    Boa noite a todos
    O projecto da minha futura casa está a ser feito e a casa de banho de serviço não vai ter janela. A arquitecta disse que se pode ter luz natural através de uma claraboia que conduz a luz para o interior.
    Alguém tem este sistema de iluminação natural que me possa dizer se resulta? Conhecem alguma empresa deste ramo? A casa vai ser térrea e é na zona de vila real.
    Desde já obrigada pela atenção
    conheço e funciona, e julgo que deve ter confiança na arquitecta
    Concordam com este comentário: underrun
    Funciona e muito bem, já vi aplicada. Quando encontrar o sistema, coloco aqui.
    Procure em «velux - tunel de luz» (http://www.Velux.Pt/particulares/inspire-se/galeria_casos_reais/casos_tunel_luz)
    Fica com este aspecto:
    Bom dia
    Obrigada pelas opiniões. De facto deve ficar muito bem. desconhecia este sistema.
    • 23 janeiro 2011
    E a ventilação?
    Tenha atenção ao espaço no sótão.
    Uma clarabóia é como se fosse uma janela no tecto o que permite a iluminação de espaços interiores.
    A Velux é apenas uma marca de clarabóia ( a mais conhecida e mais cara), é importante que os Arquitectos estudem a solução para evitar problemas de infiltrações.
    Cumprimentos,
    tozevf
    Estava para abrir outro tópico mas enquadra-se um pouco neste uma vez que a solução será semelhante.
    Já estive a ver estas soluções da velux e parece uma solução interessante de luz natural também para hall de entrada e outras zonas interiores.
    Existindo um sótão, mais destinado a arrumos mas com janelas "velux" que possibilitam a existência de luz natural no sótão, é possível ter apenas do chão do sótão até ao tecto na zona em baixo esta solução? sem ter o tubo até uma nova janela no telhado? Dará luz equivalente? Será resistente À passagem de uma pessoa por cima na zona do sótão? (tipo as luzes que se vêm no chão junto a alguns edifícios públicos, igrejas, etc).
    Conhecem outras marcas ou empresas de qualidade que tenham estas soluções?
    • pat3
    • 6 fevereiro 2011
    eu coloquei solatube e estou muito satisfeita
    No meu caso, o que pretendia era algo com esse efeito mas apenas de ligação entre o tecto do r/C e o chão do sótão, não sendo necessário ir ao telhado, pois como o sótão teria aproveitamento e "velux" normais, seria apenas para trazer a luz dada pelas "velux" ao sótão até às zonas fechadas do R/C, e de preferência se desse para passar 1 pessoa por cima quando se encontra no sótão melhor.
    Alguém conhece algo do género ou referências de produtos?
    Boas! Tem piada que vou remodelar o meu apartamento, e ainda hoje à tarde coloquei a mim mesmo o que poderia fazer para que as duas casas de banho deixassem de ser as unicas divisoes que nao recebem qualquer luz natural ...
    O sol estava quase a por-se, e entrava-me pela casa a dentro, inspirado por esse facto imaginei um rectangulo composto por 4 tijolos de vidro fosco a fazer fronteira entre cada wc e o corredor num deles, e a sala no outro caso ...
    Curtem a ideia ?
  11.  # 13
    Como??
    Não entendi a ideia.
    Cumprimentos,
    André David, arq
    [email protected]
    • Jonh
    • 7 fevereiro 2011
    Colocado por: pat3eu coloquei solatube e estou muito satisfeita
    Pode dizer o preço? :)
  12.  # 15
    Felizmente não padeço deste mal, todas as divisões da minha casita, têm uma janela :)
  13.  # 16
    Será que compensa para uma I.S. social?
    Ou seja, o preço a mais por esse "tubo", dará para pagar electricidade para essa I.S. e todas as outras durante todo o nosso tempo de vida (atenção que esses "tubos" só funcionam durante o dia :-) )
  14.  # 17
    Eu tenho uma clarabóia "normal" numa casa de banho que serve apoio ao quarto das visitas. Funciona muito bem e nunca tive infiltrações.
  15.  # 18
    Colocado por: adarqComo??
    Cumprimentos,
    André David, arq
    [email protected]
    Daqui a pouco ja monto no photoshop para lhe dar uma ideia...uma imagem vale mais que 1000 palavras :P
  16.  # 19
    Colocado por: civismoBoas! Tem piada que vou remodelar o meu apartamento, e ainda hoje à tarde coloquei a mim mesmo o que poderia fazer para que as duas casas de banho deixassem de ser as unicas divisoes que nao recebem qualquer luz natural ...
    Curtem a ideia ?
    Curto ;)
    No meu caso não é um WC mas somente uma divisão de arrumos, que não tem luz natural.
    Estou a pensar colocar também uma fiada de tijolos de vidro porque há uma parede que dá para a caixa de escadas, e as escadas recebem luz natural, pelo que assim teria iluminação.
  17.  # 20
    Boa tarde
    o tijolo de vidro na casa de banho não fica muito transparente?
0.0225 seg. NEW
