria aconselhado pelos motivos anteriormente descritos!
    :( Não sei que faça....
    Será que não existe mais ninguém para opinar sobre este assunto que creio... seja pertinente????
    Obrigado!
    pareçe-me que ficou claro que desde que a instalação fique bem feita não deverá ter problemas.
    • kami
    • 19 janeiro 2011
    Boas
    Quem lhe disse isso é um ignorante...
    Isso apenas poderia acontecer... caso a sua casa fosse estanque e não entrasse ar de maneira nenhuma... mas antes de isso acontecer... provavelmente ficaria com a casa cheia de fumo devido à depressão causada no interior da habitação.
    Com uma instalação bem feita... não só isso não acontece... como pode renovar o ar das divisões ventiladas por ar da rua aquecido...
    Cumps
    Boas
    desculpem a minha ignorancia mas tenho uma questão
    Eu quero colocar um recuperador ventilado em minha casa não tenho lareira por isso terei de construir de novo mas numa casa já existente, e a minha questão é a seguinte:
    Tenho de fazer admição de ar para queima do exterior? o isolamento da casa e algo do tipo "F" ... já entra ar novo por tudo que é caixa de estore...
    no caso de ter de fazer pode ser feita com um tubo proveniente do tecto?
    Na teoria recuperadores e salamandras deviam ter por perto uma entrada de ar do exterior. No caso dos recuperadores essa entrada de ar deverá ficar dentro da hotte. Muitos (a maioria?) nºnão tem e o ar entra pelas frinchas etc., mas sim deveria haver sempre e isso aumenta o rendimento do queimador e reduz a hipótese de acidentes
    boas pessoal do forum
    Axo que já tenho uma solução para entrada de ar para a camera de combustao... embora ainda não tenha deixado de lado a hipotese de fazer a admissão de ar vinda de cima... sei que é contranatura porque vindo de cima porque pode acontecer o contrario do pretendido e em vez de ter admissão tenho escape....
    Mas será que acontece o mesmo se o tubo de pesca for de 3 metros e a chaminé for de 6???
    qual deve ser o diametro do tubo de admissão?
    Peço desculpa por tar a fazer tantas perguntas mas quero mesmo montar o recuperador e não quero mexer na obra tão cedo....
    Uma outra questão é:
    Tou inclinado para um recuperador SUPRA modelo TETRA ventilado, acham que faço bem em optar por um ventilado quando apenas terei uma hotte com uma grelhas (uma delas para o corredor que fica nas costas da parede onde o recuperador será instalado)?
    A minha ideia de instalação é esta ~
    http://img38.imageshack.us/i/recz.jpg (não consegui colocar a imagem)
    Nas costas da hotte terá outra grelha de saida assim como do lado esquerdo haverá uma entrada de ar igual á do lado direito.
    Não quero usar lã de rocha para isolar a hotte a minha ideia seria mesmo fazer a estrutura em tijolo e tendo duas grelhas de saida penso não ter problemas com o calor na hotte.
    Optando por um ventilado preferia colocar-lhe umas saidas de ar quente de 125 por cima (ao lado da chaminé) ~devo fazer a ligação as grelhas de saida com tubo flexivel inox, ou devo deixar as saidas livres para hotte?
    Cumpz
    Não entendi bem, entrada de ar vinda de cima? Da grelha de saída de ar?
  11.  # 13
    Colocado por: ramadhamsei que é contranatura porque vindo de cima porque pode acontecer o contrario do pretendido e em vez de ter admissão tenho escape....
    muito cuidado com este tipo de coisas, pois isto são sistemas completamente "movidos" pelo diferencial de temperaturas e corre o risco de a chaminé fazer de entrada de ar e a entrada de ar também, levando a que os gases da combustão fiquem todos no interior, e isso não é por certo o seu desejo, além do aspecto dos tectos e paredes ao fim de alguns dias de funcionamento,
    e do risco de não voltar acordar nunca mais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12.  # 14
    Colocado por: ParamonteNão entendi bem, entrada de ar vinda de cima? Da grelha de saída de ar?
    peço desculpa não me expliquei bem
    Vinda de cima da placa ou melhor entre a placa e a telha (na zona do recuperador terá entre a placa e a telha cerca de 3 metros)
    mas tou a pensar fazer de outra forma, vindo da cozinha, posso colocar um tubo com duas curvas de 90º?
  13.  # 15
    Ponto assente: essa entrada de ar tem que entrar por baixo na hotte, ao nível do chão.
    Deve idealmente vir de fora da casa.
    vir da cozinha? mas a sala onde está a hotte não tem paredes exteriores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramadham
  14.  # 16
    a mi
    Colocado por: jorgealves
    sim eu sei desse risco, dai a minha questão se a diferença de 3 metros seria suficiente para haver uma correcta movimentação do ar?...
  15.  # 17
    Colocado por: ParamontePonto assente: essa entrada de ar tem que entrar por baixo na hotte, ao nível do chão.
    Tem paredes exteriores mas se colocar na parede exterior fica menos centralizado para a distribuição de calor, e assim penso também ter menos perdas de calor.
    O opção de vir da cozinha é porque com a chaminé da cozinha e a caixa de ar do estore tenho sempre movimentação de ar e tambem tenho uma janela que me permite deixar uma pequena abertura caso esse ar novo resultante da chaminé e caixa de estore não seja suficiente.
  16.  # 18
    Colocado por: ramadhamsim eu sei desse risco, dai a minha questão se a diferença de 3 metros seria suficiente para haver uma correcta movimentação do ar?...
    as entradas de ar nunca podem ser descendentes em sistemas não ventilados mecanicamente,
  17.  # 19
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ramadham
    ok percebido
    Admissão de ar descendente fora de questão :)
    Mas coloco outra questão.
    fazendo uma entrada ascendente esta pode ter 2 curvas de 90º?
  18.  # 20
    Colocado por: ramadhamfazendo uma entrada ascendente esta pode ter 2 curvas de 90º?
    teoricamente, não,
    mas sabemos que ás vezes acontecem, é preciso é sempre muito cuidado, e procure conselho de algum profissional que veja o local, aqui não se pode NUNCA falar de que esta ou aquela situação que se vê mas não se deve fazer possa ser aplicada no seu caso.
0.0222 seg. NEW
